Carlos Gol Quadrado
    269
Sobre Carlos Gol Quadrado
  • Data de Nascimento 04/30/1981
    Panasonic CD Player CQ C7103L
    Kit 2 vias Bravox - Cs 60K (portas)
    Kit 2 vias Bravox - Cs 50K (pezinhos)
    Midbass Bravox - E2K 6" 100rms (tampão)
    6x9 Bravox - Ultra New 120rms (tampão)
    Coaxial Bravox CX 57 D Diamond 140Wrms (local original)
    2 Subwoofer Bravox UXP Power 12" 500rms
    Módulo Stereo 4 canais Kicker ZX650.4
    Módulo Stereo 2 canais Blaupunkt GTA-280
    Módulo mono - Soundigital SD1800
    Carlos Martin
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • Sexo
    Santo André - SP
  • Interesse
    Instalação de som automotivo
Carlos Gol Quadrado's Achievements
0
  1. sempre tive curiosidade de ouvir os UXP de 10"...... deve tocar bonito.....
  2. Não fala assim !!! rs é led !!!
  3. Aqui está o resultado final da caixa em acrílico com a luz neon......... Se alguém tiver interesse manda MP que eu vendo !!!!!
  4. Obrigado Lauro.... Se precisar de algumas dicas em relação ao Acrílico, estou aqui para ajudar.... o custo é relativamente considerável...mas para fazer uma caixa mista não fica muito alto e o resultado é excelente !!!! O nota ainda não sei....mais foi o suficiente para a minha formatura !!! rs abraços
  5. Após 5 correções o trabalho ficou apresentável.... tive que mudar os resultados e discuções, conclusão..... rever alguns conceitos... Para a minha surpresa tinha um especialista em análises de frequência e vibrações da industria automotiva (Arteb) ... mas ocorreu tudo bem..
  6. Finalmente.... Monografia apresentada !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tenho que agradecer a valiosa colaboração da galera do forum !!!!!!!!! Especialmente para o Kleber, Massami, Yamane , e toda a galera que contribuiu !!!!! Abraços a todos !!!!!!!!
  7. São 2 dutos..... 1 duto para cada câmara de 86,5 litros com 2 subs..... Você acha que utilzando câmara única com apenas aquele duto´..... vou ter um melhor resultado ?? a sintonia fica em quantos Hz ?? Você já utilizou essa caixa com UXP ??? Abraços
  8. A Bravox me passou o cálculo do duto para esse projeto..... From: tecbr@bravox.com.br To: carlos_martin23@hotmail.com Subject:RES: Contato Bravox Date: Thu, 29 Nov 2012 16:43:09 -0200 Ok, Segue dimensões interna do duto necessário p/ cada câmara. A - 4cm L - 38,3cm P - 26cm 43hz. At. Osiel Cardoso Nunes Depto. Técnico
  9. Mas você fez essa simulação contando um duto para cada câmara com 2 subwoofer ???
  10. Estou pensando nessa possibilidade...... só estou aguardando a resposta da Bravox.... que está vendo um projeto para essa caixa....
  11. A caixa está pronta, tocando aqui no quarto..... essa é para o projeto da faculdade....depois vou postar ela com os led neon......
  12. Bom, a Bravox recomenda dutos de 4" X 50 cm.... Calculando: esse duto redondo tem área de 81,07 cm² X 50cm = 4053 cm³ de volume. o retangular ficaria com 43,9 de altura X 1,85cm de largura X 50 cm comprimento = 4060 cm³.volume Como são 4 dutos, posso substituir por 2 com o dobro de área = 43,9 de altura X 3,7 cm largura X 50cm comprimento = 8120 cm³. Porém eu posso reduzir o comprimento do duto e aumentar a largura, mantendo o mesmo volume ??? Exemplo: 43,9 cm de altura X 6cm largura X 30,8 cm comprimento = 8100 cm³
  13. Esse é o esquema mesmo Lucas....show de bola a sua caixa..... Estou calculando os dutos retangulares com o mesmo volume dos cilindricos..... Quantos litros tem a sua caixa ???? ela tem divisão no meio ??? obrigado pela ajuda
  14. Parece que cabe, mas fiz todas as simulações possíveis........os 4 dutos não tem jeito..... A minha caixa vai ficar com 173 litros.... não tem mais espaço no porta malas para aumentar..... Vou tentar fazer o duto retangular
  15. A sua idéia é muito boa, mas a desvantagem que depois não tem como alterar o duto ....tem que dar um tiro certeiro nessas dimensões do duto tipo régua....
