Roxizinho
136 -
Tudo que Roxizinho postou
Galera, A Oversound está de site novo e produtos novos. Parece, que entrou um concorrente direto do eros sds ( FREQUENCIAS PARECIDAS ), o alto falante inside. No aguardo de possíveis novidades trazidas pelos amigos do forum.
Pessoal, Atualmente estou usando o EROS SDS 18" 800 RMS. Estou com vontade de fazer um up-grade nos meus alto falantes. Gostaria de saber a opinião dos senhores em realação a esse falante TARGET BASS 1500 RMS. Principamente, opiniões de quem ja viu tocando.
Videos - MEU NOVO SOM!!!
' Roxizinho' respondeu tópico de ' Roxizinho' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Obrigado.... Tenho que usar um software para simular litragem de caixas. Podes me indicar um? Sou cadista ( UTILIZO MEU BEM O AUTOCAD ), irei fazer um projeto com medidas precisas para realizar a caixa. Um abraço. -
Comletando galera, Aqui so esculto Forro, swingueira, funk, brega, axe, e rock ( DIFILCILMENTE ). Então, o que não é esses estilos de música para mim é dance. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk -
Bom galera, Primeiramente gostaria de agradecer pela ajuda. Os tópicos que achei importante: 1 - Tirar as cornetas da caixa de grave: Vou por onde? Vou ter que sacrificar a litragem recomentada pelo fabricante? para poder ajustar as cornetas? 2 - Médios - Apesar de não ser direcional, no vídeo da para notar o desenvolvimento deles. E olhe que não tenho helicoptero em casa para filmas juntos com os pombos. 3 - A solução mas viável dita até agora que achei foi trocar as 4 d250 X por 2 d405, pois assim eu economizaria espaço, porém, acro que vai ficar muita gritaria, odeio isso. 4 - Em relação a bateria, eu sei que é necessário, pois, o SD 5000 o consumo dele em máximo chega até a 450A ( SEGUNDO MANUAL ). Entretanto, uma bateria de 150 ja fica atrás do meu banco, por outra vai ficar inviável. Gosto de som, mas nao vivo disso não, para transformar o meu carro em carro alegórico é? Abração Galera! -
Galera, Estava afastado do forum ha algum tempo. Entretanto, agora estou vontando e fiz uma atualiação no somzim do carro. Configuração Amplifcadores - SD 5000 (2 ohms ) Huricane ( 800 RMS ) 4 canais. ( Se não me engano ) Crossover 4 vias stetsom ST 84 ( Se não me engano ) Fiação toda 25" Player Pionner ( não sei mas o modelo ) Falantes 2 Eros sds 18" 800 RMS ( 4 ohms ) 4 Cornetas d250 2 tweeter Trininum Corrente Bateria 150 A Bosh Bateria 100 A Moura As medidas das caixas não sei mas... Segue os links dos vídeos Fiz testes em diferentes estilos musicais, pois é meu dia a dia. ( FORRO ) - DETALHE NÃO LIGUE PARA OS MEU CUNHADOS AO LADO DO CARRO, ELES SÃO AQUELES RATOS DE SOM, NÃO PODE VER UM LIGADO. ( DANCE ) ( AXE ) Galera, Preciso da opinião de vocês: Gosto muito do meu som, ele toca muito bonico ( MINHA OPINIÃO ), mas tenho vontade de trocar meus alto falantes por os snakes HPX de 1000. Gostaria de opinião de quem tem, ou ja viu tocar. Um abraço, Raphael Valente msn - loganvalente@hotmail.com
Potencia Real Dos Amplificadores
' Roxizinho' respondeu tópico de ' igorfrota' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Hahaha, pergunto messssmo, por quê, por quê meu deus!? Um BOOG SO REALMENTE NAO TOCOU.. mais coloquei 1 para cada alto falante. tocou pra carai... mais a consumo e muito maior que o stestom -
Estarei no Campeonato Domingo Tb... Ate la!!!
Esse Teste e mentitra..... POIS TESTEI VARIOS MODULOS: BOOG DPS 1800WRMS BANDA ICE 1800WRMS MEGACHARGE 1500WRMS E esses modulo a cima que falei nao tocaram nada meu Brutos.... Quando coloquei o Vulcan 2k6 o teto do fiat parecia papel!!!! -
Trio = Carro De Arrancada
' Roxizinho' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Mas não tem aquela historia de 50% vira calor e 50% energia no AB ??? E a quantidade de gente usando Digital em relação ao Megacharge seria 1 pra 10 senaum mais neh, seria mais facil aparecer problema no que tem mais circulando por ai... POR ISSO NAO, POIS QUI EM RECIFE POUCA GENTE USA DIGITAL, MARCELO TA DE PROVA AI.. A GALERA AQUI USA BOOG HPA, QUASE TODO MUNDO!!! -
PENSE COMIGO CERTO : SE SEU AMIGO TEM 2 SUB DE 800 NUMA COISA TODA DOIDA... ERA PRA NAO TOCA NADA OU DANIFICAR O FALANTE. NO ENTANDO VOCE TA COM A CAIXA CERTINHA E O FALANTE SE DANIFICA QUAL A JUSTIFICATIVA?????? -
Marcelo, acho que o problema da galera foi que criaram muitas espectativas sobre esses modulos, uma vez ja questionei isso aqui no forum, muita gente aqui e de modinha. Muita gente nem viu e nunca usou um equipamento e fica acoselhando!!!! -
E outra meu amigo, o que ta em jogo e o nome da empresa, pois no seu caso o problema foi com o TOP DE LINHA DA SELENIUM, como ta dando problema como TOP da OVEROUNS, EROS, HINOR, sera que o problema ta em todos os falantes????? -
Vei, sinceramente acho que esse negocio de fica sempre acusando o alto falante e facil d+, pois so e troca-los ne se estiver na garantia. Mais como voce sabe que nao foi o MODULO??? -
Marcelo.. como eu e tu temos os Bruttos, to com medo de ligados vei, e mesmo que eu ta vendo que vai da uma mer**, do geito que ta as coisas!!! -
Caixa Para Os Meus Bruthus De 18"
Marcelo , primeiro queria te parabenizar com relacao a o brutos. Agora voltando ao assunto, eu tambem comprei 2 brutos, e ninguem ainda sabe 100% como fazer as caixas nao, entao sugiro voce entra em contado direto com a oversound, fala com o cicero ou com algum tecnico e fazer, para nao ta fazendo caixa errada. Abracos e parabens e boa sorte com esse exelente falante Que feche muitas mala por ai hauahuahua -
Brutos 21" De 1200w Rms
Não é porque a bobina é mais "larga" que o falante vá tocar mais, com a área da bobina maior ele apenas aumenta a dissipação de calor, suportando uma potencia maior, mas isso não tem nada a ver com a eficiencia, pelo contrário, dependendo de outros fatores, a eficiência desse falante poderá até ser menor do que um que use bobina mais pequena, nescessitando de uma potencia aplicada bem maior pra poder render o mesmo SPL. Os fabricantes estão partindo pra essa àrea de "falantes ignorantes" apenas pra suportar os abusos do pessoal do som automotivo, o que não quer dizer que esses falantes tocarão mais alto do que outros bem mais leves. A idéia deles é fazer falantes que aguentem o tranco dos mais "desinformados" pra diminuir a procura pela garantia depois... Sandro se vc prestou atençao na ultima frase que eu falei... essa sua resposta deveria ter sido.. diferente vc nao acha... alguma hora falei por que a bubina e grande tem mais potencia??? acho que nao... falei ate que dissipa melhor o calor!!! Flw ai!! -
Briga boa com o SW3A de 1100 RMS...o SW3P é de 800 RMS. A Eros me informou que vao lançar um mais forte que o SDS,ai a briga esquenta de vez! Mas por enquanto,o melhor pra mim é o HPX da Snake de 1000 RMS. Sim marcelo foi o que o cicero da oversound me falou ele pesa 20 kgs e engole o sub800 brincando... entao deve toca muito ne a bubina dele e de 4,5 polegadas enquato a dos outros e 4 polegadas... Lembrando que tamanho nao e tudo.... mais esse falante vai detona... o cicero me falou que o preço dele vai ser uns 900 reias +- flwss -
Nao.. eu so os vi!!!! e o ima dele e muito grande vei o alto falante pesa 20kgs o bicho e um monstro e pelo visto ele tem um dissipador muito bom... que isso e muito importante ne!!!! Abraços!!! -
Vi num topico abaixo muita gente falanto a respeito do alto falantes brutos.. entrei em contato com o cicero por que surgio a seguinte duvida como um alto falante de 1200 pode ter o ima menor que o sub de 800 ai ele me explicou Nao e menor nao e a foto que saio parecendo que e melhor a bobina do sub de 800 e 4" e a do brutos de 1200 e de 4,5" alem de pesar 20 kgs cada um... o cicero me informou tb que pode ter certeza ele toca muito.. engole o sub de 800!!! Flw ai galera!!!
