roger22_22
    56
Tudo que roger22_22 postou
  1. A minha duvida é saber se o Sony é bom a qualidade do audio , que eu tenho um cd Mp3 da Pionner a 3 anos ja funcioa tudo em perfeito estado e ainda tem 3 pares de cabo rca para ligar o meu som que tenho um Sd 1000 e um modulo hbuster de 700w pros medios. Fico pensando que os dois nao vao me atender pois so tem 2 saidas :/ estoru querendo comprar um dvd e vi que o Sony tem entrada para tv digital por isso estou na duvida cruel ... rsrsrs....
  2. Quero saber se ele é bom O modulo B52 ELP 2804 ?? Se ele manda os 1600 w ou chega perto ...
  3. POxa ja tinha feito isso antes :/ eu medir com multi teste a saida do remot e deu 11v e uns quebrados... Vou tentar colocar direto da bateria com um botao para corte vai ser a ultima tentativa.
  4. QUe mer** vou refazer tudo la .... vlw to mt puto com esse dvd ele é bonitinhu mais nao gostei ...
  5. ele é zero eu tinha um pioner vendi e comprei ele :/
  6. Bom coloquei o dvd dA PHILIPS CED228 e estou tendo chatido pois quando ligo, mudo de dvd para radio ou para cartao de memoria ele faz um BUMM muito alto e nao sei resolver isso ja tentei aterar o Cabo RCA e continuou ai tirei. Eu tambem tenhu uma duvida pois tem um fio que nao liguei ele é rosa é de iliminaçao do painel pra que ele ?? rsrs.. Sera que vai ter uma alma caridosa AkI ?? rsrsrs....
  7. Valeu pedalas dicas... Obrigadao mesmooo... FIz a caixa ja so falta colocar o Subao nela ... ou melhor esperar o modulo chegar segundo o gino vai chegar no maximo ate quarta feira... mais por emquanto vo ligar no men hb 4300 so pra ver como ele estar.... a vou fazer um topco e vou colocar as fotos la ....
  8. a espessura da madeira [e 15 mm ... to fazendo a caixa acho que hj eu acabo vo tirar fotos e colocar elas depois ...
  9. A duvida agora é sobre o duto da caixa... ja fiz a caixa so falta fexar a frente e fazer o duto... a minha duvida se o duto tem que fazer um retangulo denrto da caixa ou se é pra fazer um U usando a parede de cima para fechar o U e fazer um retangulo ???
  10. Ta beleza entao vo mandar ver entao ...rsrsrs... eu gosto de todos estilos ... curto mais um funk , hip hop ... devo fazer amanha ai posto fotos dela .... Valeu entao obrigado pela ajuda..
  11. sintonia +- 52hz é bom? desculpa mais sou leigo.. quero um som bom pra dentro e fortinho pra fora... mais obrigado pela dica.
  12. ninguem para me ajudar....
  13. ???
  14. Um... entao vou fazer com as medidadas de 50 cm de largura 50 cm de altura 40 cm de proifundidade 81.73 litros ai descontando o auto falante vai dar em torno de 75 / 76 litros ... e o duto vai ser o quadrado nas medidadas como o manual manda... entao deve ficar bom ne ... rsrs tomara que vou compra a mandeira hj ou no maximo amanha ate sabado tem que estar pronto .. rsrsrs....
  15. Agora estou na maior duvida... pois quero que toque bem com mala aberta e mala fechada ... de preferencia mala aberta... mais quem pode me ajudar calculando para mim ???? e quais as medidas vai ficar melhor??? 50 cm de largura OU 55 cm
  16. fiz os calculos agora de largura 54 cm ai deu 88.69 Litros fica assim as medidas altura 50 cm largura 54 cm profundidade 40 cm agira com o subao ja deve dar ums 80 litros ne ?
  17. 15 cm a mais de profundidade a mais? meu carro é um golzinhu 99 , 40 cm de profundidade ja esta no maximo para fazer uma caixa reta. posso aumentar a altura ou largura o que é melhor?
  18. GOstaria se saber se vai ficar bom o subao protech de 15 polegadas as medidas sao essas altura 50 cm largura 50 cm profundidade 40 cm a litragem deu 81.73 e o duto vai ser como o manual 5cm de altura , 38 de largura e 10 de profundidade Alguem sabe se vai ficar bom esse projeto? se nao alguem tem algum ? obrigado des de ja.
  19. é o subao protech de 15' ,estou na duvida agora pois estou quase comprando + 1 subao protech que ai vai ficar mais facil de achar o modulo. queria comprar o modulo agora e depos compra o outro subao mais ja vi que isso é impossivel que ai ele nao vai bater os Ohms . estou ainda na maior duvida . + uma coisa o T1200 empura 2 subao de 600w rms??? to pensando em colocar um modulo de 1000 w rms de 4ohms mesmo to vendo ate o Somdigital. Se eu colocar um modulo de 4 ohms nao vai ter como eu no furuto colocar outro subao ne ?!?!
  20. Estou na duvida em qual modulo comprar pois vi que o t800 em 4ohms nao manda os 850wrms ele manda 465w rms pelo manual , comprei o subao e estou esperando chegar mais queria saber qual modulo comprar o ROADSTAR RS-1600D ele fala que manda 650 w rms sera que manda isso mesmo?
  21. Amigo eu tenho atualmente 1 protech ligth de 15 e 2 auto falantes de 10 da selenium (medio grave) e estou com uma duvida. Quero um som Misto e nao sei se o Subao de 15 ou o de 18 vai dar pra mim, o subao ele é so som pra fora (grave para fora) ?? Se nao for vo querer 1 subao so nao sei se vai ser 1 de 18 ou de 15 e quero saber se o Taramp's t800 vai empurar legal, se nao vou comprar + 2 protech ligth de 15 ve quanto fica para mim para eu ter uma noçao amigo. meu cep é 222740220.
  22. Correto sao 2 caixas que fiz separada cada uma com 18L e pouco quase 19 litros...
  23. Fiz a caixa ontem com 18 L quase 19L e to querendo colocar um duto, porque quero som pra fora... e pelo que me falam o duto te dar melhor som para fora (grave- no caso medio grave)... Lembrando que o auto falante é 10pw3
  24. EU ja troquei os falantes ... Agora estou com os 10pw3 e estou pensando em fazer a caixa amanha hoje vou tentar pegar mais informaçoes...
