26 -
Tudo que robsoncb postou
AVIC-F960BT - POst para discutirmos acerca da qualidade da Central
' robsoncb' respondeu tópico de ' ils15' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Pessoal, Estou caindo de paraquedas aqui blz, vi que dá para atualizar o firmware, vendo no fórum vi achei o link http://www.pioneer-car.eu/uk/avicsync É só pegar a atualização desse link e por na minha central ? A minha é brasileira, será que suporta mesmo sendo o sistema lá de fora ? A central é de um amigo meu, ele vai me passar ainda a versão do sistema que está rodando agora. Vi também que dá para efetuar o desbloqueio, e rodar outros navegadores GPS, como é isso, alguém tem algum tutorial ? Vlw -
No meu rádio eu posso ativar o subwoofer nele, ou deixar em canal REAR, o que você acha melhor ? Apesar de que suponho que o módulo em xover já está fazendo isso né.
OLá pessoal, Já liguei lá o módulo, mas tó numa dúvida aqui nessa parte, naquela chave ali onde tá: 9) X-OVER - Ajuste de freqüência de corte do subwoofer (60 Hz a 160 Hz) Para que serve isso ? Se eu aumentar ali aumenta o grave ? E as duas chaves de ganho do FRONT e REAR, onde vocês aconselham que fiquem ?
Bom, Rapaz eu acho que o instalador iria colocar aqueles rabixos de rádio de carro, tem muitas sobras lá, porque instalão rádios direto, e aquilo lá e mais fixo que esses terminais brancos. O que você acha é melhor colocar eles ?
farde, Olha eu fui na loja de eletrônica e comprei terminais iguais a esses para fazer as ligações do SUB e a caixa da corneteira. Devo usar esse tipo ou aqueles tipo RCA para ligar e desligar drivers e tweeters ?
Outra coisa pessoal, O fader me disse que era melhor liga os equipamentos em stereo correto, do que por canal. Bom, Vou postar a foto do canal frontal do módulo para vocês verem e analisarem: No dia a dia eu acho que não vou deixar os drivers e o supertweeter ligado ao módulo certo. Caso ligue em stereo no canal frontal triaxial + driver e no outro triaxial + driver + tweeter, será que poderei desligar os drivers e tweeter com eles ligado aos triaxiais ?
Fui na república do líbano hoje e para reparar era 20 pratas, só que não vi a loja de reparo antes de comprar a peça em separado, o falante novo foi 57,00. Se parar de novo algum mando reparar. E esse reparo é garantido ? O woofer do triaxial parou. Fica a mesma coisa de antes ?
Opá, acho que andei misturando mesmo às coisas, ok vou seguir a recomendação, inclusive já tenho até um par de triaxiais selenium 60wrms - 4ohms, só que um deles queimou o falante só ficaram os tweeters. Passou a garantia e não sei se é vantagem repará-lo. Acho que vou ter que comprar mais um par mesmo. Separado não vendem e vende no mercado livre e é quase o mesmo preço do par. Bom, andei lendo até essa questão de corte de frequência que você falou acima para tentar entender claro, porque queria aprender, li o artigo Clique aqui , mas ainda não compreendi muito bem como esse corte de frequencia de 6dB de atenuação no drive e tweeter atua na resistência, para mim era só dividir na fórmula mesmo.
Olá Pessoal, Realmente você tem razão dessa forma eu dividiria os canais direito e esquerdo. Não tinha pensado nisso rapaz. Dessa forma então - 2 x 120 wrms com 2 ohms: Canal Direito - Em paralelo: 1 triaxial + 1 driver - Req=4x8/4+8=32/12=2.66 ohms ; funcionaria dentro do limite de 2ohms Canal Esquerdo - Em paralelo: 1 triaxial + 1 driver + 1 tweeter = 1/req=1/8+1/8+1/8=2 ohms ; funcionaria dentro do limite de 2ohms Bom, então fazendo essa ligação falta escolher qual a potência dos triaxiais que devo comprar ok. Podem me ajudar. Pegando como exemplo o canal esquerdo lembrando no frontal são 2 x 120wrms a 2ohms correto. Canal Esquerdo - Em paralelo: 1 triaxial + 1 driver + 1 tweeter = 1/req=1/8+1/8+1/4=2 ohms. Equipamentos: St350 - 100wrms - 8ohms d250x - 100wrms - 8ohms triaxial ? (Não comprei) Ali tenho no canal esquerdo o st350 que pega 100wrms à 8ohms, mais ele vai ficar no caso a 2ohms, qual vai ser a potência dele nesse caso que ele vai pegar ? Fiz uma regra de três aqui, será que o st350 vai pegar essa potência no conjunto ? 100wrms - 8ohms x - 2ohms X=25wrms Porque calculando os valores da potência que vão consumir o ST e Driver nesse caso, vejo qual o valor da potência do triaxial que devo comprar que tenha melhor perfomance concordam.
Bom pessoal, Eu fiz um esquema de caixa com um amigo meu e fui lá e montei sábado num cara. Olha a foto aí, fico a caixa do subwoofer com 1 selenium bass 12" selada, e foi presa outra caixa em cima com o ST350x e as 2 D250X. O módulo f400m para empurrar ela ainda vai chegar do autoz, vou lá depois ligar ele. Ficou 1 canal 1 x 240wrms bridge para o SUB, e 1 canal 120wrms - 2ohms como falei acima para 1 st350 e 2 d250x. E sobrou um canal 1 x 120wrms - 2ohms para ligar um triaxial frontal depois a qual eu vou ligar. Enfim, tá aí a foto da caixa, ficou simples, e deve dar um grave bom p/ dentro do carro né, porque era isso que queria. Os drivers e tweeters devem falar um pouco para fora se eu abrir a mala, o que vai ser raro. E aí pessoal, será que vai funcionar rs ? O que acharam ?
Posso ligar 1 ST e 2 Drivers em 120w - 2ohms ?
' robsoncb' respondeu tópico de ' robsoncb' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
ok, pessoal fiz uma Caixa selada com 1 selenium bass 12" - levando 1 canal 240wrms em bridge do f400m (ps.: ainda vai chegar e vou lá ligar). Justamente porque queria um som p/ dentro com grave rápido e seco não aquele vruuummmmmm prolongado, que tem até no meu home theater em casa tem que é dutado, porque p/ dirigir no dia a dia acho aquele grave vruuummmmmmm, vruuuuummmmm longo acho meio chato para os meus ouvidos hehe. Bom, Então pedi p/ o cara fazer uma caixa selada, pensei certo pessoal ? -
ok pessoal, vou e pedir p/ o cara ligar em paralelo e pronto. Queria um som p/ dentro porque vou usar mesmo dirigindo no dia a dia e raramente abrir a mala certo. Aí nas raras ocasiôes que vou abrir se abrir coloquei essa corneteira só para fazer um barulhinho. Então bolei esse som: - módulo f400m falcon - 1 x 240wrms bridge 4 ohm / 1 x 120wrms - 2ohms / 1 x 120wrms - 2ohms - 1 Caixa selada com 1 selenium bass 12" - levando 1 canal 240wrms em bridge. - 1 corneteira com - 1 tweeter St350 e 2 drivers d250x - levando 1 canal de 120w - 2ohms como falei acima. - um par de triaxial 50 ou 60 rms p/ por na frente (ainda vou comprar) - no outro canal 120wrms - 2 ohms em paralelo. Então o que acharam desse para um começo rs ? -
ok farde vou falar com ele. Só mais uma dúvida, até de certa forma não queira assim mas até pensei depois e ficou bom rs. Mandei o instalador prender a corneteira em cima da caixa do sub ok. ficou sou um pouco escontando no meu tampão do novo corsa hatch, aquele tampão origina lde fábrica correto. Bom foi bom porque prendeu a caixa na mala quando fecha a tampa, e ela não vai ficar chaqualando pois só tem 1 sub ou pulando quando passar nesses quebra molas ou buracos daqui que é brabo. Desculpe a pergunta meio besta rs, mas tem problema a caixa encostar naquele tampão levemente ? -
Ok farde, valeu pela ajuda. Inclusive já liguei para a selenium e a falcon pq vou usar o f400m deles e eles me afirmarão que não há problema, mas o cara que instalou para mim sismou comigo que poderia queimar meu módulo. Só fiz a fiação e a caixa, o módulo está vindo pela transportadora. Quando eu voltar lá para ele finalizar, vou pedir para ele ligar esses 3 equipamentos em paralelo e pronto e assim ligar no canal como os caras da selenium e falcon falaram. Para fazer essa ligação das 3 peças em paralelo, é só falar para ele fazer a mesma em paralelo ? Ou precisar dar mais algum detalhe dessa ligação dos drivers e do tweeter em paralelo ? Podem me ajudar nessa pessoal ! -
' robsoncb' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Olá Pessoal, Estou na dúvida aqui nessa montagem. Tenho um canal no meu módulo de 120w - 2ohms ok. Quero ligar neles 2 drivers d250x 8ohms e 1 super tweeter st350 8ohms ambos tem 100w de potência correto. Há algum "problema da ligação dessas 3 peças em paralelo" favorecer a queima do módulo nesse canal de 120w à 2ohms ? Sds. -
Ok, vou usar 1 st350 e 1 d250x; será devo usar 2 d250x ? Pois um colega meu aqui no msn me falou que o db do super tweeter vai engolir o d250x. Outra dúvida devo montar a caixa com o sub, tweeter e driver junto nela ou separado em outra em anexo ?
Olá Pessoal, Tó pensando em montar uma caixa simples de trio, mas empaquei nessa questão aqui. Se eu tiver um canal mandando 120w rms a 2 ohms, e nele ligar 1 ST350X + 1 D250X ambos 8 ohms, como posso essa ligação ? Qual seria a potência final desses equipamentos ? Estou em dúvida pois os equipamentos são 8 ohms e o canal 2 ohms, andei lendo mais me confundi para fazer essa relação de ohms. Alguém pode dar uma ajuda ! Vlw
Amplificador Mosfet para subwoofer ?
' robsoncb' respondeu tópico de ' robsoncb' em [GERAL] do som automotivo
ok, tb acho vantagem pegar o F400M, mas eu vou usar 1 canal de 240w rms para 1 SUB correto, vai sobrar o outro canal frontal de 240w rms, a qual é outra bridge correto. Esse outro canal pelo o que estudei aqui são 2 x 120wrms em 2(Ohms) correto. Agora eu posso ligar uma par de triaxiais de 60 rms cada de 4 Ohms nesse canal de 120wrms em 2(Ohms) se ligar os triaxiais em paralelo certo. Mas suponha que eu ligue 2 supeer tweeters st350 8 Ohms na saída 1 x 120 wrms do f400m, como deverei fazer ? Qual seria a potência final para cara Super Tweeter ? -
ok, mas esses da falcon estão com frente gráttis no autoz né ! F400M - R$ 332,00 / F450M - R$ 346,00. E agora pessoal, qual é melhor eu pegar o F450M ou o F400M ? Ia montar um sub lá trás só, mas também estou em dúvida se monto uma caixa simples com 1 SUB, 1 Super Tweeter e uma corneta. Será que uma corneta (d250x) e um Super Tweeter (st350) vai gritar muito lá trás na mala ? Ou para som interno é melhor por 1 kit 2 vias na frente e somente o SUB lá trás ? -
Bom, O que acham desses modelos da Falcon ? F400M - R$ 332,00 F450M - R$ 346,00 Ainda poderiam ser usados para um upgrade posterior, e daria para ligar o sub ali né ? Amplificador Conception Falcon F400M – 4 X 120W RMS 4 channels Full mosfet High performance Eletronic crossover Digital protection system • Potência de saída: * 80 WRMS /canal (4 Ohm) * 120 WRMS / canal (2 Ohm) * 240 WRMS / bridge (4 Ohm) =================================== 4 x 120 wrms (2 Ohm) / 2 x 80 wrms (4 Ohm) 2 x 240 wrms (bridge – 4 Ohm) - Alimentação: 10,8 VDC a 15,6 VDC com negativo no chassis nominal 13,8 VDC - Distorção harmônica total (THD): Menor que 0,1% - Potência de saída: 120 WRMS/canal (2 Ohm), 240 WRMS/bridge (4 Ohm) - Impedância mínima nas saídas: por canal - 2 Ohm bridge - 4 Ohm - Sensibilidade de entrada: Low input: 250 mV a 1 VRMS / Hi input: 1 a 4 VRMS - Resposta de frequência: Stereo 10 Hz a 30 KHz - Relação sinal/ruído: Maior que 100 dB - Consumo RMT: 15 mA - Fusível do tipo "plug-in" automotivo: 40 A (ATC) lâmina - Comprimento: 236 mm - Altura: 56 mm – Largura: 249 mm. Amplificador Conception Falcon F450M – 2 X 120 W RMS + 1 X 240 W RMS Características do produto: 3 channels Full mosfet High performance Eletronic crossover Digital protection system • Potência de saída: Stereo: 80 WRMS /canal (4 Ohm) 120 WRMS / canal (2 Ohm) Subwoofer: 240 WRMS / bridge (4 Ohm) ============================================= 2 x 120 WRMS (2 Ohm) / 2 x 80 WRMS (4 Ohm) 1 x 240 WRMS (subwoofer – 4 Ohm) - Alimentação: 10,8 VDC a 15,6 VDC com negativo no chassis Nominal 13,8 VDC - Distorção harmônica total (THD): Menor que 0,1% - Potência de saída: Stereo: 120 WRMS/canal (2 Ohm) Subwoofer: 240 WRMS/bridge (4 Ohm) - Impedância mínima nas saídas: por canal - 2 Ohm – stereo / bridge - 4 Ohm - subwoofer - Sensibilidade de entrada: Low input: 250 mV a 1 VRMS / Hi input: 1 a 4 VRMS - Resposta de frequência: Stereo 10 Hz a 30 KHz Subwoofer: 10 Hz a 160 Hz com corte ajustável de 60 a 160 Hz - Relação sinal/ruído: Maior que 100 dB - Consumo RMT: 15 mA - Fusível do tipo "plug-in" automotivo: 40 A (ATC) lâmina - Comprimento: 236 mm - Altura: 56 mm – Largura: 249 mm -
Olá, é um selenium bass 12" cinza, bobina simples 4 ohms ! Comprei ele a uns 3 anos e tá parado aqui. Nunca usei ... -
' robsoncb' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Pessoal, Alguém pode me recomendar um bom amplificador mosfet para empurrar somente um selenium bass 250wrms ? O amp. deve ter saídas rca ok. Sds, Robson. -
Dvd Roadstar RS 5145 X Dvd Philips CED320X ?
Pois é pessoal, Peguei o kenwood mesmo para o que eu queria está bom, o preço nem se fala também paguei 350 pratas na fnac com usb e cia, ainda tem saída rca. Ele ainda não chegou Quanto ao meu pioneer 6780 que está ruim, alguém já teve esse problema de travar as teclas do painel da frente e como resolveu ? Sds, Robson. -
Pois é pessoal, A certo ponto vocês tem razão não adianta pegar o player e dá cano depois. Estou na dúvida agora entre o Kenwood MP7090 e o Pioneer Deh 2180. Eu tenho um pioneer 6780, mas ele travou a frente e não funciona mais, só no modo CD. Os botôes da frente pararam. Para variar, estou quase pegando o Kenwood MP7090, suponho que essa seja uma boa marca também né ... !! Sds, Robson. -
Up ...
