fagundao
    26
Tudo que fagundao postou
  1. Qual a diferença entre usar os de 8" e os de 10" ? Esses cabos vc está falando para ligar os modulos até as baterias neh? Vi umas baterias para comprar AC Delco 150Ah R$ 480,00, Heliar 150Ah R$ 470,00 e Stroke Power 180Ah R$ 484,00. Acham que vale a pena comprar a Stroke Power por causa dos 30Ah ou eh melhor ir nas de marca "melhor" mesmo mais fracas? Obrigado
  2. Vlw pela dica, receita anotada! Prentendo fazer as caixas para os extreme seguindo estas especificações: MODELO :12SW5 TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) :50 QUANTIDADE DUTOS :2 DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) :3" COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) :29,9 FINALIDADE CAIXA PROJETADA :TRIO EM SISTEMA DE 4 VIAS / SUBGRAVE F3 :36 SPL PICO :117,5 db Mais alguem tem alguma experiência com os extreme para tocar em trio? Obrigado galera.
  3. Falaeee mourao84!!! Cara é exatamente isso que pretendo fazer Qual woofer vocês me recomendam o 8pw3 ou o 10pw3? Posso usar os D250 mesmo? E os ST pensei nos ST350 da selenium. A respeito dos do som interno acredito que se ligar os dianteiros direto no player ja vai dar um sonsinho legal. Hoje vou ver qual é o modelo que esta nas portas. Qual modulo vou precisar para tocar os ST, woofer e as cornetas? Vou precisar de cross ou coisa do genero? E qual vocês recomendam? Já estou encomendando os extreme e o Taramps ainda essa semana
  4. fagundao
    Primeiro trio
    Galera, Estava com um post no forum Geral do som, e já me ajudaram bastante e acho que estou indo no caminho certo. Optei por fazer um trio de acordo com as dicas que recebi. Eu tenho um polo sedan 2007 e quero fazer um sozinho bacana a maior parte do tempo vou ouvir com o porta malas fechado, mas quando abrir não quero fazer feio. Gosto muito de grave forte por isso não quero abrir mão de usar o subwoofer. De acordo com as dicas e outros posts que li cheguei a seguinte configuração: 2 Extreme de 12" 2 Woofers - Ainda nao decidi qual vou usar pensei no 10pw3 10" 2 Cornetas - D250 ??? 2 ST - nao faço ideia de qual usar. Para os extreme pensei em usar o Taramps 2000 achei por um ótimo preço no ML R$ 789,00 com frete gratis Qual modulo uso para alimentar o restante? Dentro do carro tenho os falantes originais nas quatro portas, como posso aproveita-los? E a bateria, pensei em uma de 150 ah é suficiente? Obrigado a todos.
  5. E ae galera! Quero agradecer por todas as dicas que recebei neste tópico e ja me decidi vou usar dois extreme de 12", 2 woofers, 2 cornetas e dois ST's... Ainda tenho várias duvidas a respeito do set, mas vou postar la no forum de TRIO. Muito obrigado a todos e quando tiver montado tudo eu posto as fotos para vocês. Grande abraço
  6. Dei uma olhada no 10PW3 10" 8ohms 150WRMS. Vocês acham que dois desses serão suficientes ou vou precisar de algo mais forte? O set ficaria assim: 2 Extreme de 12" 2 woofer 10pw3 10" 2 cornetas D250-X 2 ST nao sei qual ainda. Modulo para os extreme Taramps 2000 Modulo para o restante ????? Os falantes das portas dianteiras pensei em ligar direto no radio Vou precisar de bateria extra, pensei em uma de 150 ah para o Taramps o outro modulo eu ligaria na bateria do carro. Isso é possível? rs Obrigado novamente. :rever1:
  7. Tem alguma especificação para as caixas do woofers de 10" e 8"? A caixa para os extreme eu achei aqui no forum. [¨] Qual woofer você me recomenda (modelo, potência etc)e qual modulo para empurra-los + 2 D250x e 2 ST (que ainda nao sei qual) aceito sugestões. Obrigado pelas dicas
  8. Galera, quanto mais eu pesquiso mais em dúvida eu fico. Dando uma olhada em algumas fotos de projetos para carro sedan vi uma alternativa que parece interessante. Vi um set com dois sub de 12" (para o meu caso eu colocaria 2 extreme) na caixa dutada no fundo da mala, em cima viriam as cornetas e os st's. Os subs ficarima encostados nos bancos traseiros nas laterais da mala tem um vão que vi com uma caixinha para um woofer ou médio (qual seria o melhor) de 10 de cada lado, sobrando assim um retângulo menor no meio da mala. Isso fica bom?
  9. Ae galera, alguma dica em relação as cornetas, modulo e st?
  10. Obrigado pelas dicas. Vou colocar os 4 pioneer em uma caixa de 200L. Pelo que andei vendo tem que ter 50L para cada sub. Vi um video no youtube de um polo com uma caixa dessas com detalhes em amarelo, muito bonito. O cara tem 4 cornetas que em algum lugar diz que são D200 e dois ST. Se eu colocar isso da para acompanhar os pioneer legal? A caixa deve ser assim mesmo? O modulo para os subs eu vi um Taramps 2000 por R$ 798 no ML com frete gratis, foi o mais barato que achei ele da para empurrar os subs na boa? Qual deve ser o modelo dos pioneer que devo comprar? Vi no ML que cada pioneer esta saindo por R$ 195,00 na RA Shop, alguem já comprou lá? Galera desculpem o monte de perguntas mas não entendo muito de som e tenho medo de ficar empolgado e acabar comprando as coisas erradas... rs Obrigado mais uma vez.
  11. Se eu colocar as D250 + st quantas eu vou precisar para acompanhar os 4 pioneer? Qual modulo vocês me indicam para as cornetas e st?
  12. Galera comprei um polo sedan e agora estou querendo montar o som. Tenho em média 3K para gastar fora o player. Dei uma pesquisada e fiquei com algumas dúvidas: Coloco uma caixa dutada com 2 Extreme de 12" ou 15" (ainda não medi para saber se vão caber os 2 de 15") ou faço uma caixa para 4 Pioneer 308, vi uns videos no youtube com dois virados para frente e dois virados para cima, não sei as dimensões dessa caixa então ainda não sei se vai cabe na mala. Meu objetivo e ter um som com muito grave mas vou ouvir a maior parte do tempo com a mala fechada só que quando abrir a tampa da mala não quero fazer feio. Para os agudos pensei em usar 2 drives da snake SD110 pois li que tem qualidade superior aos D250 e não precisam de ST alem de tocar bem mais. Quanto ao módulo pelo que vi um Taramps 2.0 seria suficiente para os subs (pelo menos os extreme - ainda não pesquisei sobre os 308) Não sei qual modulo usar para as cornetas. Dentro do carro tem os falantes originais nas quatro portas. É isso, conto com a ajuda de vocês e obrigado.
