VinAnds
    25
Tudo que VinAnds postou
  1. hm ok... nao nao. na verdade meu perfil daqui tá meio atrasado pois voltei a acessar o forum segunda feira. depois atualizo... minha assinatura é meu antigo set, inclusive carro tbm o novo set é bem simples, só p tomar umas de lev msm: pioneer 2250ub 2 street bass de 250rms cada 2 tw st302 2 cornetas d250 2 pw3 8" (mas uso raramente) esqueci o modulo: roadstar 2500ab(infelizmente) fonte 200A bateria 60A (por isto quero clocar a fonte, pois só usarei com ela ligada) ______________________ então o esquema 2 é o ideal? como passará a corrente para a bateria, não afetará a mesma?
  2. opa, vxice! rpz, ainda tenho duvida. entao nao precisa colocar este disjuntor? nao afetará minha bateria? qd a fonte tiver ligada poderei ligar o carro tbm? dá uma luz aew. aqui nas equipadoras sempre botam este bendito disjuntor. botam lá na bateria do carro só no positivo :/
  3. lembrando que a função do disjuntor no esquema 1 é não passar corrente da fonte para a bateria, ou seja, o mesmo ficará desligado qd o som funcionar na fonte.
  4. blza, X_Sonic. mas no meu caso nao tenho a segunda bateria. neste caso nao precisaria colocar disjuntor?
  5. Olá pessoal! Estou instalando uma fonte no meu carro e precisa de dicas de como instalar. A fonte é caseira de 160A, por isto que inseri um disjuntor na mesma p não afetar a bateria. Tenho 2 formas de instalar e caso estajam errados, peço que me passem a forma correta. Vejam:
  6. interessante q jampiei o fuse e deu certo. terei q troca-lo. tow puto pq no teste deu cm normal o jump foi fechando ali do teste2 será q os fusiveis smd q tem em placa mae serve? senao, onde encontro? pelo manual de serviços diz q ele é de 3a outra solução seria fazer uma gambi colocando um porta fuzivel ali. eita giringonsa duka. rsrsrs...
  7. Olá pessoal! Este final de semana fui instalar uma fonte no meu som(que depois quero umas dicas) e no final de instalação, como pluguei no pionner com som ligado, acho q deu algum problema na saida rca do pionner. Procurando aqui no forum, achei uns topicos já se referindo a esse problema. Vi que poderia ser um fusivel de proteção aberto e tal e ai que tá o problema... Achei o micro fuse(vide foto), testei e tá dando continuidade. Fiz o teste do aterramento do rca na carcaça e fica tudo normal. A pergunta é, existe outro componente que pode ter queimado? A possibilidade do fuse está meio queimado? observem que fiz teste1, teste2 e teste3 e todos deram continuidade, ou seja, fuse fechado. no mais, aguardo alguma luz dos amigos do forum. Posteriormente quero dicas de como instalar minha fonte corretamente. Vou postar +- um esquema de como fiz, que resultou neste problema de rca
  8. qd eu morava c meus pais era meio fods msm... hj tou casado há cerca de 2 anos. minha mulher faz questao de andar com som alto, inclusive vamos mudar o som todo e ela já falou q era meio a meio. uahisduhaiusdhiasd...
  9. estava acompanhando desde o inicio. parabens!! bom demais vc mesmo botar a mao na massa de seu proprio som. até nas cachaças sentimos mais prazer de escutar! hahha... e o videozin? abraço!
  10. o cara eh criativo... tow acompanhando o diy!! tah ficando mto bacana.
