Eliton Souza
    16
0 Neutral
Sobre Eliton Souza
  • Rank
    novato
    Eliton Souza
  1. Um outro cara me disse para fazer o duto com 6 cm x 19,7 cm que com as medidas abaixo iria dar 220 litros com Fb de 50 hz. Altura total : 56,0 cm Largura total : 102,0 cm Profundidade total: 54.8 cm (interna 51.2 cm) Nesse caso, a unica diferença de medidas em relação a caixa que a Eros me passou é no tamanho dos dutos e também 1,2cm maior na profundidade. Qual seria a diferença sonora dessa caixa com essas medidas acima, para as Medidas que a Eros ? Medidas da Eros: Altura total: 56cm Largura total: 102cm Profundidade total: 53.6 cm (interna 50 cm) Duto retangular em baixo da caixa: 5,5cm altura x 24.7 cm profundidade
  2. Olá Matheus, muito obrigado pela sua opinião ! A Eros me passou o duto com 5 cm x 24.7 cm (interno), você disse para mim deixar a caixa com as mesmas medidas e só alterar o duto correto ? Para 7cm de altura e 14cm de profundidade é isso ? Eu tenho também 4 Eros Neo 2.5k em uma caixa dutada
  3. Olá, essas medidas foram eles da Eros que me passaram, porém estou achando a litragem pequena.
  4. Então, eu li ele todo também, até vi que você pediu as dimensões da caixa que ele fez, porém ele não respondeu. Na boa, eu quero apenas opiniões sobre qual litragem ficaria melhor nessa caixa. Se você não esta aqui para ajudar, por favor não atrapalhe. Forum é para trocas de informações e opiniões sobre tais assuntos. Sei muito bem que também deve-se pesquisar antes e foi o que eu fiz e não encontrei nada que pudesse tirar minha duvida, por isso criei o tópico !
  5. Cara, isso foi o que eu fiz antes de criar esse tópico. Fiquei mais de 2 horas lendo e o que eu encontrava em quase todos era sobre caixa Manifold Gosto de ficar lendo as opiniões e relatos do pessoal, porém não encontrei nada sobre caixa com duto retangular e litragem para 2 Eros 18'' 2.7k
  6. A caixa é esta da foto abaixo... Gostaria de opiniões sobre as medidas de litragem indicadas. Estou achando essas medidas acima indicada pela Eros de pouca litragem.
  7. Olá Galera, liguei na Eros e me passaram o seguinte projeto para 2 Eros SDS 18'' 2.7k Veiculo: Saveiro G5 (só posso ter 56 cm de altura para caixa caber em baixo da lona). Madeira: MDF 18mm Altura 56cm total - interno 52.4 cm Largura 102cm total - interno 48.3 cm cada falante Profundidade externa 53.6 cm - interna 50 cm Duto retangular em baixo da caixa: 5,5cm altura x 24.7 cm profundidade Creio que essa caixa esta com 128 litros, não tenho certeza. Minha duvida é: Essa caixa não poderia ser um pouco maior na litragem ? Tipo uns 140 a 145 litros ? Quem puder ajudar agradeço. Obs: Tenho 4 Eros Neo 2.5k Médio grave, 4 drive corneta e 2 ST.
  8. Não estava conseguindo baixar a musica mas agora deu certo !!! Valew Se vc tiver mais musicas p detonar a galera manda ai
