tarlazao
    15
Tudo que tarlazao postou
  1. Bom dia pessoal, preciso muito da ajuda de vocês pois pode ser que estejam querendo me enganar na assistência técnica, vejam o que aconteceu: Instalei o seguinte kit em meu carro: player sony GTX927 (ou GT927 - não me lembro) modulo mono Banda Ice 1500W Subwoofer solo baric L5 (bobina dupla 2 ohms) + falantes kevlar e modulo pra levar eles... O que aconteceu: Fui reformar a caixa do sub po isso desmontei todo o som, inclusive o modulo estério, quando montei tudo denovo, sem perceber ao invés de ligar as duas bobinas em série: liguei assim: Ou seja, liguei uma bobina só... O que aconteceu foi que na hora que liguei o som, não tocou o sub, só tocaram os falantes, o sub só dava uns estralos do tipo um "pof" (até que bem grave mas nao mto forte) na hora que ligava e de vez em quando, em intervalos de mais ou menos 10 - 20 seg, mas tinha hora q so fazia o barulho a hora q ligava, enfim não teve sequencia.... O que achei estranho, foi q uma hora o banda acusou curto (led vermelho), mas só de desligar e ligar denovo apagou... Abri o sub, coloquei os fios da forma correta, e continuou exatamente o mesmo problema, então troquei o cabo RCA que vinha do player, tirei o que vinha da saída sub e liguei o que vinha do canal traseiro... funcionou perfeito, achei que era o cabo, mas troquei o cabo e vi que era o player.. O banda é usado, mas o player tem uma semana, levei na assistencia e o cara falou que queimou uma placa da saída mono e que foi porque retornou corrente do amp e tal.. e que vai ficar em 120 conto pra arrumar pq vai ter q trocar a placa inteira da saída sub... achei bem estranho esse negocio de voltar corrente pois liguei os terminais de terra antes de começar qualquer ligação da fiação... A pergunta é a seguinte: O que estragou a saída foi o amp, foi a ligação errada do sub, ou foi algum outro problema que provavelmente é defeito do player e isso foi coincidencia? Gostaria de saber se vocês acham que a assistencia tem razao em me cobrar ou se devo tentar brigar pela garantia, pois ao meu ver, ligar apenas uma bobina do sub, poderia ter estragado o sub, mas nao causar uma queima de placa por corrente de fuga (ao meu ver deveria ter um diodo). Desculpem a ignorância, se puderem me ajudar ficarei muito grato mais uma vez.. Grande abraço! EDIT: Outra coisa que o cara falou e gostaria de saber se faz sentido: Ele falou que se o módulo for ligado ao player, mas nao tiver com suas saídas ligadas a nenhum falante ou sub, isso faz com que a corrente enviada pro modulo retorne e queime o player. Isso faz sentido?
  2. Se der pra colocar algum comentário mais importante que levou voces a escolherem um ou outro seria de muita ajuda! Obrigado!!
  3. Era a idéia amigo, qual sua sugestão? Abraços!
  4. Boa noite pessoal! Gostaria da ajuda de vcs que provavelmente estão mais por dentro de preço e cxb do que eu... Acontece o seguinte, estou para comprar um Vectra, surgiram duas oportunidades.. um GT zero Km modelo 11 (se nao me engano) por R$49.000,00.... A segunda opção é um Vectra GT-X com 25.000Km pelo preço de R$46.000,00 ano 08 modelo 09 (ainda com a grade da frente antiga e motor 128 cv se nao me engano, inclusive se der pra responder tbm..muda mto o motor antigo para o novo de 140cv?)... Bom é isso, gostaria da opinião de vcs sobre custo beneficio, levando em conta a grana que vou perder quando revender, a diferença de força entre os motores, e o conforto e acabamento! Desde já, muito obrigado a todos!
