noymen
    3
Tudo que noymen postou
  1. Todo material Tem mais ou menos permeabilidade magnética, quanto mais denso menor a permeabilidade... Tratanto-se de radiação eletromagnética, o osmio e o chumbo sao os melhores isolantes, pois são materiais bastante densos... O que isola salas de Raio X ? O que veda a porta do micro ondas ? O que reveste emissores de radar ? Chumbo... Claro que determinados comprimentos de onda podem ser barrados com materiais até não ferrosos e mesmo plasticos, no caso de ondas polarizadas isso é mais fácil de fazer... transmissão RF multiplexada usa esse principio.. faz filtro de fequencia por comprimento de onda (CDMA por exemplo) ou pot tempo (TDMA) [] Sandro A densidade está relacionada com a Permeabilidade magnética do material mesmo? Existe uma grande diferença entre Ondas Eletromagnéticas e Campos Eletromagnéticos, o que funciona pra um não quer dizer que vai funcionar pra outro. Também estou curioso com o assunto mas ainda acho que chumbo não resolve... O esquema do imã invertido não sei como funciona, teria que ver como fica o campo. Neumann
  2. Bom pelo que eu me lembro das minhas aulas de eletromagnetismo, para se fazer uma blindagem magnética deve ser utilizado material ferroso, isto é, que é atraído pelo campo magnético, no caso o imã. Não funciona Alumínio nem chumbo de certeza.... Sem figuras é difícil explicar, mas todo imã tem um pólo norte e sul, as linhas de campo sempre saem do pólo norte e entram no pólo sul(todo mundo já deve ter visto aquelas figurinhas de imã né?) Como essas linhas nunca se cruzam, elas vão se abrindo e ficando mais fracas comforme vai aumentando a distância, concentrando-se nos pólos. Se for aproximado do imã algum material ferroso, as linhas de campo tendem a se concentrar no material. Então se colocarmos um imã dentro de um cilindro de ferro fechado, as linhas de campo vão sair do pólo norte, a maioria vai se concentrar no ferro e vão chegar ao pólo sul. Isto é, serão pouquíssimas linhas de campo que vão ultrapassar o ferro para se propagarem no ar fora do cilindro de ferro(nada é ideal). Também não pode ser qualquer chapinha de metal, pois daí o ferro fica saturado e o restante das linhas de campo irão pelo ar mesmo... O problema de blindar um auto-falante é que não se pode fechá-lo totalmente, existe o Entre-ferro onde a bobina trabalha. Você teria que desmontar o auto falante para blindá-lo, pelo menos retirar a calota central para botar uma blindagem no miolo do auto-falante e envolver o imã com material ferroso também.Mesmo assim ainda tem o entre-ferro... Foi mal aí se ficou confuso demais, não sou bom pra explicar as coisas mesmo... Na minha opnião não vale a pena o trabalho.... Valeu Neumann
