teste
    3
    Tiago
  • Sexo
teste's Achievements
0
  1. O Scanner KONNWEI KW806 OBDII leitor de código fornece acesso fácil e rápido aos códigos de diagnóstico e suas definições em todos os veículos de Padrão OBDII vendidos no mundo desde 1996. Embora pequeno em tamanho, ele é poderoso o suficiente para recuperar a mesma informação. Basta conectá-lo via seu conector OBDII 16 pinos padrão no primeiro sinal de problema e iniciar o diagnóstico. Características principais: ferramenta de diagnóstico do scanner leitor de exibição de código de carro KONNWEI KW806 OBDII LCD Funciona com todos os 1996 e mais tarde dos EUA, veículos europeus e asiáticos OBDII complacentes Facilmente determina a causa do Check Engine Light (MIL) Recupera genéricos (P0, P2, P3, e U0) e fabricante específico (P1, P3, e U1) códigos Desliga o Check Engine Light (MIL), cancela códigos e redefinições monitores Apresenta definições DTC na unidade de ecrã Apresenta definições DTC na tela da unidade Visualizações de dados Freeze Frame Exibe monitor e I / M estado de prontidão (emissões) Menu multilingue e definições DTC: Inglês, Espanhol e Francês informações do veículo Recupera (VIN, CID e CVN) Suportes CAN (Controller Area Network) e todos os outros atual OBD-II protocolos fácil de ler backlit LCD tela OBDII comprimento do cabo: 0.6m Extremamente fácil de usar e altamente confiável. apaga codigos erros na central ... Marca: KONNWEI Modelo: KW806 Tensão: fornecida pela bateria do veículo Cor: Preto, Vermelho Material: Plástico ABS Totalmente produto Novo. Mesmo loja do mecanico ... menor valor do Brasil Pronta Entrega poucas unidades estou no rio de janeiro 21-3909-3985 http://rj.olx.com.br/rio-de-janeiro-e-regiao/veiculos/pecas-e-acessorios/carros/scanner-automotivo-obd2-obd2-konnwei-kw806-lcd-343502574?xtmc=obd2&xtnp=1&xtcr=3
  2. Tenho Uma no meu som na saveiro interna numca caiu a voltagem para 12.4v são muitooo boas e 1 ligada ela carrega a 13v em menos de 45 sec são muito fo** e paguei R$600,00
