jussimir
    49
Tudo que jussimir postou
  1. www.wix.com/jussimir/design
  2. Ai galera do autoforum! Esotu em duvida de como devo ligar um par de subwoofers Pionner 308d2 (2 bobinas de 2 ohm) num Roadstar 1200d. A ligação da imagem aí embaixo está correta para extrair toda a potência possível do módulo? http://yfrog.com/4ppioneerj
  3. Mas com qual posicionamento conseguirei os melhores resultados? Será que com o sub de cara com a carroceria o grave vai conseguir "sair" do carro?
  4. Eu vou colocar um par de tweeters para acompanhar os woofers... Mas falando da caixa, Qual dos formatos ficaria melhor ?
  5. Eu ja to com um par de magnum aki em casa.. E pelo que ja escutei gostei muito do som... Em todo caso logo que juntar o dinheiro quero trocar por um par de Eros e-310h ou algum snake pro.
  6. Bom dia pessoal de forum! Estou montando um som num chevette 88 que seria assim 2 Pionner 308d2 empurrados por um Roadstar 1200d 2 Woofers Magnum 10" 250 rms pra voz e médio grave empurrados por um amp Charger A-600. Agora estou em duvida com o formado da caixa. Quero montar com câmaras de 50 litros pra cada sub e mais 35 litros pra cada woofer, seguindo a caixa indicada no manual. Duto de 4" pros pioneers mais um duto quadrado pros woofers. O chevette tem o problema da mala nao abrir inteira, mesmo com ela aberta a carroceria fica bem na frente dos falantes. Entao pensei em colocalos inclinados para ter um resultado melhor. Quero conseguir um equilibrio entre spl interno, grave pra fora e aquele grave com a mala fechada que todo mundo escuta quando você esta passando na rua.. Sera que ia ficar bom? Ou ficaria melhor se eu construisse ela quadrada simples?
  7. No caso desse N.A.R de 6", vocês acham que ele iria tocar bem com a caixa de 6 Litros? Porque não sei se consigo aumentar o tamanho dela sem tirar o falante da porta... E quanto ao volume, alguém ai que ja escutou esse kit, pode me dizer se tem um bom spl? Por que uso o meu kit atual no volume máximo boa parte do tempo..
  8. O problema dos N.A.R de entrada é o tamanho, como minha porta ja tem furação para 6", o midbass teria de ser desse tamanho ou maior... E a linha de Klevar da N.A.R é cara de mais! O kit ia ser praticamente metade do preço que paguei pelo meu carro (um chevette 88)
  9. Eu estava vendo os midbass endurence, será que são boms? Aí eu montaria um conjunto com 2 tweeters 1TW1 da selenium...
  10. Se possivel não mais que 300 reais...
  11. Tentei inverter a polaridade de um dos mids e ficou pior ainda... Mas ninguém conhece algum kit que seja famoso pelos graves fortes?? Eu já estava pensando em comprar o Cs60D antes de postar aqui, mas queria escutar algumas opiniões do pessoal antes pra não me decepcionar denovo...
  12. Bom dia galera do fórum!!! Gostaria que me dessem algumas sujestões para conseguir um bom médio-grave com um Kit 2 Vias. No momento eu tenho um Bravox CS 60 U montado na porta do carro numa caixa selada com 6 Litros alimentado por um amp Charger A-600 4x75 Rms. Eu escuto vários estilos de música, mas o verdadeiro desafio está sendo conseguir um bom resultado com o Metal, em especial o sub-genêro Nu-Metal, que tem influências da música eletrônica e do hip-hop. Então num momento você tem pancadas fortes tipicas da música eletrônica, hora bumbos graves como no hip-hop, ou ainda o desafio sonoro final: Pedais duplos rápidos marcados por linhas poderosas de contrabaixo, guitarras encorpadas de afinação grave e usualmente verdadeiras batucadas na bateria. No momento disso tudo eu escuto com sorte uma guitarra estridente e algums pratos, em especial com o motor ligado. Na parte grave do meu som conto com 2 pioneer 308 que apesar de terem bons subgraves não conseguem reproduzir os médios graves necessários a estes genêros musicais... Com que modelo de kit eu conseguiria reproduzir bem esse tipo de música? O que me surpreende é que tenho um mini-system aqui em casa com 200 wrms declarados que tem graves muito fortes e me serve muito bem nesse tipo de música, e isso que ele é composto somente por um par de altofalantes de 6" e 2 tweeters!
  13. Eu montei uma caixa de madeira de mais ou menos 6 litros para o midbass, então ele está meio que isolado do resto da porta. Mesmo assim o tratamento com manta asfaltica vai ajudar?
  14. Na opinião de vocês, será que vale a pena trocar o kit inteiro por um bravox cs 60d? Confesso que me decepcionei com este kit, por que além desses problemas, o médio-grave dele é bem fraco, e como ouço muito rock e metal, fica aquela gritaceira dos médios e os agudos altos demais escondendo o resto da música, e meu subwoofer, um Pioneer ts-308 simplesmente não consegue acompanhar e fica aquele grave embolado. Tenho de confessar que as vezes teria sido melhor ter escutado as sujestões de meus amigos e em vez de ter colocado um dos tão bem falados kits componente deveria ter instalado um belo par de 6x9...
  15. jussimir
    Que player comprar?
    Bom dia a todos do fórum! Estou montando um novo set e sinto a necessidade de um equalizador mais completo para planificar a curva de resposta do meu som, em especial o do kit componente,um bravox CS 60u, que tem um pico em 2500 hz, e agudos fortes demais a partir de 10000 hz. Achei que seria fácil encontrar algum Cd-Player que tivesse esta função, pois num mundo de mp3 e usb deve ser simples para as marcas incluirem um equalizador mais completo. Porém o único que achei foi o Pioneer DEH 6180 que custa quase 3 vezes mais que os player de entrada da marca e conta praticamente só com este recurso a mais... Alguma sugestão??
  16. O que praticamente elimina essa possibilidade... Se por acaso eu pegar o SSL 2000 RMS 4 canais, quantos amperes vou precisar pra ele mais o outro amp de 400 rms (Que significam 2400 rms em rarissimas ocasiões, por que não acredito que eu vá usar o volume no talo por mais de alguns minutos com a excessão de algum encontro automotivo) Será que uma bateria de 150 amperes da conta?? Que é o máximo que eu estou disposto a investir...
  17. Sim, como ja falei, eu tenho um classe AB 400 RMS com 4 canais que vou usar pros drivers e para as cornetas, a questão é que amp usar para amplificar meu set grave. O problema ai é que o T800D não é estavel em 1 ohm (pelo menos segunda as suas especificações, não tenho nenhuma experiência com esse amp) então existe o perigo dele queimar quando eu ligar os 4 falantes. E também é um amp de apenas 800 rms, que mal conseguiria alimentar apenas os subwoofers. Pelo mesmo preço eu poderia pegar um amplificador quase 3 vezes mais potente e estável em 1 ohm.
  18. O problema é que então eu teria de partir para um amplificador AB, que consome praticamente o dobro de bateria que o digital, e eu não tenho tanta grana assim pra gastar com bateria... Minha opção seria por uma bateria de 125 ha pros dois amps (O outro amp é pro kit componente e pras cornetas+stw, tem 400 Rms) ,e já acredito que ela ficaria subdimensionada... Fora que poucos amps 4 canais são estaveis em 1 ohm, então eu perderia uma boa quantidade da potência que conseguiria extrair do digital, afetando o custo-beneficio. Minhas opções de amp até agora: Amplificador SSL 1F4 2000 RMS 220x4 RMS 4 Ohms R$ 500 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-109...rce-promoco-_JM 220x4 RMS 4 Ohms Amplificador SSL 1FD2500 2500RMS x 1 a 1 Ohm R$ 500 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-106...l-monoblock-_JM Taramps T800D 800x1 a 2 Ohm R$ 600 (Frete grátis + Kit 2 Vias Selenium) (Nesse caso acho que desistiria dos woofers) http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-102...portaldosom-_JM
  19. O problema é que se eu colocar só subwoofers vai ter um buraco enorme até as cornetas, e vou perder no som pra fora. Só com woofers o som fica "seco" demais pro meu gosto.... Qual então seria a solução, considerando que eu ja adquiri os 2 subwoofers?
  20. Blza galera sou iniciante no trio, e estou querendo montar um no meu carro. A idéia era colocar dois subwoofers Pionner 308 D2+D2 12" mais dois Oversound de 10" 300 rms num amp SSl 2500, assim extrairia toda a potência possivel desse amp que é estável em 1 ohm. Assim teria bom SPL pra dentro e médio grave pra fora. Mas percebi que a maioria não mistura Subwoofers com Woofers, muito menos no mesmo amplificador. Será que terei problemas? Eu farei os cortes de frequêcia dos woofers com um crossover passivo. obrigado desde já
  21. Vou usar amplificador, um Charger A-600 4x50 rms a 4 ohms... Ja comprei o kit, um CS 60 U da bravox, mas não montei ainda. Me arrependi um pouco nesse kit, pois achei que ele viria com os divisores de frequência. Terei de usar apenas o cross do amp, então acho perderei um pouco de qualidade. Falando nisso, qual é o melhor lugar para instalar os tweeters, junto dos falantes (que ficarão nas portas), na parte de baixo da coluna ou no final da coluna, no teto?
  22. Cara eu acho que vou usar um midrange em vez de corneta, principalmente pq eu tenho dois bravox 4" aki em casa de 80 rms cada um que curto muito o som... E pra mim, melhor faltar médio do que sobrar. Também tava pensando em colocar um 1tw1 e vez da st200, que não tem tanto volume mas parece ter um som melhor, mas como não cheguei a escutar muito esse tweeter, dai to meio na dúvida ainda. O pw3 eu ja estava considerando, e então já esta certo. Um colega me ofereu um taramps T800 em vez do RS1200D, será que é vale a pena? Quanto a caixa,a idéia é meter um sub em cada lado, com os woofer e os médios no meio, inclinados meio que pra cima-frente, com nada preso na tampa. Não vai ser aqueleee som mas vai servir a seu propósito.
  23. Bom dia galera... Comprei um chevette e estava a fim de colocar um som pra fora nele... Mas como até agora só tinha mexido com som de qualidade pra dentro to meio perdido. O carro tmb é um sedan então a coisa toda fica ainda mais complicada. Queria um som bem equilibrado e definido, não aquelas chiaderas e graves embolados que se vê poraí. O dinheiro é um problema, mas tambem não quero montar um som tão grande assim.. Até agora comprei um amp Roadstar Power One e estou praticamente decidido em comprar outro Roadstar Digital pro grave. De sub até agora tenho somente um pionner t308 de 400 rms, vou comprar mais um pra fechar o subgrave, daí são esses dois que vão ditar o nivel do resto do som, pra não ficar nada muito desequilibrado. Falta agora decidir que par de woofers usar para o médio grave e também quais cornetas (estou considerando usar um midrange de 6" pra faixa do médio por que acredito que pode me proporcionar um som mais equilibrado), além disso falta decidir que tweeters usar.
  24. Galera, acabei de comprar um carro, um Chevette 89" , que apesar de não ser aquele carro foi o que o dinheiro deu Agora quero instalar um sonzinho bom pra curtir um som, e estou em dúvida entre comprar um Kit Componente 2 Vias ou compra os falantes avulsos, sendo que por enquanto não vou investir mais de R$ 200 no kit... Nessa faixa de preço as únicas opções seriam os kit N.A.R ou Bravox. Ou será que vale mais a pena montar com falantes avulsos?
