neostream
    25
Tudo que neostream postou
  1. Opa, quase q comprei um desse aew pra tocar meu e2k, soh não comprei pois precisava que entregasse em 2 ohms mais potencia, comprei stetsom 1k5h. e como ninguem jah tinha usado, compra no escuro naum dah ! bem quando testar poste uns videos pra galera.... opinião, 4 308 vao passar fome, aqui no forum tem gente usando 2 uxp tao gostando muito. vai ser som pra dentro ou trio ? abraço
  2. qual player tais usando no carro ? só pra ter uma idéia de regulagem. no teu caso eu usaria um t170 da taramps para os cs60d - é um modulo pequeno , baixo consumo que te dará 85 rms em 4ohms nas duas saidas. detalhe ele eh mosfet. podes pensar no t200d que eh quase a mesma coisa mas um pouco mais fraco e eh digital. por ser pequeno podes deixar dentro do painel mais pra perto da parede corta fogo.
  3. o sub é de 12 polegadas, a caixa tem 44,1 litros descontando o 1,5 cm do mdf , o duto é de 4 polegadas e 20 cm de comprimento. é o q a bravox recomenda, a unica alteração que fiz foi diminuir a largura e aumentar a profundidade da caixa.
  4. Tambem estou usando um 1k5h num bravox e2k modelo novo, to gostando muito da um grave legal e profundo, naum esta tocando mais por causa da bateria , q tbm to usando uma de 45 ah... mas deixo o carro ligado pra ver se ajuda em algo. Recomendo o amplificador, pequeno forte e barato.
  5. http://img692.imageshack.us/img692/5432/13122009497.jpg http://img94.imageshack.us/img94/4909/13122009495.jpg http://img94.imageshack.us/img94/8295/13122009492.jpg Umas fotos pra ilustrar. ow, como q se fais pra foto aparecer no post ?
  6. Ressuscitando o tópico... Pessoal, Mandei fazer a caixa pro e2k, no modelo que a fábrica recomenda que são 44 litros com duto de 4" x 20cm trapezoidal. O meu instalador usou MDF de 1,5cm e a parafusou com pouco espaço entre eles. Ele disse que não haveria necessidade de 2 cm já que os parafusos estão mais justapostos... a afirmação é correta ? Isso para título de curiosidade. Já o módulo, parti pra um stetsom 1k5h 2ohms pela boa reputaçao que escuto dessa marca, por tocar melhor pra sub ( igualmente aos soundigital). Lembrando tambem que a escolha final da marca foi pelo preço. Amanha a tarde, estarei levando os dois para serem instalados no lugar e regulados. testei aqui por minha conta, conectei os cabos e liguei, esta tocando muito bem, mas ainda é pra tocar mais, a bateria eh muito fraca. 40ah :/ To vendo qualquer bateria pra por no cofre, não quero ocupar o porta-mala ou o estepe. estou quase indo de maxpower 95ah q cabe certo e preço. uma pergunta para os universitários: - sera que é bom botar um MC no sistema com essa bateria de 95ah? os modulos sao, 1k5h e T400D (4Ch) mais uma vez obrigado, pronto, postarei umas fotos ! abraço
  7. neostream
    Stetsom 1k5h
    Pessoal, Alguem ae ja viu ou escutou um stetsom 1k5h tocando ? Vale apena compra-lo ? esse esquema de linkar dois amplificadores, da certo ? estou vendo pra comprar, ja q o preço esta mais acessível q o 1k6d onde tem lugares q 1/3 mais em conta. Pró e contras ? Mais uma vez obrigado.
  8. Bem, estou com o meu e2k parado aqui em ksa, por essa semana mando fazer a caixa e até semana que vem devo estar com o modulo comprado e instalado. não estou agraciado com $$$$ então estou indo de rs-1600d, dando a 2 ohms 12,6v - 1200rms. arrependo-me de não ter pego o 2+2, que tocaria melhor com esse modulo. soh pra fato de conhecimento - 1500rms a 1 ohm. a caixa, vou deixar por conta do meu instalador, mas já falei pra ele pra deixa-la com frequencia bem baixa. sendo qualquer resultado obtido, sei q estarei com um otimo sub.
  9. Cara, por qual modulo ele tava sendo tocado ? sabes as regulagens q ele tava ?
  10. pessoal, q q vcs achao dos rs ? bons ? boa musicalidade, boa qualidade ? eh q a assim, to conceguindo esse rs-1600d por 600 $ jah o sd1500 sai pra min a 880$ detalhe, o rs1600d da 1500rms a 1ohms e 1200rms a 2 ohms 12,6v. como falaram o sd eh muito bom, mas o $$$ tah pesando. vlw galera pela força. abraço amanha vou da uma olhada de perto nesse rs-1600d, pra ver oq ele me diz .
  11. cara to apanhando pra mandar as fotos pra aparecer no post direto..... axo q aki vai http://img214.imageshack.us/gal.php?g=image2m.jpg pelo q notei sao para os dois casos, protecao e ajuda na ligacao. veio tres fusiveis, neles tem a marcacao de "5" , deduzo q seja 5 amperes.... na caixa diz "Fusivel de proteção contra sobre cargas." eh pesado, mais q o uxp.
  12. é estou quase indo de sd ..... guardar um dim dim final do mes veem, se deus quizer !hehe vou tirar umas fotos e jah mando ! ahh, os "arames" sao removiveis ;D e naum vou usar pra trio, soh mesmo grave interno , apenas 1zinho
  13. Pessoal, acabei de receber o meu vindo da leosound..... demorou um pouco pq não estava em estoque na loja. agora é fazer a caixa conforme expecificação da fabrica e compra o modulo.... o mais importante. opinião da galera sobre o modulo, ja comentei isso em outro topico, mas não custa relembrar. qual deles escolher? ( ) - soundigital 1500.1d ( ) - taramps t1200 ( ) - rs-1600d - roadstar - custoXbeneficio o stetsom não tem filtro subsonico, por isso descartei vlw pela ajuda
  14. Como comentaram anteriormente, tbm to comprando no escuro... to comprando crente que sera melhor -q seja pelo menos um pouco- do q o antigo. tem q fazer jus ao nome bravox assim espero ! bem, alguem pode comentar sobre o roadstar rs-1600d, ou sobre o agressive spl se tem boa musicalidade, boa qualidade ? vlw
  15. Kra, por acaso o teu modulo eh o roadstar rs-1200d ?
  16. Daew pessoal, seguinte, a leosound colocou no site a disposição de venda do novo e2k, pouco acima do preço comercializado do modelo antigo. eu q naum sou bobo jah garantih o meu hehe agora uma duvida cruel q jah tinha comentado no forum, qual modulo usar ? t1200, 1k6d, sd1500, ou rs-1600d. detalhe, vai ser tocado um soh, pelo valor, estou indo de rs-1600d, tem o mesmo consumo de bateria do t1200 e do 1k6d q eh em torno de 120 ah em meia senoide. alguem pode me dar uma opnião ? a grana tah curta ! Abraço
  17. vai no 4shared.com e procura por `52hz` ou o q tu quizer !
  18. Pessoal, tem uma conhecido meu q vende esses modulo via ML. Peguei as especificacoes no ml ond ele vendo o produto ESPECIFICAÇÕES DO 1600D: POTENCIA RMS Á 14,4 V 1 OHM:1600W RMS 2 OHMS > 1300W RMS 4 OHMS: 650W RMS POTENCIA RMS Á 12,6V: 1 OHMS: 1500W RMS 2 OHMS: 1200W RMS 4 OHMS: 600W RMS. FREQUENCIA DE RESPOSTA 15HZ ATÉ 1KHZ (1000Hz) CONSUMO MAXIMO 115A DIMENÇÕES : 46x24x5,5 cm. FILTRO SUBSONICO: 18 dB a oitava: 15 Hz - 35 Hz VARIAÇÃO LOW PASS: 24 dB a oitava: 35 Hz - 1000Hz ateh ond sei eh o q consta no manual de instrucoes do roadstar se eu tiver um tempinho passo na ksa do cara e tiro umas fotos pra postar ! abraço
  19. ahh outra coisa, quando aumentaram a potencia do upxde 400rms para 500 o preço fico basicamente o mesmo, pode ter aumentado coisa de uns 40 reais mas para um bom sub tah otimo ! eh o q axo
  20. Bem, tem loco pra tudo.... sou um deles tbm fiz o mesmo, liguei pra Bravox e me recomendaram o autoz.com.br falei com a somcuritiba e leosound falaram a mesma coisa, a leosound vai esperar acabar o estoque deles de e2k antigo agora é esperar segunda-feira e ver no que vai dar. desde q naum passe de uns 600 $$$ tah de boa, ainda dah pra pedalar hehe pode manda um pra cá Pow, tive vendo uns modulos pra tocar ele, o novo roadstar rs-1600d ( um rs1200d melhorado ) tem um otimo custo beneficio, tem corte subsonico pra naum deixa o bichinho entra em pane, e um baixo consumo de bateria, 1500 rms em 1ohms a 12,6v ou 1200 rms 2 ohms ... tah bom neh ? hehe a bravox recomenda uma caixa trapezoidal A36xL52xm16xM31 sera se eu mudar alguns parametros mas mantendo o mesmo tamanho de duto com a mesma litragem vai interferir muito na acustica da caixa ? tava kerendo diminuir um poco a largura e aumenta a altura... alguem pode me recomendar alguma caixa? abração pra galera aew
  21. eh procuro um grave porrada, soh q o problema eh o porta malas.... se for por dois uxp teria q ser uma caixa sem duto ela eh menor, tive vendo agora isso, mas isso naum perderia os graves estendidos ?? outra coisa, se eu pegar dois uxp totalizando 1000 rms e com 2ohms de resistencia num estetsom de 1600 a 2 ohms , teoricamente sobraria potencia e o ganho naum taria no maximo, isto se reflete no consumo da bateria ? se consome 1000 rms to usando 60 a 70 porcento da potencia do amplificador, a mesma coisa digo a bateria ? ( coisa de precipiante)
  22. Boa noite, fais um tempinho q estou participando do forum, vendo as duvidas de outras pessoas, tentando decidir o q usar quando fizer o meu set. A duvida q tenho eh a escolha de um sub. tenho alguns pra citar - bravox Endurence 2k (novo) 12" - 800rms - bravox uxp power 12" - 500 rms - tomahawk turbobass 12" - 650 rms - tomahawk strondum 12" - 1000 rms o modulo eh um stetsom 1k6d será q este modulo nao vai ter problema com a bateria ? ja q usarei uma maxpower 95ah (cabe no lugar da antiga) e no manual do stetsom diz q consome 120 ah em sinal senoidal ? ah um detalhe, tenho um par de 6x9 da pioneer e um kit duas vias ligado num t400d queria q o grave tbm fosse bom pra fora, vai q um dia precisa abrir o porta malas pra dah um sonzinho num churras. o carro eh um gol g5 agora qual q uso ? abraço
  23. Boa noite, Sou novo no forum e estou com umas duvidas sobre o mtx espero q vcs possam me ajudar a escolher. sempre lí sobre os sub da mtx o 9500 e os famosos jackhammer sempre pensando se um dia poderia por no meu carro q naum época naum tinha. hj adquiri um gol g5 - igual ao video mencionado no topico - gosto muito de grave forte pra dentro - q seria spl neh ? me corrijam se tiver errado. as minhas duvidas seriam essas: - sem mencionar os preços, o mtx 9500 eh uma boa compra ? - pro meu gol, seria bom o 9512 ou 9515 ? visto q naum kero perder o porta mala, se ocupar metade tah bom. - o q muda de um pra outro da serie 9500 eh soh o diametro neh ? entaum o amplificador poderia ser o mesmo em ambos os casos ... correto ? entaum poderia usar um taramps 1200 pela baixa amperagem - 60ah? - serah q naum vai morrer de fome? ou um de 2000rms q consome 80 amps. ateh agora no meu carro tah assim... -cd pioneer 7080bt - pedih na instalação q passase 3 pares de rca, o cara me chamou de maluco, axo q vcs intendem neh ? heheh -kit duas vias hinor impact 70rms cada, naum comprei bravos cs60d pq naum tinha em estoque -6x9 pioneer 6992 80rms cada - to adquirindo um taramps t400d 4x100rms em 2 ohms, diz q dah 85 rms em 4ohms - 30ah. pro futuro: -trocar o alternador de 65ah pra 90 ah..... alternador original do gol. -trocar a bateria de 45 ah pra uma moura com prata de 90 ou mais se caber na ali no lugar da antiga. -modulo e sub. -um mega capacitor de pelo menos 1.5 farad. estou aberto a qualquer dica... Grato Edison
  24. sou novo no forum e me interessei em por 2 x 15 polegadas em minha hillux sw4 sobre esse xxx 15' seria esse aki ? caract.... XXX-15 RMS POWER (WATTS) 8500 VOICE COIL DIAMETER (INCHES) 4.0 MAGNET WEIGHT (Oz.) 475 FREQ. RESPONSE (Hz) 20 - 300 SPL (dB) 89 MOUNTING HOLE SIZE (INCHES) 14.25 RECOMMENDED ENCLOSURE TYPE Vented (CALL FOR SPECIFIC DESIGN)
