347 -
0 NeutralSobre 100%sub
Rank
membro
Nome Completo Real
Diego Rzi
Contact Methods
Website URL
http://
Sexo
Cidade/UF
Passo Fundo -RS tchê
Interesse
Som Automotivo
Sedan BP 4°ord. 2 Sub 12" Questo e SD1500. (Definido)
' 100%sub' respondeu tópico de ' 100%sub' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Vou optar por instalar 2 sub Questo em BandPass 4°ord. tocados por um SD1500; Duvida que esta martelando é sobre o radio original do Ford Fusion modelo antigo, estava olhando os preços de Centrais Multimidia mas sem $$$$. Galera tem algum esquema para criar saida RCA no Radio original para instalar o SD, assim não preciso tirar o radio original que tem controle de som no volante e uma boa qualidade, alem do acabamento no painel. Estava notando que os falantes traseiro, la do tampão, quaze não sai freq. medio e agudo, seria uma par de saida freq. grave, poderia ligar em paralelo um conversor de fio para rca, podendo assim ligar o SD? Será que fica meia boca? -
Galera não quero um SPL forte já tive 2 T9 e uma SD5000, só quero montar uma caixa que tenha um rendimento bom numa boa gama de frequencias, não só sub grave. Veiculo é um Fusion o porta mala é grande, vou trocar o radio original por um 2 din, que ira tocar os falantes originais medio e agudo que são muito bons. Farei a caixa bandpass 6ºord. com os dutos da parte traseira e dianteira da caixa saindo no meio do banco traseiro onde tem aquele encosto de braço basculante. Duvidas: Como posso selecionar os falante bons para este tipo de caixa quais parametro do Thiele Small devo verificar? 2 MTX T812-44 // TR7512-44 // KICKER S12L3 // FOSGATE P3 12" AMPLIFICADOR MTX TH1200D // TE1501D ou SD mesmo. -
Gosto de carro sedan, em outro carro que tive ja usei uma caixa dutada com dois sub de 12", mas o resultado não foi bom alem do barrulho de lata vibrando sem chance. . -
' 100%sub' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Fala aew galera, estou a um tempo com o som original do carro e queria dar uma melhorada no gravezinho. Veiculo é um sedan. Pensei em uma Band Pass com os dutos no meio do encosto do banco traseiro que toque bem grave e sub grave. 2 sub de 12" sendo tocados por no maximo 2000rms. Realizei pesquisa mas não achei muita coisa sobre o asunto, somente site gringo com uns projetos fora da realidade. Queria um auxilio da galera que gosta deste tipos de projetos, para dar umas dicas de qual modelo/marca sub usar dentre os existentes no mercado até 500rms de potencia, que tenha um rendimento bom neste tipo de caixa? Amplificador qual Marca/ Modelo ? Sub ( MTX, KICKER, DD, FOSGATE .....) Att. -
FOTOS DO SEU SPL !
' 100%sub' respondeu tópico de ' fheborgomani' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Era uma vez!!!!! -
Problemas com DD Audio , NOVAMENTE sub com problema numa bobina
' 100%sub' respondeu tópico de ' erto' em [GERAL] do som automotivo
Com o Erto falou o sub chegou aki eu tava sem amplificador pra testa dai peguei o multiteste e testei as bobinas uma deu 4 e a outra 0 ohms n ta raspando nada nem cheirando, testei no amplificador q toco os kits uma bobina toca a outra não n creio q seja bobina queimada mas algum probleminha na montagem . -
Falta de graves no corolla... Help!!!
' 100%sub' respondeu tópico de ' Rafael_Oliveira' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Eu n trocaria de sub este sub toca muito e com qualidade, trocaria de player por um com saida de sub ,faria uma band pass 4ordem, um projeto certo da um olhada no forum gringo vc acha alguma coisa e os dutos furava o tampão e sairia com os dutos ali. Depois mais pra frente colocaria um amplificador melhor ,com impedancia mais alta e menas potencia o ruim vai ser achar amplificador mono que libere potencia total em 4ohms a maioria é 2 e 1 ohms ,vc mora em FoZ fica barbada de pegar no PY ..Vai ficar bom som dentro do carro n vai ser um carro spl mas pra escutar musica vai ficar bom o grave os falentes de porta ligados no player...Um projeto basico com pouco consumo de bateria e vai ficar bom o som dentro do carro. -
Downgrading no Set! Quero opiniões!
' 100%sub' respondeu tópico de ' gabrielnw' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
VC vai ter que diminuir a litragem aumentar o fs da caixa ,com isso sub ficara mais fragil a muita potencia aquecera mais a bobina em certas frequencias outro ponto a caixa menor o diametro do duto tera que diminuir tambem pois duto pequeno e com diametro grande tende a decha o sub descontrolado...acho bobagem trocar de sub mas pode troca por sub proficional que toca bem em todas as musicas q vc gosta e pra n prescisar trocar o amplificador so colocar um sub com impedancia alta. -
De MTX ou Kicker
Encontra no PY estes modelos? -
De MTX ou Kicker
Assim o galera passei da fase de ter um monstro dentro do portamalas ,termina com o carro vc n consegue escutar no maximo ,quero um de 12 ou 15" que de um Spl forte e que renda com pouca potencia aplicada ,maximo um amplificador 1500rms e queria um sub que tocasse num leque maior de notas que o T9 n prescisa so subgrave quero que toque bem de uns 30hz a uns 80hz, ocupase pouco espaço e tocasse com pouca potencia...N quero Sq mas quero um sub que toque bem em varios tipos de musica n so hiphop ,vcs me entendem... DD9515 é massa mas seila nunca vi tocando pra ver timbre dele e a caixa são enormes e fiz um pesquisa de com users aki do forum e o preço é meio puxado sendo q n presciso de atravessador vo eu mesmo busca no PY. E tem outra tenho que ver se tem no PY os ekipes que eu escolher la esta epoca do ano é tenso varios ekipes em falta... -
De MTX ou Kicker
Bom galera vendi meus par de de T9 fiquei so com os kits, tomeio em duvida se volto com Mtx o mudo pra kicker to bem afim de um Kicker S15L7/4(este modelo é bobina dupla de 4ohms ?) e um ZX 1000.1(este amplificador libera potencia maxima em 2ohms?) mas nunca vi tocando ao vivo ,so videos ,os T9 sei q são monstros mas vi um solobaric de 10" tocando muito show, fiquei imaginando um de 15" o que faz e caixa pra ele regula com os T9 a litragem ou é maior que 120litros.Ou um T9 dupla de 4 e o mesmo amplificador ou um TH1500d... o que vcs acham ou outro falante ou outro amplificador q tenha no PY? Tem os Fosgate T1 tambem -
FOTOS e VIDEOS!! Stilo Dualogic 2 MTX T9
' 100%sub' respondeu tópico de ' jonnyj' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Daew Jonathan vlw o investimento ? Daew que acho dos monstrinho toca muito né e caixa dutada alem de bonita rende bem ,o q vc acho? Só falta os videos né? -
20 subs Rockford , forte o negocio
Ta tocando sub grave e com muito spl pra fazer akilo!!!!! E tava prestando atenção n consegui achar duto na caixa será que é uma camara unica selada? -
no segundo video vcs viram os vidros da loja consideravelmente longe e escurcionavam bastante e isso q o carro tava com a frente virada pro outro lado.... [""] -
Resumindo o carro ta sento espancado, muito forte paresse ser 20 subs modelo T1 Fosgate....n tinha visto comentarios sobre este set me apavorei... o cagaço do loco dentro
