320 -
Tudo que venturinisma postou
Qual a melhor opção para substituir Protech's de 12"
' venturinisma' respondeu tópico de ' venturinisma' em [GERAL] do som automotivo
giraia com essa caixa obterei um bom resultado com os excursion? se alguém pudesse calcular pra mim que tamanho devo deixar o duto seria perfeito. caixa com 90L sem divisória e 2 dutos de 3", atualmente com 20cm de comprimento cada. vlwzão povo -
olha, sei que street é xarope mesmo, mas pede uma litragem proporcional ao que toca. disponho de somente 90L e sem divisão na caixa ae fica fo** vlw fera -
só para constar que já fui atendido pelo Rafael. ficarei com os Excursion, depois posto fotos e se bobear algum vídeo com eles tocando. grato galera forte abraço -
obrigado pela atenção rafael vou lhe ligar ainda hj abraços -
meu amigo presta atenção na frase: módulo RS1200D e Caixa 90L sem divisória com 2 dutos de 4" x 20cm em momento algum falei que tinha 90L para cada sub, até porque se tivesse isso não usaria de 12 -
Miranda primeiramente gostaria de agradecer a atenção dispensada. A priore não pretendo trocar de módulo não, devido ao custo e tal. um dia chego em um SD. eu tenho protech's light e são excelentes em qualidade sonora, porém não duraram po*** nenhuma. temo investir neles de novo e se soltarem da carcaça como aconteceu com os atuais. mas enfim, se você puder da uma olhada nas seguintes descrições e me dizer que vai tocar legal me grudo neles xD módulo RS1200D e Caixa 90L sem divisória com 2 dutos de 4" x 20cm fico no aguardo forte abraço -
não sabia dos Excursion da Protech, putz se melhoraram aquela cola desgraçado do cone vou me botar certo. adorei o som dos Protechs, alguém já escutou esses excursion? -
matador pelo o que leio é bom só nas especificações. digita matador na busca e da uma lida em 2 posts só que nem preciso te falar mais nada. agradeço a dica mas como a voz do povo aponta para não pegar matador ... abraços e vlw fera -
andei lendo sobre os Bombers e parece ser uma boa pedida. qual se encaixaria no meu set, alguém saberia dizer? -
desisti dos tomahawks devido a falta de qualidade. li alguns tópicos e meu deus, só baixam a lenha nos coitados. bicho papão cai bem ou é trash também? abraços -
vai ver não tive sorte. nunca esgacei eles porque não tinha MC e outra, estavam ligados no 1200D a 2ohm ;( -
galera to cogitando seriamente a possibilidade de pegar o Tomahawk de 650 ou o de 1000 mesmo. será q um par deles vão tocar direito nessa caixa? abraços e vlwwwwwwww -
velho cheguei a refazer caixa, fui uma briga aquilo. queria ver um 307 tocando direitinho, aqui nunca vi. 2 amigos tinham nitro e tocavam bem bacana pra fora, por isso inclui ele na lista -
minha caixa tem 90L sem divisão, tornada ali nem a pau xD -
fui aconselhado pelo dono da Protech a não ligar em 1ohm para evitar queima nos sub's vle fera -
já tive 307 no meu celta e não tocaram nada pra fora. para dentro quase desmanchavam o carro, mas para fora.... vlw fera aceito sugestões -
' venturinisma' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Olá pessoal Estou enfrentando problemas com os Protech's, me surpreenderam em qualidade de som e potência porém na questão de durabilidade deixaram muito a desejar. Já colei ao menos 3 vezes a suspensão com cola de sapateiro, mas é só das um gás que vai pro saco. Agora ta descolando o outro também e com o verão chegando tenho de dar jeito nisso. http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=100162&hl Nesse link acima poderão ver quais equipos que estou usando, assim como litragem da caixa e mm dos fios. Os equipos são os mesmo, acrescentando um MC de 3Farad (ainda não instalado) e os kit's Bravox que no tópico ainda não estavam comprados. Gostaria de sugestões de sub's que tocam similar ao protech, meio misto, legal tanto para dentro quanto para fora e que se adapte a caixa e ao módulo que já tenho. desde já obrigado Victorio -
Fotos Som Peugeot 206
' venturinisma' respondeu tópico de ' venturinisma' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
fazia tempo q não acessava o fórum. mas ae vão as respostas: quanto aos Pionner: definitivamente não tocam pra fora, ajustei oq deu. Ser procura som pra fora esqueça eles, mas em compensação para dentro ele é perfeito, muitoooo bom mesmo. -
Meu Triozinho **mais Fotos E Videos Pg. 4**
' venturinisma' respondeu tópico de ' bramer' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
ae bramer parabens fera, deve ter ficado muito show esse som. já tive esses 307 e descem muito, creio com 4 deles estejam dando um bom som para fora. abraços fera -
' venturinisma' respondeu tópico de ' Rafaelsound' em [GERAL] do som automotivo
eita carai.. 0.o descolo, nunca vi isso... =X poisé samatoche, nem eu. to preocupado, pq a galera daqui que tinha Street disse que depois que começa a descola não tem mais jeito. Coloquei cola de sapato onde descolou, até agora ta segurando, vou ver no que dá. abraços e vlw. A, comprei o kit 2 vias e os coaxiais. -
Rafael, Deu "guru" em dos meus subs, soltou a borracha da carcaça. Meti cola de sapato ali hoje, vou ver no que da. abaixo o tópico com as infos do projeto, da uma luz ae para ver como podemos resolver. Comprei o sub faz uns 2 ou 3 meses e estou usando a menos de 1. http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=100162 abraços -
reduzi a frequencia no player e já deu um resultado satisfatório. vou colocar um mega capacitor, posso prendê-lo na caixa, ou ele vai pro saco com a vibração? abraços -
poder pode... mas não fica tão bom... você pode tentar atenuar no player diminuindo o agudo... se não funcionar faz um l-pad com -3db que axo que fica legal se axar que vai fica muito fraco faz de um pouco menos... se tu não souber oq é lpad ta ai: L-Pad caraioooooooooo hj a noite leio com dedicação o artigo, mas fo** hein. Os caras são fo** vlw samatoche abraçaõ -
Voce não descoloriu o topete? você não é o vocalista da banda Calypso? AhuAHUAHUhua sou irmão gêmeo dele, só que eu sou gaúcho. abraços fanfarrão -
samatoche meus tweeters estão muito estridentes, como utilizo eles no mesmo canal do drive não posso fazer o corte no módulo. posso colocar um potenciometro antes do St? abração
