bernardo_hc
    141
Tudo que bernardo_hc postou
  1. Estou estudando o uso das 4 ou 2 hdi400, ser for as 4 sera com o ganho bem baixo pra nao ter berrero, ou as duas mais equilibradas. Quanto aos modulo esta resolvido, vou de Sd3000 e Mtx Rfl404. E os medios, quero ver se consigo fazer uma caixinha pequena e que nao ocupe muito espaco, não quero que as caixas fiquem muito altas, quero continuar com uma boa visibilidade. Porem quero uma boa qualidade no som. obrigado.
  2. Ja estou quase decidido der ir de SD3000 e o MTX. Gostaria de ver tocando ante os 8pw3 pois nunca vi, queria ver como se comportam, se for de 69 penso em usar um Pioneer, simplesinho so para dar uma encorporada, mais eu vi uns eros tipo o 8pw3, não se voce conhece se não me engano e o 180v, sera que e bom tambem? Obrigado pela ajuda ai fera. Abraco
  3. Ola, estou montando um novo som, gostaria de algumas dicas, escuto, sertanejo universitario, reggae, hip hop, house, um rockzinho, sou bem ecletico. Quero um som com um grave forte e que desca razuavelmente bem, e na hora de um churrasquinho uma bagunca eu abra o porta-malas e não faca feio, minha ideia de set é: Player Pioneer 7180 - ja tenho kit duas vias mtx ths652 - ja tenho 3 Subs Protech Excrusion 12" - ja tenho 2 ou 4 drivers hdi 400 - ja tenho 2 St 5hi320 - ja tenho controle jfa longa distancia - ja tenho voltimetro ajk - ja tenho 1 cabo rca knunceptz - ja tenho 1 cabo rca 4 canais tsunami - ja tenho bateria agm 150a - ja tenho fiacao entre as baterias 35mm - ja tenho Minha duvida e em relação aos modulo Modulo mono, duvida entre Sd3000 ou Stetsom 3k7? Modulo para estereo, 2 Sd250.2 ou um Rfl 404? estou querendo usar algo tipo um par de 69 ou alguma outra coisa pra dar uma ajuda nos medios, mais nao tenho ideia do que por, alguem tem alguma ideia? Quanto a caixa, irei utilizar uma unica camara, 40L para cada subs com um duto de 4"x30cm, sintonizada mais ou menos em 40hz, como esta no manual dos subs, o que acham? Obrigado Bernardo.
  4. Não precisa nem falar quem e o camarada ai, rsrsrsrsrs.... Tambem queria ter visto a cara dele.
  5. Mulhe tava de servico, ai hora que saiu tava cansada e nao quiz ir, =/ e se for sozinho la da BO... uahsuahsuhausha Valeu pelo convite biba, abraco..
  6. Sinceramente, pro meu gosto esta perfeito, forte, bem definido, gavao indo longe, descendo bem, ta no ponto, rsrsrs. Parabens ai pelo set... Abraco
  7. Consegue dar uma parcelada nesse valor? Esse curso me interessou muito. Sera que não sai uma turma aqui em Sc??
  8. Eu ouvi este som que o fediuk falou, e achei o amplificador simplismente otimo, amplificador forte, otimo timbre, qualidade nem se fala, cros dele tambem é bom, sem contar que tem um chave onde liga e desliga a iluminção, sendo que o 4100 nao tem, som ficou forte, definido e limpo. Achei ate meio barato pelo custo, 580reais, sendo que aqui na cidade ja vi vendendo power one por 700reais, otimo custo beneficio, recomendo.
  9. Ainda naão vi tocar, sera que desce bem? e quanto ta saindo mais ou menos os over?
  10. Ola, hoje vendi a caixa com as cornetas e st's, set praticamente definido: Player 7180 Sd3000 2xProtech Subao 1000 2xHdc1000 ou 4xhdi 400 2xTrynium Boss ch1000 assim que sobrar um $$ trocar por um audiophonic 800.4 e acrescentar um medio de no maximo 10 polegadas, provavelmente o pw3. O que acham desse set, sera que vai ficar forte e definido? Alguma ideia ou opiniao? Obrigado.
  11. O sub que quero sao de 15", e to querendo ir nos protech pelo custo beneficio, mas tens ideia de quanto que ta saidno os oversound bruthus? Valeu ai fera.
  12. Ola, meu set atual é pioneer 7180, 2 protech excursion de 15, 4 hdi400, 2 5hi520, sd2300, boss ch1000, bateria maxpower de 135a. Sou bem ecletico, escuto varios tipos de musicas, gosto de trio com sub, e quero um som mais forte porem com qualidade, com grave forte e presente e um estereo proporcional ao grave, nada de mto berreiro. Estou fazendo esse projeto mais vai ser executado aos poucos por motivos de dindin. Minha ideia inicial é mais ou menos essa Player pioneer 7180 2 Protech Sub 1000 sd3000 2 hdc1000 2 trynium audiophonic 800.4 tendo a possibilidade de usar um audiophonic edge 3k para os subs, e ou o boss ch1000 pro estereo, e usar as hdi 400 talvez 2 medios de 8 ou no maximo 10 polegadas, ainda nao faço ideia de qual usar. caso coloque os woofers para medio pretendo colocar um crossover para todo o som, qual me recomendam? ainda, não escutei os protech sub1000 pessoalmente, mais se seguir a linha dos exrcursion sera bom, que acham desse set? alguem pode me ajudar com a litragem dos protechs para uma caixa que toque bem para fora e que tenha um bom grave interno? Mais para frente trocarei o player por um dvd pioneer ou clarion retratil, ou um 2din pioneer. conforme andamento vou atualizando aqui, desde ja obrigado.
  13. Show de bola, parabens ai fera... Acompanhando
  14. Para Modulo 16mm para positivo e negativo Para falantes 2x2,5mm Para sub 2x4mm Remote 0,50mm Cabo rca tecsound otimo custo benefico E os outros cabos pode usar pompeia ou algum outro flexivel, eu ja usei cabo de maquina de solda. Abraço.
  15. bernardo_hc
    aaa
    rfediuk, em primeiro lugar, bem vindo a lages, e em segundo não conheco ninguem aqui que tenha levado multa justamente por causa do som, porem ja vi gente que levou multa por pertubação, mais isso é dificil aqui em lages, e os pm ja me pediram pra sair de um determinado local por causa do som, mais sem multa.
  16. Aconteceu alguns probleminhas, e parte do dinheiro que tinha para investir eu tive que usar... =/ Por causa disso vo demorar um pouco mais... Vou esperar me restabelecer para da continuidade ao meu sonho e projeto... Em quanto isso vou registrando empresa e tals... Mais assim que tiver novidades postarei aqui, muito obrigado ai pela forca. Abraço.
  17. E ai fera. Sim, hinor e selenium nao podem faltar aqui ne. hehehe Quanto a essas caixinhas nao tinha pensado, vejo bastante pra vender aqui e pelo que vejo sai bem tambem. Valeu pela força ai conterraneo, caso de certo, naos esqueca da fazer uma visitinha a loja hehehehe... Abraço.
  18. Vai ser uma loja e instaladora, tambem ja pensei em por uma loja virtual paralela com a fisica, o capital que disponho e mais ou menos 40mil, mais o capital de giro suficiente pra guentar de 3 a 4 meses. Abraço.
  19. Opa, tambem tava pensando em colocar umas coisas mais baratas tambem, e tambem penso em acrescentar as rodas mais algumas coisas mais pra frente. Ter que escolher bem os funcionarios, que pega uns ai pra queima nao rola neh... Valeu ai cara. Abraço.
  20. bernardo_hc
    Negocio Propio
    Ola, primeiramente quero falar que estou abrindo este topico aqui pois nao tenho permissão para abrir no local adequado. Eu e meu pai estamos querendo montar um negocio propio, ja temos empresa registrada, estamos tendo consultoria do sebrae, e queria uma mao de voces. A ideia inicial e montar uma loja de som e acessorios automotivos e representação, aqui na minha cidade ja tem varias lojas, e cada uma com seus pontos posistivos e negativos, alguns pontos negativos são que a maioria das lojas nao tem muita coisa no estoque, ai o cliente tem que esperar alguns dias para poder comprar ou instalar, outro ponto e que na parte de acabamento as lojas são meio fracas ou nao dao muita bola para isso. Sendo entao quero ter o minimo possivel em estoque para que possa atender os clientes no mesmo momento em que vao a loja ou no minimo no mesmo dia, e fazer um acabento bem feito. Gostaria de algumas ideias de como montar a loja, o que ter nela e servicos a oferecer. Gostaria tambem de representar e divulgar marcas como protech, soundigital, taramps que aqui onde moro ainda não são tão difundidas, assim podendo revender para lojas de cidades vizinha ate mesmo pro estado. A principio junto com som iria colocar tambem acessorios como volantes, manoplas... da shutt e ou outras marcas, filtro de ar esportivos, xenon entre outros. Lembrando que colocaria uma representacao tambem das marcas sitadas acima e tambem outras marcas e itens como cabos, fios, terminais, acessorios em geral, acessorios para instalação e xenon. O que mais colocar na loja e na representação? Produtos? Marcas? O que voces acham da ideia? Dicas? Sugestões? Criticas? Conforme for formulando a ideia ireir postando... Desde ja muito obrigado.
  21. Alguem?
  22. Da bateria da frente ate a a bateria do porta malas vou usar de cabo de 35mm, da bateria da mala ate o sd vou usar 25mm, e da bateria ate o boss 16mm. Ja tenho um disjuntor de 140a, sera que um de 140 na bateria do cofre mais um de 140 na bateria da porta malas da boa? O boss e de 1200wrms. Valeu.
  23. Opa, to montando um novo som e as baterias serao a original de 45 amperes na frente e uma de 135 amperes no porta malas, quero usar disjuntor, gostaria de saber qual o valor dos disjuntores. Tambem quero saber se ligo os negativo dos modulo direto na bateria, ou faço o terra na lata? o set vai ser... Playe 690 premier sd2300 boss ch1000 4 hdi400 2 5hi320 2 excursion de 15"
  24. E ai, preciso de 4 Excursion de 15 polegadas, sendo dois bobina simples e dois bobina dupla, quanto ficaria com frete para 88502-070? Abraco..
  25. E ai, preciso de 4 Excursion de 15 polegadas, sendo dois bobina simples e dois bobina dupla, quanto ficaria com frete para 88502-070? Abraco..
