vhgarcia
    11
Tudo que vhgarcia postou
  1. Tinha um na mesma cor que o seu. Ano 89 Ateh hj tenho saudades dele. Mas qualquer dia ele volta. Abracos
  2. opa... eu ficaria com a trapezoidal e com a madeira de 2 cm mesmo. a caixa ta sintonizada na casa dos 40 hz, n lembro ao certo. Vc terá um bom spl abraços Valeu Rodrigo eh essa medidas mesmo que achei neh ? 61 litros totais ? jah considera o sub ? e os dutos deixo pelo menos uns 30 cm pra dentro da caixa e o restante pra fora ?
  3. Rodrigo, Pelo site q voce me passou a caixa teria as seguintes dimensoes Usando MDF de 2 cm de espessura esta bom ? ou mais ? Sendo a retangular A - 40cm | P - 40cm | L - 51,06cm | Trapezoidal A - 39cm | PM - 40cm | Pm - 20cm | L - 70cm | qual das duas vc recomendaria ? qual a frequencia dessa caixa ? vc me indicou dois dutos de 4" por 77,30cm terei bom SPL com ela ? Obrigado
  4. Opa blz?? cara, liga as bobinas em serio para finalizar em 4 ohms vc quer que tipo de caixa? tirando o maximo do grave ou algo mais plano (mais voltado a qualidade com subgrave presente)? abraços Opa Rodrigo. Teria como ser meio termo ? mas acho q gostaria mais tirando o maximo do grave, queria ver como ia ser num campeonato de som, pra ver qual eh a dela espessura da madeira de qto ? teria como me passar as medidas ? Obrigado
  5. Caro Rodrigo, andei lendo no forum e vi que vc manja muito de caixa. Recentemente adquiri um Endurance 2k de 12" 700rms 2 + 2 Ohms e um modulo Taramps Digital de 1000Wrms #ESPECIFICACOES -> Modulo Taramps T1000 2 ohms - Características Técnicas Resposta de Freqüência: 20 Hz à 2500 Hz (-0,5/-1dB) Slew-rate: 35V/us Fator de amortecimento: > 100 @ 50Hz Sensibilidade de entrada: de 300 mV a 6 V Distorção harmonica (THD) @ 1KHz: 0.2% em 2 ohms / 0.15% em 4 ohms Relação sinal-ruido: >85dB Potência máxima na saída (F=100Hz, V=12,8V): 1000 W RMS em 2 ohms / 830W RMS em 4 ohms Consumo em repouso: 1 Amp / máxima potência: 86 Amp Tensão de alimentação:10,5V~14,5V Filtro passa-baixa ajustável entre 50 Hz à 3000Hz @ 12dB/8ª Filtro subsônico com corte passa-alta ajustavel de 18Hz à 125Hz @12dB/8ª Possui ventilação forçada com acionamento a partir de 42 ºC Possui proteção contra curto nas saídas e contra inversão da bateria Dimensões: C x L x A : 216 x 295 x 72mm Peso: 2,8Kg -> Endurance 2k Export Impedância 2,0 + 2,0 (ohms ± 10%) Sensibilidade 87 (± 2dB/m/2,83v) Freqüência Ressonância 27 (Hz ± 15 %) Gama de Resposta 22 - 1000 (Hz) Potência Máxima 1400 Wmax Potência Nominal 700 Wrms Qts 0,46 Qms 5,75 Qes 0,50 Vas 70 litros XMáx 11 mm Re 1,8 + 1,8 Ohms Sd 0,0523 m² 12" D 321,0 mm H 145 mm Como devo proceder na fabricacao da caixa ? Possuo um Gol GII Como devo ligar as duas bobinas do sub no modulo ? Em serie ou Paralelo ? Obrigado
