Kerberos
95 -
Tudo que Kerberos postou
[Fotos] Final Regional IASCA
' Kerberos' respondeu tópico de ' Ianaconi' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
muito legal o post , muito capricho nos carros, pena que tem um mustang prata que tem um fio passando pela porta pelo lado de fora ... eita porquiceee; -
O problema de orçamento ta dose ... Carro final 0 , transferencia , tem umas coisas pra fazer nele ... quero só montar meu som que eu ja tenho com um par de falantinhos que seja humilde porem melhor que triaxiais ... que estão praticamente no mesmo preço... Abraço.
Valeu Cris , vou dar uma olhada ... Vou tirar uma foto do lugar que irei instalar os TW do kit ... pra ver se alguem ja colocou TW ali ... Abraço.
Valeu povo ... amanhã irei investigar com meu primo ... que disse ter um kit da pioneer aqui na cidade com preço bem barato ... Abraço
Olá pessoal ... tudo em paz ???? poderiam me ajudar com um projetinho humilde de som... ???? Troquei meu gol recentemente e sobraram meus equips, que serão instalados em um santana 1999/2000 que estou agora, o que eu tenho são : - CD Sony Xplod CDX-R5817 ( mp3 , entrada aux RCA , 3 pares de saidas , equalizadores e etc ) - modulo Stetsom TH4100 - 4x100WRMS - Sub Bomber ( blauline ) Upgrade de 12" os falantes do carro originais estão estourados e são de uma marca "BUKER" bem vagabundos ... se é que se pode falar assim ... E surgem as duvidas, que procurei mas não achei no forum nada parecido. - Qual kit component 2 vias utilizar , que seja bom e barato, levando em conta que eu não irei ter cinema no carro , apenas quero mais qualidade que triaxiais e coaxiais, andei olhando na net e achei estes modelos em preço legal , mas queria saber sobre a qualidade dos mesmos e também se é possivel instalar os TW na coluna da porta , num local ali que me parece ser pra tweeter. - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-113...ers-2-cross-_JM - R$ 129,00 - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-113...-x-no-carto-_JM - R$ 189,00 - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-114...ias-120wrms-_JM - R$ 174,00 Para som no tampão, pensei em coaxiais , mas nao sei qual ainda. Quanto ao grave , irei utilizar meu sub mesmo , gosto bastante do grave dele, que é macio , e , creio que me atenderá num som simples. A dúvida é quanto a caixa , eu prefiro uma selada na lateral da mala , em fibra , pra economizar espaço , e na outra lateral o módulo, completando assim a mala. Quanto a ligação , pensei em fazer da seguinte forma : CD SONY ----------- Módulo TH4100-------------- Kits duas vias nas portas dianteiras @ 100 WRMS // SUB 12" ligado em bridge @ 200Wrms 4OHMS | | | | Falantes coaxias novos no tampão , no local original. No mais, espero que possam me ajudar com estas duvidas bobas. Abraço e valeu !
vai trocado hein ...
foi o que eu disse , no post acima , com 700 faz 4x1 , ainda sobra pro filtro e chip , pelo menos por aki faz ... abraço
fika ruim não ... vai por mim ... o carro trabalha solto , o giro sobe liso ... td vai depender da 4x1 , do filtro , entre outros fatores .. te falo por que eu ja andei em um assim . abraço.
e aew mano , blza ... ?? seguinte meu cunhado tava na mesma duvida ... melhorar o ronco do manco até 1000 conto e fazer ele ficar mais espertinho ... 1 - ele colocou um race crome. 2 - comprou um coletor 4x1 de tubos . 3 - tirou todos os abafadores do caminho e usa 2" cara vc precisa ver , barulho é animal .. loco mesmo .. arrepia de escutar ... eu com 700 patacas faria isso abraço
http://store-garage34.locasite.com.br/loja...843de617f908789 abraço.
manta adesiva vedacit , encontrado facilmente em lojas de construção tipo a C&C , telhanorte , leroy merlin por exemplo. abraço
Projetinho Caprichado, Custo X Beneficio
' Kerberos' respondeu tópico de ' eletronica itaipu' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
meu manco , quebrou a trava elétrica ... mandei arrumar o cara cortou o pedaço que ia usar pra fazer a manutenção na fechadura , e , sem problemas .. sai facil facil. -
[fotos] Porta Malas Do Gol Giii - Atualizado
' Kerberos' respondeu tópico de ' Faster' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
show -
quants mm eu sei não ...é da vedacit , acho q deve dar seus 1,5~2mm
gu.motta , não tentei ainda não , afinal ainda to mexendo o som do carro ainda ... me surgiram alguns imprevistos este ano , e , só poderei acabar meu projetinho em fev/mar-07 , mas ... o tecido ortofonico deve melhorar com relação a excesso de agudos em falantes TRIAX. como os meus , e como eu disse ... não to muito preocupado não .. pois em breve eu terei que decidir sobre kit 2-way pra porta , 2 UXP de 10" ou outro sub pro grave , amplli pros graves ... enfim , muita agua ainda vai rolar , mas , como comecei esta etapa da manta adesiva , pretendo colocar ainda mais uma camada sobre a porta e sobre as laterais plásticas do gol , por enquanto só me falta o tempo mesmo ... abraçs , esses dias eu vo mexer de novo ... posto algumas outras fotos ...
e ae .. desculpe a demora ... natal , festas , trampo , namorada , carro ... td isso ta tomando o meu tempo ... enfim , coloquei 3 camadas e sobrou manta ainda ... to afimzão de acabar com o rolo que sobrou aki tacando mais uma camada sobre as laterais da porta mesmo pra reduzir talvez o barulho de plastico no carro ... abraçs.
num intendi o que vc quis dizer com o falante com a ponta pra cima ? nem olhei esses detalhes .. taquei eles la e boa ... nem me atentei a isso ... ta ok , feltro não ??? que tipo de espuma , sabendo que algumas espumas tb retem umidade ... abrass ...
agora surgiu uma duvida , vo postar aqui pra num abrir outro post , alguem sabe me dizer , ou ja fez isso , colocar aqueles feltros grossos entre a porta e a lateral de plastico da porta do gol bola , resolve o problema de ruido de plastico vibrando por dentro do carro ??? como que eu faço ??? valeu ae ... abrass..
no meu caso , na parte de dentro eu notei que ja tinha uma camada de um revestimento parecido com a manta , por isso nem coloquei , mas ... deve ficar melhor sim ... apesar que vai pesar a porta demais , com as 2 mãos aki ja pesou , imagina as duas folhas da porta com 2 mãos ...
diretão , auto adesiva , nem sujeira faz ...
e ae ordinariu , beleza cara , valeu pelo elogio ... então , domingão , os unicos lugares pra essas coisas aki em RPO são a C&C e na Leroy Merlin , tanto uma quanto a outra saiu 26 dinheiros cada rolo de 10M x 10cm , deu pra fazer as portas e ainda sobrou meio rolo ou mais ... vo faze as laterais trazeiras de plastico ´pra ver se elas vibram menos ... hoje eu fiz um teste que eu esqueci de fazer ontem , desliguei o HP do sony , caras ... que show .. a porta dando um gravezinho até legal .. pena que meus falante são muito do safado e não vira nada ... num vejo a hr de pagar os impostos do começo do ano e trocar essa lambança por um 2 vias decente , quero por no minimo um CSD ou Visteon ... no mais ... qq coisa , tamo ae .. valeu mais uma vez galera , abraçs.
e ae itaipu , a principio não vi a necessidade de selar a porta toda , pois o gol tem bastante lataria e menos furos , quanto ao sub , eu uso um selenium 12" predator em uma bazuka provisoriamente , pois estou ainda estudando qual sub e qual modulo usar ...
valeu Maviael , deu um pokinho de trampo e eu tirei poucas fotos dele , mas achei que seria util isso , pois eu penso em por um kit na porta mesmo , pois minha mãe , minha irmã e namorada eu tenho 99% de certeza que vão me destruir os mids no pezinho , quanto a doorpod , EU , não tenho coragem de fazer não ... mas ... analizando bem , deve dar certinho , ja pensei bem a respeito e não me encorajei a fazer ... ja vi a galera aki fazendo em palios que é parecido ... até mais ... abraçs.
ae galera ... domingão ae e nada pra fazer em casa ... eis que chega o tédio de estar sem nada a fazer ... o que fazer então ... revestir as portas do manco com manta adesiva vedacit ... vamo lá , vo postar mais ou menos aki o que eu fiz , as fotos não tão lá essas coisas , mas vamo lá ... . . . forro da porta desmontada , peguei uma estopa e alcool e fui limpando a sujeirada da porta pra manta aderir melhor na lataria. manta daqui , manta dali , manta de lá , a cola dessa manta da vedacit é muito boa ... se precisar tirar um dia ... to ferrado ... quase esqueci de deixar um furinho pra passar o puxador que abre a porta. porta de um lado concluida ... . . forro recolocado , e detalhe do falante temporário , enquanto o kit não vem ... ( quem sabe o noel traz um de natal ... ) . fotinha do sony trabalhando ... player mto bom ... impressões : a principio percebi que após as 2 camadas nos furos das portas , o som ganhou um pouco mais de corpo , os médios estão mais fortinhos e tal , mas nesses falantes não posso exigir muita coisa ... o que eu mais gostei foi que o ruido interno do carro diminuiu consideravelmente , já que o gol bola não tem acabamento nenhum debaixo das portas ... é só plastico ... , no mais acho que ficou bom ... quanto ao som ... só trocando os triax. por um kit pra ver qual é que é ... até mais ... abraçs. fui ...
