Kraftwerk
    66
Tudo que Kraftwerk postou
  1. Caro Fillippe, acabo de instalar meu player Pioneer e estou com o mesmo problema de telas de aviso que travam a imagem do vídeo. Vc poderia me dar a dica do que fazer para resolver isso? Grato. Paulo
  2. Olá amigo, qual seria a(s) sua(s) sugestão(ões) usando um amp só para o set (kit e sub)?
  3. Na verdade, ESTOU NA MAIOR DÚVIDA QUANTO AO AMP E AO KIT. Principalmente quanto ao Amp, pois me parece ser bom, mas não tenho referência aqui no forum. Estive com o DLS Ultimate A5 ba cabeça, e também com a opção do DLS Ultimate 4 (A4), mas também sem muita certeza. Fora isso, pensei no ARC Audio SE 4100, mas reluto em comprá-lo pois representa um investimento de 900 dolares para ter 65 W por canal e bridge de 215 W (pouco por muito???). Daí fico pensando na solução de um ARC Audio SE 4200, que entrega 110 W por canal e bridge de 400W, mas isso investindo 1300 dolares... CARAMBA, será que não existe uma opção de bom padrão que custe até 600 dólares nos EUA???? Abraço a todos!!!
  4. Prezados, Viajo para os EUA (Orlando/Florida) dentro de 3 dias e está na hora de definir o projeto para o meu Tucson, senão ficarei perdido lá, diante das vitrines e milhares de opções. O set está se definindo como descrito a seguir. São apenas idéias. Posso mudar, até porque não conheço o que estou listando. Pessoal, preciso de ajuda, e acho que estou no forum certo para obter idéias e dicas apropriadas. Se puderem ajudar, agradeço imensamente. ======================================== -HU: Player Kenwood DNX7140 (DNX-7140) -Amp: Clarion XH5410 -Kit duas vias: DLS Ultimate UP6 -Sub: 10W3v3-4 -Fiação???? ======================================
  5. Ok, ScuLt, agradeço a força. (O dobro de potência pode ser mandado). Agora, dúvida minha: "poder mandar" deve ser entendido como "deve ser mandado"? Com a configuração que está se delineando, o amp mandará cerca de 80/90RMS e o Kit suportará 120/125 RMS. Espero que se casem bem, e que não falte potência do amp para que os Kits rendam legal... A propósito, qual marca/modelo de amp mandaria o dobro de 120RMS com 4 Ohm (por canal)? Esses que eu tô de olho aí em cima do tópico estão mandando os tais 80/90 RMS...
  6. Loja em Orlando / Florida Pessoal, alguém pode indicar uma loja para comprar SQ (car audio) em orlando/Florida? A loja que eu estava cotando fica na California, e estou tendo dificuldades em que o cartão de crédito aceite concluir a compra aqui do Brasil para entregar em Orlando. Então, vou ter que encontrar uma loja que venda SQ, de preferência com bom preço, na própria cidade de Orlando. Agradeço dicas!
  7. Gustavo, agradeço a dica. Tentei achar o HSK, mas estou com dificuldade de encontrar loja vendendo esse kit, de preferência em Orlando, que é para onde eu vou. Características desse Kit a seguir: --Tamanho (inch): 6,5" woofer --1" tweeter --Potência RMS (W): 125 --Impedância (Ω): 4 --Resposta de Frequência (Hz): 50-22k --Sensibilidade (dB/SPL): 92 --Diâmetro Externo (mm): 166 --Peso (Kg): 1,115 --CROSSOVER Incluso: 3,3kHz 12/12 dB Oct Ele tem potência de 125W RMS. Quanto um amp deveria mandar para um Kit desse para que ele possa render legal? O DLS Ultimate UP6 não é muito diferente não, pois trabalha com 120W RMS...
  8. Me diga amigo, esse processador funcionaria com um player de outra marca (tipo Kenwood, por exemplo), ou somente com esse Alpine? Valeu por tudo!
  9. Cirodias, agradeço a força! Kit duas vias: fui dar uma olhada nos que você indicou. Não encontrei o Herts HSK165. Encontrei o DLS UP6. Características desse Kit a seguir: DLS Ultimate UP6 6-1/2" 2-way Component System (Ultimate UP 6 -- 10-25306) 6.5" Ultimate UP Series Component System 180W Max • 120W RMS Polypropylene cone woofer Rubber surround • 1.1" Silk dome tweeter Filter boxes with selectable tweeter level 4 ohms impedance Você poderia citar os modelos para as outras marcas (Morel, Focal e Dynaudio) que você indicou? Agradeço se puder, considerando que são muitos os modelos existentes. E não adiantaria nada acertar a marca, mas errar o modelo... Valeu a dica! Devo ir mesmo para um JL10W1, ou quem sabe um W3. Apesar deste modelo da Clarion estar descontinuado nos EUA, se eu encontrar por lá, ainda à venda, comprarei. Se não encontrar, terei que ter uma linha de ação B. Vou dar uma olhada nesse modelo da Alpine. Quanto aos fios, estou completamente no escuro. Poderia dar umas dicas mais específicas? (marca, modelo, metragem...)
  10. Valeu ScuLt. Fui dar uma olhada neste Amp. Clarion APX 4361 Classe: AB RMS Power Rating: 4 ohms: 90 watts x 4 chan. 2 ohms: 160 watts x 4 chan. Bridged, 4 ohms: 320 watts x 2 chan. Mas a informação é de que sua fabricação foi descontinuada pela Clarion (EUA). Todavia, tem gente vendendo ainda.
  11. Pad, agradeço as dicas. Quanto ao Sub, então vou escolher entre um W1 ou W3. Por eu gostar de batidas fortes, e de acordo com o que você disse, devo me encaminhar para um W3. O Amp para um ou outro deve ser o mesmo, creio. Ok, ficarei nessas cinco marcas, pois desejo qualidade sonora. Será que dependendo do modelo, dentro de cada uma dessas marcas, só mudam os recursos? Quero dizer, a qualidade é a mesma? Digo isso pois em máquinas fotográficas digitais, não importa muito a marca, pois o "modelo" é que é importante para ter qualidade. Ruídos? Quem iria querer ruídos? Eu to fora de ruídos. Procurei por Amp Clarion. Não estou encontrando um 4 canais potente como aquele Alpine que listei acima, que permitiria uma solução com um único Amp. Achei os modelos a seguir, que seria uma solução a dois Amp. Amp. para o Sub: Clarion XR2110 -----> XR Series Monoblock Class Car Amplifier • 400W x 1-Chan. @ 2 Ohms • 300W x 1-Chan. @ 4 Ohms • Built-In Ground Loop Isolation For RCA Inputs • Remote Turn-On With Soft Start Prevents "Thump" • Speaker-Level Inputs Amp. para o Kit duas vias Clarion XH5210 ------> HX Series 2-Channel Class A/B Car Amplifier • 150W x 2 Chan. @ 2 Ohms • 90W x 2 Chan. @ 4 Ohms • Built-In Ground Loop Isolation • Crossover Frequency Multiplier Control • Remote Turn-On With Soft Start (Edit: acerto de ortografia)
  12. Fabio, agradeço a sugestão. Fui pesquisar e achei vários Kenwood. Pelo que entendi, um modelo como o que listei a seguir dispensaria a necessidade de adquirir um equipamento GPS, como o da Garmin. Eu uso o GPS Garmim no meu celular e achei bem satisfatório. Também reparei que o modelo abaixo é compatível com iPod, em ligação direta, bastando um fio de conexão. Qualidade de som não conheço, pois nunca tive um player do padrão sonoro de um Clarion, nem Alpine. Mas esse Kenwood deve tocar tão bem quanto (SQ). Player Kenwood DNX7140 (DNX-7140) Características: In-dash Navigation Receiver with DVD, CD, MP3, WMA playback • 50 Watts x 4 Chan. Max • 22 Watts x 4 Chan. RMS • Built-In Bluetooth • Garmin Navigation • 3 Sets of 2V preamp outputs • 6.95" Full Color LCD Touchscreen Display Essa saída de 22 Watts por canal é a metade dos 50 Watts que tenho visto em outros modelos/marcas. Seria um fator capital desfavorável a esse modelo ou não tem nada a ver? Se houver um outro modelo com custo-benefício melhor do que esse, gostaria de saber. Agradeço a todos a ajuda!
  13. AMP PARA O KIT DUAS VIAS Procurando um amp para o Kit duas vias, encontrei esse Alpine PDX-4.150, que me parece ser uma solução capaz de servir tanto ao Kit (portas da frente) quanto ao sub. Segue foto: Características: ---> 4-Channel Power Density Digital Amplifier ---> RMS Power Rating: ---> 4 ohms: 150 watts x 4 chan. ---> 2 ohms: 150 watts x 4 chan. ---> 4 ohms bridged: 300 watts x 2 chan. ---> Class D amplifier design Pelo que li, seu tamanho reduzido também seria um ponto favorável que possui. Todavia, percebi tratar-se de um classe "D". Esse tipo de amp seria melhor, mesma qualidade sonora ou melhor que um classe "A"? Alguém pode me esclarecer ou opinar a respeito?, Aproveitando: em bridge, será que empurraria os Subs que listei com a potência devida? Pessoal, me ajudem aí!!! (Edit: acerto de gramática.)
  14. PLAYER Estive vendo as seguintes opções: * Pioneer AVIC-Z110BT ----------> $999.99 * Pioneer AVH-P4200DVD --------> $469.99 * Alpine IVA-W203 --------------> $549.99 * Alpine IVA-NAV-1 -------------> $499.99 * Clarion NX700 ----------------> $999.99 * Clarion VX709 ----------------> $419.99 * JVC KW-AVX830 --------------> $659.99 * Fly Audio E7506NAVI-10 -------> $999.99 Não tenho a menor idéia de qual escolher... Alguém conhece algum desses aí? Alguém já viu tocando? Alguém conhece outra marca/modelo com melhor custo benefício, ou que toque melhor, com mais qualidade? Esses players são adequados para um sistema que objetiva SQ? Alguém sabe dizer se esses players 2-din tocam com a mesma qualidade sonora dos players 1-din? Espero não gastar dinheiro à toa, perdendo uma opção melhor ou cometendo um erro de escolha. Aguardo opiniões...
  15. Bem, enquanto não obtenho nenhuma resposta, começarei a rascunhar o projeto, arriscando uma configuração para montar o conjunto. Qualquer ajuda será bem-vinda. ......................................................................................... SUB Começo tateando por entre os modelos abaixo, pois (creio que...) os de 600 RMS seriam potentes demais (será?). Opções iniciais, mas não sei qual escolher, principalmente quanto ao fator impedância. * JL Audio 10W3v3-4 ---> Single 4 Ohm W3v3 • 600W Max • 300W RMS • Mineral-filled polypropylene cone woofer ($$) * JL Audio 10W3v3-2 ---> Single 2 Ohm .........• 600W Max • 300W RMS • Mineral-filled polypropylene cone woofer ($$) * JL Audio 10W1v2-4 ---> Single 4 Ohm W1v2 • 600W Max • 300W RMS • Injection-molded ($) ..................................................................................... AMP PARA O SUB * JL Audio J2 500.1 ------------> Class B Monoblock: 340W x 1 chan 4 ohms / 500W x 1 chan 2 ohms * MB Quart DSC 1500.1D ---> Class D Monoblock: 375W x 1 chan 4 ohms / 750W x 1 chan 2 ohms * MTX JackHammer JH600 --> Class D Monoblock: 350W x 1 chan 4 ohms / 600W x 1 chan 2 ohms * Kicker 08ZX750.1 ZX --------> Class D Monoblock: 375W x 1 chan 4 ohms / 750W x 1 chan 2 ohms .....................................................................................
  16. Prezados do Forum. Com a ajuda do pessoal aqui do Forum consegui montar, três anos atrás, o melhor som de carro que já tive. Este equipamento está desmontado e guardado, por motivo de ter vendido o veículo. Agora pretendo montar um novo som, provavelmente numa Tucson, com um player que tocasse também DVD. Tenho intenção de também usar iPod e ter recepção de TV digital. Gostaria de ajuda para escolher o meu NOVO equipamento. Como passarei 15 dias nos EUA, em julho, poderei aproveitar e comprar lá fora. Como nos EUA as opções de player, amp, kit e sub para montar um conjunto SQ são muitas, não sei o que comprar, e nem conheço direito marcas e modelos, de modo a combiná-los convenientemente. Mas gostaria de montar o som da melhor maneira possível, mais ou menos dentro desse orçamento, e até um pouco mais, se for preciso. Será que podem dar uma força? Paulo
  17. Leandro e demais do Forum, Gostaria de saber se esse kit Polk //// Kit MMC 6500 ///// pode ser considerado tão bom quanto um MB Quart PCE216? Abraço, Paulo
  18. Fábio, Poderia explicar a função e as vantagens de se ter um processador acrescentado a um projeto de som? [] Paulo
  19. Caros do Forum, Estou para decidir a compra dos equipos. Para tomar a decisão, deparei-me com uma dúvida a respeito do Ampli JVC. Alguém possui ou sabe as diferenças entre os modelos KS-AX6500 e KS-AX6550? E qual seria o mais recomendável de ser comprado na atualidade? O que eu pude apurar (não sei se as informações estão precisas...) em alguns sites é que: a) KS-AX6500 (encontrado mais facilmente fora dos EUA). -560 W no total (não entendo direito o que significa...) -Bass Boost = 50 Hz (também não sei o que é issso...) -4 canais, em 4 x 70W (Máx continuous); -Máx por canal = 140 W -Bridgeble = 2 x 280W -Total = 560 W -20 a 20.000 Hz -HP Freq = 560Hz - 20KHz -Built in Xover = 50 - 250Hz / 12dB -Preço sugerido na JVC = US$ 379 ======================================== b) KS-AX6550 (NIKKI SIXX Signature) -780 W no total (não entendo direito o que significa...) -Bass Boost = 45 Hz (também não sei o que é issso...) -4 canais, em 4 x 70W (Máx continuous); -Máx por canal = ? -Bridgeble = 2 x 390W -Total = 780W -20 a 20.000 Hz -HP Freq = 560Hz - 20KHz -Built in Xover ativo = 50 - 250Hz / 12dB / Oitava -Preço sugerido na JVC = US$ 379 Fora a diferença dos aspectos "Potência total" e "Bass Boost", os demais itens são os mesmos. Essa diferença existente entre eles faz um melhor do que o outro? Qual comprar? Obrigado a todos do Forum, por tudo. [] Paulo
  20. (...) eu seria cauteloso em pelo menos uma etapa, que é a mais delicada: O painel. (...) Caro Kleber, Agradeço sua ajuda, seu conselho. Vou ver dentre as concessionárias Honda, quais fariam esse serviço de substituição do player. Pezinhos (para os mid), peitinho (e lá se vão duas colunas de plástico, entre a porta e o pára-brisa...), fios (alimentação, pré e pós-ampli) distribuídos (arranca-se o carpete fora...), player 2 DYN (tira-se do lugar e troca-se um pedaço do painel...). . . . . . (caraca!!!) Quer saber? Vou ser bem sincero (desabafando) : fico pensando, pensando, e as vezes tenho vontade de desistir de tudo. Mas depois volto a pensar no resultado final: o som bacana, puro, definido, com graves e brilho, e me animo de novo! É uma senóide: aniMO-DESAnimo-aniMO-DESAnimo... [] Paulo (No divã...)
  21. Depois que eu comprar todos os equipamentos, virá a fase da instalação. Essa é sempre estressante, considerando-se o temor de entregar material de primeira na mão de uma pessoa, e torcer para que esse profissional saiba fazer uma instalação de primeira também. É o famoso "dar pérola aos porcos" que me assusta. Quem mora em Sampa está tranquilo, pois na paulicéia não faltam locais e profissionais que entendem de instalção de som de qualidade (cortes de frequência, subgraves, TA, etc...). Alguém do Rio pode (por favor) me contradizer? Ou seja, citar um local no Rio onde eu possa ficar tranquilo no momento da instalação (MB Quart, JVC 2 DYN, JL no Sub, Stinger no RCA, etc...), para evitar ir à Sampa (que mico!) só para instalar o som... []s Paulo
  22. Meu amigo, quase estatalei... Fiquei meio estupefato-abobalhado-frustrado! Enquanto eu estava contente com o painel do meu civic, e pensando num player 2 DYN, os caras estão em outro mundo!!! Fazer o quê, né?!!! Vamos tocar a vida. Quem mandou ter Internet, e ficar olhar o "gramado" dos outros. Dá nisso! Paulo
  23. Estava eu procurando variações no painel do Civic, atrás de soluções de recorte para substituir o player original, e daí fui dar uma espiada no site da Honda no Japão. Então foi que fuça daqui e fuça dali, acabei indo bater no site da Honda filial francesa... E foi aí, então, que... meninos, eu vi!!! Vi o painel do Civic Hybrid versão francesa e só faltei cair para trás na cadeira! Os links estão abaixo. ---> Link 2: http://www.paulomeira.com/civic-hybrid-Frances-2.jpg [] Paulo
  24. Com relação à sonorização do New Civic, a postura da Honda frente ao consumidor americano é diferente da filial brasileira. No próprio site da Honda americana são oferecidas aos clientes do Civic várias soluções (1 DYN, 2 DIN) para substituir o rádio original do veículo. Em todas, nota-se a troca do recorte do painel referente ao trecho onde se encaixa o rádio padrão original do New Civic. Pesquisando no site da Honda (USA), achei as variações abaixo. a) Painel com solução cassette player b) Solução MP3, WMA and CD-A formats c) Solução com 6-Disc In-Dash CD Changer c.1) Solução com 6-disc changer no recorte original do painel d) Solução com XM® Satellite Radio d.1) Solução do Civic Si, com o Satellite-Linked Navigation System™ with voice recognition Se alguém souber de alguma outra solução criada, ou opção, seria interessante a divulgação. [] Paulo ....................................................................................................................... "Quem tem informação tem poder, tem poder porque decide melhor e mais rápido". (Alvim Tofler) .......................................................................................................................
  25. Prezados, Segue mais uma imagem contendo solução adotada com o objetivo de substituir o player original por outro de melhor qualidade no painel do Honda New Civic. Trata-se de uma Civic Hybrid, em uma versão customizada, feita especialmente pela Honda para a banda Black Eyed Peas, para promover o carro nos EUA. Segue o link para a imagem: Segue o link para a página web: http://www.greencar.com/index.cfm?content=hybridsrock "(...) The car featured a cutting-edge Alpine Electronics multimedia system offering audio, video, and navigation to keep things on track and occupants entertained. Also included was an iPod adapter that allowed hooking up an iPod directly to the multimedia system. Shifting was handled soundly by a Shure 55SH microphone shifter. (...)" [] Paulo
