leandronovy
    25
Tudo que leandronovy postou
  1. Dá para enviar a medida da caixa dos pw3? Acho q a mala do fox não difere muito da do gol g3. Obrigado!
  2. Não entendi. Como iria ligá-los no x4-k5? Outra coisa, 45l para cada sub, ainda tenho que incluir a litragem que o sub ocupa na caixa?
  3. Ok Bloom. Tweeter posso pegar o Hinor 5hi320? Problema seria para casar as impedâncias.
  4. Vlw Bloom. Acho q vou fazer a caixa com o pw3 virado para cima. Aí dá para fechar na altura do tampão. Fusível ou disjuntor seria a soma da amperagem máxima dos dois amps?
  5. Valeu tarcio. Acho que vou de 308 mesmo com 45l em cada câmara. Se eu colocar 90 total sem divisão teria algum problema? Dutos seriam 2 de 4 x 15cm? Alguém sabe quantos litros tem cada 308? Esses de 8 seria 10l na caixa? Minha dúvida maior é sobre os fusíveis. Na bateria do cofre devo colocar um fusível de 100A ou se colocar um disjuntor de 100 está bom? No caso do disjuntor posso isolar a bateria do cofre. A auxiliar tava pensando em colocar de 75 ou 90 da impact. Aí teria que colocar um fusível de quanto na auxiliar? O mxr tem 2 fusíveis de 30A. Acho que vou pegar um RS1200D. O fusível dele é de 80 A. Cabos das baterias vou usar de 35mm e para os módulos 21mm. Edit: Tava vendo as medidas aqui e a altura até o tampão é de 56 cm. Pelo que tava vendo a caixa dos 308 vai ter no mínimo 40 cm de altura. Sobrariam 16 cm. Como a altura dos 8pw3 é de 20,5 cm, não daria para fazer a caixa na altura do tampão. Estive pensando se posso colocar os pw3 para tocar no tampão. Se não ficar bom seria possível substituir por 6x9 no tampão? Ou ambos ficariam ruins?
  6. Bom galera só atualizando. O som que tinha morreu. O cabo de alimentação queimou e partiu. Tive sorte de não acontecer nada, o som só desarmou. Prometi que não ligaria até fazer tudo certo. Cabos com bitolas corretas, porta fusível, etc. Será que poderiam me auxiliar? Tava pensando no set acima, mas não sei qual módulo usar para acompanhar os subs. Acho que consigo usar o MXR para ligar o restante do equipamento. Outra restrição que não tinha mencionado é que o som não pode passar a altura do tampão. Meu carro é um Gol G3. Será que se trocasse os pw3 e colocasse 6x9 no tampão ficaria algum buraco nas frequências? Obrigado.
  7. Boa noite pessoal. Estou querendo montar um set para tocar interno e externo. Nada alarmante... Tenho um módulo MXR x4-k5. Estava pensando em: 2 308 ou 2 Street Bass(estou na dúvida qual seria melhor). 1 par de 10pw3 2 cornetas (não faço a mínima idéia de qual modelo) 2 ST ( tb não faço a mínima idéia) Tenho um pioneer 5180ub. Bateria de 60 Ah no cofre. Gostaria de colocar uma auxiliar. Mínimo de quanto? Quantos fusíveis deveria colocar e de qual valor? Também gostaria de um disjuntor para isolar a bateria do cofre. Bom é isso aí. Obrigado pela ajuda.
  8. Bom pessoal, Como disse instalei a módulo mxr X4K5 mais os subs audiobank sw10d. Gostei do resultado, bons graves dentro do carro. O único problema que surgiu foi que hj pela manhã quando liguei o carro, um barulho estranho estava saindo pelos falantes antes mesmo de ligar o som. Gostaria de saber o que pode ser isso, parece com o barulho de injeção, porém fica constante. Passei os cabos RCA de um lado do carro e os de força por outro. O mais estranho é que assim que cheguei no serviço, desliguei o carro e liguei de novo o barulho não se repetiu. Alguma idéia? Obrigado.
  9. Ninguém?
  10. Bom pessoal, Acabei comprando dois Subs de 10' sw10d(120 rms @ 2x4ohms) da audiobank e um amplificador x4-k5 mxr novos, por um preço mais em conta. Bom gostaria de saber o seguinte, os subs são bobina dupla de 4 ohms, posso ligá-las em paralelo em cada canal desse ampli, ou seria melhor ligá-los na bridge a 4 ohms? E gostaria de ligar um par de triaxiais(50 rms @ 4ohms) sony que estão na frente do carro(posteriormente trocarei por um kit 2 vias) no outro canal. Qual seria a dimensão do fusível? Outra coisa, o ampli tem 4 canais (2 entradas RCA) e meu som tem 3 pares(front, rear, sub), como faria a ligação com o ampli? Obrigado! Edit: Outra dúvida é quanto ao ganho no ampli, pelo que vi na ficha dele o ganho varia de 200 mV a 3 V. E o pioneer 5180 UB tem saída de 4 v. O ganho teria que ficar no mínimo e eu não poderia passar de 75% do volume certo?
  11. Outra dúvida q veio na minha cabeça. Tenho uma bateria de 60A, deveria usar qual porta fusível? 30A ou 60 A?
  12. Blz pessoal. Vou fazer o que recomendam. Uma pergunda é tem algum site que venda o SD400? E teria de pegar o pioneer d2 ou d4? Edit: Bom parece que um colega meu está vendendo subs protech. Se eu pegar um light de 10 + uma sd400 e fazer duas câmaras de + ou - 35 l na caixa, ficaria bom? Para empurrar 2 protech's de 10, teria que usar qual módulo?
  13. São medidas internas sim. A espessura da madeira é de 15mm
  14. Gostaria de usar para o som interno msm. Para ter um grave bom. E gostaria de aproveitar essa caixa. Quanto a grana não gostaria de gastar muito no momento. Será que dá para fazer um projeto de baixo custo, tipo uns 400 reais? Estava vendo falantes da audiobank, será que ficaria bom nessa caixa?
  15. Bom pessoal, Estou pensando em comprar 2 bombers new edge de 10(sw10bd4) - 150 wms. E compra o módulo MXR Amplificador B-4.90 4x90WRMS 2ohms. Ligaria cada sub com as bobinas em série em cada bridge. Estaria certo? Esses subs tocariam legal nesse módulo e com essa caixa? Outra dúvida q tenho é, nos subs parece q a conexão é com rca mais a saída do módulo é amplificada... Como faria para fazer a ligação? Edit: Pelo visto não dá, cada bobina é de 4 ohms, em série seria 8ohms... Para esse módulo não daria para ligar...
  16. leandronovy
    Ajuda com Som
    Bom pessoal, Tenho uma caixa selada com as seguintes medidas internas: Base menor: 7.5 cm Base maior: 39.5 cm Altura: 38.5 cm Largura: 77.5 cm Pelos meus cálculos ela tem em torno de 70 litros. Ela está parada aqui e gostaria de usá-lo no meu carro. Ela tem dois buracos para falantes de 10 polegadas. Inicialmente pensei em usar um hinor star 2 que tenho aqui de 70 w rms e comprar mais um star light de 70 rms e um módulo de 2 canais de 55w rms para empurrar a caixa. Porém, estou vendo aqui no site da hinor que a litragem desses falantes para caixas seladas seria de 17 litros. Gostaria que me ajudassem a pensar em algo para utilizar essa caixa. Obrigado.
  17. Muito obrigado pessoal, também estou muito feliz. Como prometido mais fotos. E desculpem pelas fotos, descobri que sou péssimo fotógrafo... As fotos têm q ser de perto msm, pq a garagem aqui é bem apertada...Olhem a situação... Quanto a rebaixar, eu tava pensando em deixá-lo com 2 dedos, seria melhor rosca? Ou com molas esportivas(Cangoorun, Red Coil, etc) eu conseguiria essa altura que desejo?
  18. Hehehe, valeu galera. Eu também estava achando q não ia ficar muito bom não, exatamente pela cor do carro. Parece que finalmente hj vai ter sol, então vou dar uma lavada e tirar novas fotos. Obrigado!
  19. Bom galera, achei uma foto do meu gol aqui. Como disse em outro post, postarei mais fotos outro dia, pois o carro está imundo. Acho que amanhã vou lavá-lo e tiro algumas fotos. Primeiro carro, para mim ele é igual a um filho. Gostaria de saber se colocar aquelas capas e maçanetas cromadas ficaria feio. Ou acham melhor eu colocar a capa do retrovisor na cor do carro e deixar as maçanetas pretas msm? Abraços!
  20. Boa tarde pessoal, Tinha deixado o fórum de lado, visto que ainda não tinha um carro e somente ficava imaginando o que faria quando tivesse meu carro. Bom, semana passada comprei um Gol G3 2005 1.6 Flex. Lavei o carro essa semana com um rapaz que faz esse serviço, aqui aonde trabalho. Não gostei do serviço dele, visto que não seca bem o carro e algumas partes ficam sujas. Pois bem, eu mesmo gostaria de lavar meu carro, porém não tenho nenhum produto para fazer isso. Entrei no site da Sbrio e vi que são centenas de produtos a escolher e que eu não tenho a mínima noção... Gostaria que me indicassem produtos para fazer uma lavagem adequada do meu carro, ceras, panos, shampoo, etc. Também tem alguns detalhes que gostaria de saber se tem algum jeito de serem retirados ou pelo menos amenizados. Vou postar fotos mais tarde para ver o que vcs me indicam a fazer. Desde já agradeço e espero algumas dicas.
