vectroso
    7
Tudo que vectroso postou
  1. Opa blz??? Cara... o tamnho do duto está correto, você já pensou em fazer o duto em forma de " L " dentro do caixa? isso pode resolver... ou então vc deixa parte dedle pro aldod e fora d caixa, isso tb ajuda bastante abraços Blz Rodrigo, seguinte, fiz umas simulações no WinISD e cheguei a seguinte configuração: LINHA : BOMBER BICHO PAPÃO EVOLUTION MODELO : SWBPE12-D4 TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 50 QUANTIDADE DUTOS : 1 DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) : 4" COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 4 FINALIDADE CAIXA PROJETADA : QUERO PARA TRIO 3 VIAS F3 : 52,82 HZ SPL PICO : 98,252 dB Primeiro queria saber se estas infos q coloquei ai estao certas, e se sim, qual seria a diferenca para a caixa que vc projetou? Aguardo resposta, pois pretendo montar meu som esse findi!!! Abração!!! VECTROSO cara, nem use vai ser uma tragedia aeheahaehae se vc quizer usar essa lirtragem coloca o duto com 23,58 cm de comprimento abraços Rodrigo, ok, vou evitar a tragedia.... hehehehe mas com esse duto que vc me passou, a caixa nao vai ficar muito plana? pq eu quero som pra fora, trio... Tipo, vao ser 2 dutos de 23,58 ou 1 soh? Com 1 de 23,58 vai ficar com um spl muito baixo e caixa muito plana, nao achas? Aguardo resposta!!! (prometo q é minha ultima pergunta, heheheheh) []s VECTROSO haeheahaehaeeaheah pode utilizar apenas 1, caso fique soprando agente poe mais um pode perguntar po, tamos aqui pra resolver as broncas abraços Só para dar um reply.... montei minha caixa esse findi, com 50L e 1 duto de 4" e 23cm. O grave ficou muito ignorante para dentro do carro com a mala fechada (um vectra), porém para fora ficou muito fraco (tanto com a mala fechada como aberta)... Acho q um pouco pode ser por causa do carro, sedan é muito ruim pra grave... Mas acho q pode melhorar assim que eu colocar meu cd pioneer devolta, é que ele queimou semana passada, e estou usando um kenwood com somente 1par de rca, e acho ele muito fraco.... Quarta ou quinta meu pioneer deve estar pronto, assim que eu colocar ele devolta pra tocar, eu posto os resultados... []s Vectroso Blz... estamos aguardando Lembra apenas que 80% dos casos o sub toca mais forte pra dentro que pra fora, e que para vc tirar uma conclusão de como está tocando ao ar livre seria interessante sua audição não está acostumada com o interno... tipo... vc escuta como ta seu som interno num dia a noite, dai vai dormir... no dia seguinte vc abre a mala e liga teu som a céu aberto, sem paredes ou obstaculos muito proximo, dai vc vai saber como ta a real. Outra coisa, verifica os cortes de frequencia do amplificador, deixa o passa alta em 30 / 40 hz e o pasa baixa em 100 / 150 hz Abraços Dae galera... seguinte, coloquei o meu cd player devolta e nao senti muita diferenca nao... Minha conclusao: esperava mais do BP evolution.... Ficou muito fraco para fora do carro... acho que ficou mais fraco do q um street bass.... Uma dúvida, eu fiz a minha caixa com o duto na parte de cima do sub, o que normalmente se coloca em baixo, isto pode estar influenciando na potencia???? Qd chegar em casa eu coloco uma foto... []s Vectroso cara... vc mecheu nos cortes de frequencia? abraços To fazendo os cortes de frequencia pelo CD-Player, já testei com cortes a 50Hz (que era como eu usava os streets e dava uma batida animal, muito precisa) e já testei a 80Hz, nenhum dos dois me satisfez.... No módulo está em LOW (tem duas configs, LOW e FULL). Ai está a foto do bichano q eu prometi.... []s Vectroso
  2. Opa blz??? Cara... o tamnho do duto está correto, você já pensou em fazer o duto em forma de " L " dentro do caixa? isso pode resolver... ou então vc deixa parte dedle pro aldod e fora d caixa, isso tb ajuda bastante abraços Blz Rodrigo, seguinte, fiz umas simulações no WinISD e cheguei a seguinte configuração: LINHA : BOMBER BICHO PAPÃO EVOLUTION MODELO : SWBPE12-D4 TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 50 QUANTIDADE DUTOS : 1 DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) : 4" COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 4 FINALIDADE CAIXA PROJETADA : QUERO PARA TRIO 3 VIAS F3 : 52,82 HZ SPL PICO : 98,252 dB Primeiro queria saber se estas infos q coloquei ai estao certas, e se sim, qual seria a diferenca para a caixa que vc projetou? Aguardo resposta, pois pretendo montar meu som esse findi!!! Abração!!! VECTROSO cara, nem use vai ser uma tragedia aeheahaehae se vc quizer usar essa lirtragem coloca o duto com 23,58 cm de comprimento abraços Rodrigo, ok, vou evitar a tragedia.... hehehehe mas com esse duto que vc me passou, a caixa nao vai ficar muito plana? pq eu quero som pra fora, trio... Tipo, vao ser 2 dutos de 23,58 ou 1 soh? Com 1 de 23,58 vai ficar com um spl muito baixo e caixa muito plana, nao achas? Aguardo resposta!!! (prometo q é minha ultima pergunta, heheheheh) []s VECTROSO haeheahaehaeeaheah pode utilizar apenas 1, caso fique soprando agente poe mais um pode perguntar po, tamos aqui pra resolver as broncas abraços Só para dar um reply.... montei minha caixa esse findi, com 50L e 1 duto de 4" e 23cm. O grave ficou muito ignorante para dentro do carro com a mala fechada (um vectra), porém para fora ficou muito fraco (tanto com a mala fechada como aberta)... Acho q um pouco pode ser por causa do carro, sedan é muito ruim pra grave... Mas acho q pode melhorar assim que eu colocar meu cd pioneer devolta, é que ele queimou semana passada, e estou usando um kenwood com somente 1par de rca, e acho ele muito fraco.... Quarta ou quinta meu pioneer deve estar pronto, assim que eu colocar ele devolta pra tocar, eu posto os resultados... []s Vectroso Blz... estamos aguardando Lembra apenas que 80% dos casos o sub toca mais forte pra dentro que pra fora, e que para vc tirar uma conclusão de como está tocando ao ar livre seria interessante sua audição não está acostumada com o interno... tipo... vc escuta como ta seu som interno num dia a noite, dai vai dormir... no dia seguinte vc abre a mala e liga teu som a céu aberto, sem paredes ou obstaculos muito proximo, dai vc vai saber como ta a real. Outra coisa, verifica os cortes de frequencia do amplificador, deixa o passa alta em 30 / 40 hz e o pasa baixa em 100 / 150 hz Abraços Dae galera... seguinte, coloquei o meu cd player devolta e nao senti muita diferenca nao... Minha conclusao: esperava mais do BP evolution.... Ficou muito fraco para fora do carro... acho que ficou mais fraco do q um street bass.... Uma dúvida, eu fiz a minha caixa com o duto na parte de cima do sub, o que normalmente se coloca em baixo, isto pode estar influenciando na potencia???? Qd chegar em casa eu coloco uma foto... []s Vectroso
  3. Opa blz??? Cara... o tamnho do duto está correto, você já pensou em fazer o duto em forma de " L " dentro do caixa? isso pode resolver... ou então vc deixa parte dedle pro aldod e fora d caixa, isso tb ajuda bastante abraços Blz Rodrigo, seguinte, fiz umas simulações no WinISD e cheguei a seguinte configuração: LINHA : BOMBER BICHO PAPÃO EVOLUTION MODELO : SWBPE12-D4 TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 50 QUANTIDADE DUTOS : 1 DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) : 4" COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 4 FINALIDADE CAIXA PROJETADA : QUERO PARA TRIO 3 VIAS F3 : 52,82 HZ SPL PICO : 98,252 dB Primeiro queria saber se estas infos q coloquei ai estao certas, e se sim, qual seria a diferenca para a caixa que vc projetou? Aguardo resposta, pois pretendo montar meu som esse findi!!! Abração!!! VECTROSO cara, nem use vai ser uma tragedia aeheahaehae se vc quizer usar essa lirtragem coloca o duto com 23,58 cm de comprimento abraços Rodrigo, ok, vou evitar a tragedia.... hehehehe mas com esse duto que vc me passou, a caixa nao vai ficar muito plana? pq eu quero som pra fora, trio... Tipo, vao ser 2 dutos de 23,58 ou 1 soh? Com 1 de 23,58 vai ficar com um spl muito baixo e caixa muito plana, nao achas? Aguardo resposta!!! (prometo q é minha ultima pergunta, heheheheh) []s VECTROSO haeheahaehaeeaheah pode utilizar apenas 1, caso fique soprando agente poe mais um pode perguntar po, tamos aqui pra resolver as broncas abraços Só para dar um reply.... montei minha caixa esse findi, com 50L e 1 duto de 4" e 23cm. O grave ficou muito ignorante para dentro do carro com a mala fechada (um vectra), porém para fora ficou muito fraco (tanto com a mala fechada como aberta)... Acho q um pouco pode ser por causa do carro, sedan é muito ruim pra grave... Mas acho q pode melhorar assim que eu colocar meu cd pioneer devolta, é que ele queimou semana passada, e estou usando um kenwood com somente 1par de rca, e acho ele muito fraco.... Quarta ou quinta meu pioneer deve estar pronto, assim que eu colocar ele devolta pra tocar, eu posto os resultados... []s Vectroso
  4. Opa blz??? Cara... o tamnho do duto está correto, você já pensou em fazer o duto em forma de " L " dentro do caixa? isso pode resolver... ou então vc deixa parte dedle pro aldod e fora d caixa, isso tb ajuda bastante abraços Blz Rodrigo, seguinte, fiz umas simulações no WinISD e cheguei a seguinte configuração: LINHA : BOMBER BICHO PAPÃO EVOLUTION MODELO : SWBPE12-D4 TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 50 QUANTIDADE DUTOS : 1 DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) : 4" COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 4 FINALIDADE CAIXA PROJETADA : QUERO PARA TRIO 3 VIAS F3 : 52,82 HZ SPL PICO : 98,252 dB Primeiro queria saber se estas infos q coloquei ai estao certas, e se sim, qual seria a diferenca para a caixa que vc projetou? Aguardo resposta, pois pretendo montar meu som esse findi!!! Abração!!! VECTROSO cara, nem use vai ser uma tragedia aeheahaehae se vc quizer usar essa lirtragem coloca o duto com 23,58 cm de comprimento abraços Rodrigo, ok, vou evitar a tragedia.... hehehehe mas com esse duto que vc me passou, a caixa nao vai ficar muito plana? pq eu quero som pra fora, trio... Tipo, vao ser 2 dutos de 23,58 ou 1 soh? Com 1 de 23,58 vai ficar com um spl muito baixo e caixa muito plana, nao achas? Aguardo resposta!!! (prometo q é minha ultima pergunta, heheheheh) []s VECTROSO
  5. Opa blz??? Cara... o tamnho do duto está correto, você já pensou em fazer o duto em forma de " L " dentro do caixa? isso pode resolver... ou então vc deixa parte dedle pro aldod e fora d caixa, isso tb ajuda bastante abraços Blz Rodrigo, seguinte, fiz umas simulações no WinISD e cheguei a seguinte configuração: LINHA : BOMBER BICHO PAPÃO EVOLUTION MODELO : SWBPE12-D4 TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 50 QUANTIDADE DUTOS : 1 DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) : 4" COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 4 FINALIDADE CAIXA PROJETADA : QUERO PARA TRIO 3 VIAS F3 : 52,82 HZ SPL PICO : 98,252 dB Primeiro queria saber se estas infos q coloquei ai estao certas, e se sim, qual seria a diferenca para a caixa que vc projetou? Aguardo resposta, pois pretendo montar meu som esse findi!!! Abração!!! VECTROSO
  6. Rodrigo, queria saber quais as dimensões que eu teria que fazer a caixa para esse projeto: LINHA : BOMBER BICHO PAPÃO EVOLUTION MODELO : SWBPE12-D4 TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 35 QUANTIDADE DUTOS : 2 DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) : 4" COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 63,27 FINALIDADE CAIXA PROJETADA : TRIO EM SISTEMA DE 3 VIAS F3 : 50 HZ SPL PICO : 119,7 dB Fiz varias simulacoes, porem não consigo chegar a um tamanho de caixa em que eu possa colocar 63,27 cm de duto!!!! Tem certeza que é isso tudo o comprimento do duto?
