CxN_LoCO
10 -
0 NeutralSobre CxN_LoCO
Rank
novato
Som instalado
radio sony explod mp3 camaleão/ roadstar 600 (4150)/ banda 9.8 (só pra u falante)/ sub REX 1000 rms/ 4 cornetas/ e resto normal....
Nome Completo Real
Weslley H
Contact Methods
Website URL
http://
DICAS PARA CAMPEONATO DE SPL.
' CxN_LoCO' respondeu tópico de ' Jefcanoli' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
e ai.... ta fraco eim... paro td .... mas firmeza.... to no aguardo -
Pessoal... vcs pararam de visitar o forum??? to seco qrendo saber.. rsrsrs me ajudem por favor (só naum me façam implorar...rsrsrs) mas desde ja valew msm!!! -
e ai... sabem mais alguma coisa??? se souber pode falar q eu to sempre vendo.. falow galera!!!! -
4 canais.. em brigde em 2ohm da 490 rms.. dessa bridge eu mando pra uma bobina do falante q é 2 ohm.. entaum uma saida de 490 rms em uma bobina e uma saida de 490rms em outra. falow -
aé... categoria 1 sub de 12 amador... -
olha eu to usando uma caixa de 44l.. com um duto de 3" e 21 cm.. 10 pra dentro e 11 pra fora.... entidade 101 eventos,... e me ajuda com o corsa 2 portas pq mudei o carro... uso uma bateria de caminhao... 150 ah... o falante: 2x2 ohm.. cada bobina ligada em uma saida em ponte da banda.... (2 ohm = 490rms em ponte.. na banda) fs=29,1 qts=0,46 qes=0,48 qms=8,07 spl=89,7 vas=41,89l x-max=9,5mm pe=1000w le=2,87mH é isso ai.. valew -
frequencia do Uno 2 portas, entre 60 e 71 hz conforme o que ja foi mantado no carro, e um carro que quanto mais se firma parece que mais aumenta a frequencia , pegue um cd de frequencias puras que pulao de 1 em 1 hz, e va tocando do 60 ate os 80 hz a frequencia que seu carro mais vibrar esta proxima da resonancia dele pra saber 100% so com RTA , mas e bem melhor do que os 55 que voçe usou , voçe deve ter queimado o sub REX por distorção ou por excesso de tempo em alta potencia em campeonatos se usa picos de 2 segundos nao se deixa tocando direto o tempo da medição , o nitro nao tem muita diferenca desse que voçe danificou , seu modulo e fraco pra campeonato mas pra brincar da legal pra fechar um duto pra frequencia de 63 hz nessa sua caixa voçe deve usar um de 4"x 51 cm , como voçe nao especifiou o diametro do duto naos ei dizer que frequencia esta sua caixa , mas deve estar alta a sintonia A Falow.. eu bati com 55hz d novo em uma caixa com 48 litros com um duto de 3" e 21 cm de comprinemto.... e pra regular o radio legal ????? eu li pra regular com voltimetro .. com a formula.. _____ v=V r. p r= impedancia da bobina p= potencia rms da potencia.. é assim msm??? nos meus calculos cada saida da potencia 31,3v.... da certo isso??? e frequencia pro corsa 2 portas???? ... Valew!! Cara, nao se preocupe muito com detalhes, se prenda logo ao principal... seu modulo eh um 9.8 e o sub eh um nitro 1000 pelo q eu li seus equipamentos ja da p dar uma brincada, pega os parametros do sub, joga num programa de calculo de caixas e tenta axar uma litragem q de pico na frequencia do seu carro... o ideal eh vc ter um RTA p saber a frequencia exata do seu carro mas se naum tiver vc pode usar um esquema q eh o seguinte... faca uma caixa q de o pico +- na frequencia q a galera diz por ai q eh a frequencia do modelo do seu carro, vai num campeonato e faz o seguinte... na primeira medicao, vc poe no volume 10 ou 12 e vai tocando as frequencias uma por uma e olhando p o computador se o SPL vai subir, vc geralmente tem 30 segundos q eh o tempo da medicao... qnd vc ver qual frequencia tocou mais mesmo q em volume baixo, vc pede a segunda medicao e solta no volume certo q eh +- 70% do valor do volume total na frequencia q na medicao anterior vc viu q tocou mais qualquer duvida tamo aq abraco po... valew... mas eu tenho q me preocupa... com o uno todo vedado.... com espma em tudo... sem os falantes da porta... só com a caixa...... e o carro todo preparado só consegui 136,6db..... é muito poco.... com isso esperava pelo menos uns 140db.... por isso to correndo atras,,,qro melhorar isso.... mas valew pelas dicas ate agora... por favor me ajudem... valew!!!! -
frequencia do Uno 2 portas, entre 60 e 71 hz conforme o que ja foi mantado no carro, e um carro que quanto mais se firma parece que mais aumenta a frequencia , pegue um cd de frequencias puras que pulao de 1 em 1 hz, e va tocando do 60 ate os 80 hz a frequencia que seu carro mais vibrar esta proxima da resonancia dele pra saber 100% so com RTA , mas e bem melhor do que os 55 que voçe usou , voçe deve ter queimado o sub REX por distorção ou por excesso de tempo em alta potencia em campeonatos se usa picos de 2 segundos nao se deixa tocando direto o tempo da medição , o nitro nao tem muita diferenca desse que voçe danificou , seu modulo e fraco pra campeonato mas pra brincar da legal pra fechar um duto pra frequencia de 63 hz nessa sua caixa voçe deve usar um de 4"x 51 cm , como voçe nao especifiou o diametro do duto naos ei dizer que frequencia esta sua caixa , mas deve estar alta a sintonia A Falow.. eu bati com 55hz d novo em uma caixa com 48 litros com um duto de 3" e 21 cm de comprinemto.... e pra regular o radio legal ????? eu li pra regular com voltimetro .. com a formula.. _____ v=V r. p r= impedancia da bobina p= potencia rms da potencia.. é assim msm??? nos meus calculos cada saida da potencia 31,3v.... da certo isso??? e frequencia pro corsa 2 portas???? ... Valew!! -
O gente preciso de ajuda... tenho um uno ... em nitro 1000 e uma banda 9.8 tocando so ele.... qalu a frequenca de ressonancia .. caixa de 44 litros e duto de 18 é bom pra uno??? forrar as portas e latas com feutro vai melhorar legal??? o nitro é zero... alias nem chogou ainda... muda algo??? como regular a potencia e o radio para bater no talo de ambos... alias tenho um sony camaleão... me ajudem rapido por favor... dia 8 tenho comp pra ir... eu tinha 1 magnum rex 1000rms ... naum presto.. com este mesmo equipamento bateu 136,6 db.. e alem de tudo queimou..... me digam oq vc acha q pode fazer para melhorar.... e akele eskema q eu vi de regular o radio atraves do multimetro... naum é certo... pq como q a voltagem vai se relacionar com a frequencia do carro?? e tbm... eu sou eletricista e sei bem q o mutimetro em ac ele mede certo em 60 hz somente....pq essa é a frequencia da rede... e para saber frequencia de resonancia tem q ter rta... dai é só passar uma faixa de 10 a 100 hz e ver no analizador de spectro... é bem mais facil.. só q eu qro saber a fequencia pq ñ tenho rta... eu to usano 55hz.... mais acho q naum ta legal.... espero resposta... desde ja valew msm!!!!
