crock83
199 -
Tudo que crock83 postou
Carro Mais Barato Do Brasil Chega A Concessionária
' crock83' respondeu tópico de ' MoparTruck' em Forum SpportCar-BR
ahuehaeuhauheauhae resenha demais esse round ai ---------------------------------------------------------------------------- e ae bloom... se lig....passa ae qualquer dia pra me falar da confeccao de caixotes o cara q vc fez o seu barato tipo...eh o marcio...da av joao ribeiro... ja terminou seu som? -------------------------------------------------------------------------------- quanto ao carro.... se for economico igual o gurgel... vale a pena pra quem ker um carro economico pequeno, com garantia e curte ter um carro diferente e cabe em qlqr vaga hhehehehehehehe sera q o seguro dele eh caro? -
QualificaÇÕes Positivas
' crock83' respondeu tópico de ' Eric INFK' em QUALIFICAÇÕES, FAQ, REGRAS e DICAS para o Classificados
opa sou de Aracaju-SE e comprei um 5300t com o giraia do bass.... o cara muito atencioso, e correto. enviou o produto no mesmo dia do deposito. td de boa mesmo poe mais um ponto ai pra ele ah..comprei tambem um subwoofer 307d2 deve estar chegando segunda cara eh de confianca...vlw fernando sub xegou segunda mesmo 18/05...perfeitao... valeu fernando..+ uma vez -
Será A Caixa?
' crock83' respondeu tópico de ' crock83' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Opa! Ainda q tem gente esperta nesse Brasil hehehe... Sua tecnica dos tijolinhos eu tbm uso mas com garafas de 2L cheias d'água, acredito q deem o mesmo resultado, assim o cara ñ fica fazendo trocentas caixas... Abraço Josias Bauer eu to pensando em colocar as garrafas fechadas sem nada dentro...amarradas umas nas outras e fixar dentro ou... colar um pedaco bem grande e espesso de espuma ou mais pedacos axo q fica de boa tb menos peso... o ruim da espuma eh calcular o volume alias...eh "impossivel"...ela eh irregular a que tenhu aki haeuhaueauhea Espuma não vai dar diferença quase. Garrafas Pet de preferencia cheias pra ficarem mais firmes. Ou então poe com um resto de refrigerante dentro pra ficarem firmes hehehe. aheuhaeuhauheuahea o carinha ai em cima deu a ideia das garrafas... eu ja tinha pensado nisso tb...porem... colocar com liquido ta por fora... depois acontece de vazar... sei la...melhor evitar... areia era uma so q ia ficar um peso do garaio vo enxer com gesso haeuhaehaheauheaheuhaeuhaea vo ver oq faço Opa! Espuma ñ vai adiantar... Eu acho dificil de as garrafas furarrem, mas... A ideia do gesso tbm é boa, mas ñ seria mais facil se vc cortar a caixa para o tamanho certo? Abraço Josias Bauer penso em tlvez voltar com a nitro ai..depois nao da pra DEScortar ehehehehehehe valeu -
Será A Caixa?
Opa! Ainda q tem gente esperta nesse Brasil hehehe... Sua tecnica dos tijolinhos eu tbm uso mas com garafas de 2L cheias d'água, acredito q deem o mesmo resultado, assim o cara ñ fica fazendo trocentas caixas... Abraço Josias Bauer eu to pensando em colocar as garrafas fechadas sem nada dentro...amarradas umas nas outras e fixar dentro ou... colar um pedaco bem grande e espesso de espuma ou mais pedacos axo q fica de boa tb menos peso... o ruim da espuma eh calcular o volume alias...eh "impossivel"...ela eh irregular a que tenhu aki haeuhaueauhea Espuma não vai dar diferença quase. Garrafas Pet de preferencia cheias pra ficarem mais firmes. Ou então poe com um resto de refrigerante dentro pra ficarem firmes hehehe. aheuhaeuhauheuahea o carinha ai em cima deu a ideia das garrafas... eu ja tinha pensado nisso tb...porem... colocar com liquido ta por fora... depois acontece de vazar... sei la...melhor evitar... areia era uma so q ia ficar um peso do garaio vo enxer com gesso haeuhaehaheauheaheuhaeuhaea vo ver oq faço -
Será A Caixa?
cara....eh uma caixa selada com uma selenium bass de 12 eh feita pelo manual e eh a selenium modelo antigo... ve ai no site da selenium a config... a dela eh a de 200rms diferente da sua valeu qlqr coisa...tamos ae -
Será A Caixa?
Opa! Ainda q tem gente esperta nesse Brasil hehehe... Sua tecnica dos tijolinhos eu tbm uso mas com garafas de 2L cheias d'água, acredito q deem o mesmo resultado, assim o cara ñ fica fazendo trocentas caixas... Abraço Josias Bauer eu to pensando em colocar as garrafas fechadas sem nada dentro...amarradas umas nas outras e fixar dentro ou... colar um pedaco bem grande e espesso de espuma ou mais pedacos axo q fica de boa tb menos peso... o ruim da espuma eh calcular o volume alias...eh "impossivel"...ela eh irregular a que tenhu aki haeuhaueauhea -
Será A Caixa?
ahuehaeuauheae fiz um teste agora coloquei 12 tijolinhos dentro tirei a medida deles e constatei algo proximo de 5l deu muita diferenca no som... com certeza eh a caixa hauehauhea valeu pessoal vo meter mais uns 10 tijolos pra ver como fica claro..eh so pra teste...vo fazer outra caixa -
Será A Caixa?
ok, vo fazer um teste com uma caixa menor depois posto os resultados -
Será A Caixa?
blz... ALGUEM AI SABE SIMULAR ESTA PERDA? EM DB? VALEU -
Será A Caixa?
Opa! Eu li bem, 62Litros tem tua caixa??? Com esse volume vc pode colocar um nitro 1000 de 15"... Faz outra caixa com 45L e 1 duto de 10x20cm, com certeza vai melhorar... Instalei um curzader de 10" em caixa lateral em um Polo, tem que escutar o grave...se ñ me engano 25 ou 30litros, era pra ser selada mas coloquei um duto de 5x7,5cm... Abraço Josias Bauer pois eh...62L era para a nitro... mas to kerendo saber se fazer outra caixa vai melhorar meu som ou o pro eh com o modulo... minha instalacao esta ok creio eu -
Será A Caixa?
opa.. cruzader 250rms 4+4 ohms falcon 1500 t 200rms 2ohms liguei em paralelo normal pra cair pra 2 ohms...blz? A ligação esta certo. 1) A Bateria esta boa? 2) o Amplificador esta bem aterrado? 3) O Ganhor e cortes no player ou amplificador como está? 4) Sabe dizer quantos litros tem a caixa e tamanho do duto? 1 - bateria nova 2 - o aterramento ta filé, na chapa com fio de 16mm tb 3 - falcon hs 1500t nao em ganho, nao eh mosfet 4 - bem...como citei no topico, a caixa tem 62 litros, ou se nao citei va desculpando duto 20cm se nao me engano 22 ou 23 no maximo valeu -
Será A Caixa?
opa.. cruzader 250rms 4+4 ohms falcon 1500 t 200rms 2ohms liguei em paralelo normal pra cair pra 2 ohms...blz? -
Será A Caixa?
' crock83' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
peguei de volta uma cruzader 250rms 12" e um falcon1500t q deixei pra vender so instalei no carro e levei pra loja pra vender...pq axei ruim depois ao ver um falcon960s com uma selenium bass 12" tocando no carro de minha namorada... tipo....3x mais q o meu ta tocando.. que eh quase nada mesmo nao ta nem acompanhando o kit 2 vias da porta...q ta sem modulo imaginem bem..a caixa eh da minha nitro 12" q eu vendi 62L! será isso? valeu ah....alimentacao cabo 16mm bateria 63ah valeu ae kem sabe simular...simula ae semuda muita coisa se eu trocar de caixa...ou se devo desconfiar do meu modulo valeu -
Nome Para O Novo Sub (((protech Speakers)))
' crock83' respondeu tópico de ' Rafaelsound' em [GERAL] do som automotivo
earthquake 1000 tipo..se for de 1000 rms... e assim em diante ia ficar massa na minha opniao fodx se ja tiver um com esse nome haeuheuhuhauhea -
desisti definitivamente da taramps... por via das duvidas neh hehehehehhe
Dúvidas Suspensão de rosca
' crock83' respondeu tópico de ' AHS' em [ Técnica] Suspensão / Rodas / Pneus
aki na cidade ARACAJU-SE a galera coloca suspensao regulável por 450 pilas... a marca eu nao sei... mas...peloque olhei vendo na net eh 25-40% mais barato como pode.....qmarca desgracadadefuleira q deve ser...hauehaueauhea -
Para Usuários E Interessados Nos Amps Hbuster
' crock83' respondeu tópico de ' cirso' em [GERAL] do som automotivo
to usando o meu "subalimentado" forcando a bridge em 2 ohms ta forte pra caraio o limpador do vidro traseiro fica pulando com as pancadas... as vezes corta nos picos de grave....vo ligar 2 bateras de 56ah pra ver no q dá depois post aki... valeu -
opa vc tem os parametros t.s. dele? abraços tenhu rms 700 fs 26.2 qms 3.62 qes 0.47 qts 0.42 vas 65.4 spl 89.9 xmax 10.0 VALEU opa blz? cara faz ela com 44 litros totais e tres dutos de 3" por 65,16 cm de comprimento abraços cara....tipo....ja ta com 62 litros... com acabamento e talz... =\ tem como sintonizar ela nao? tipo....fica ruim assim? valeu cara, ele fica com o delay muitooo alto seria legal vc colocar materiais dentro do caixa que consuman litragem, até vc chegar ao que te recomendei abraços tipo...colar blocos de isopor? da uma dica ae... valeu e a solucao para os dutos? pois ja tem um furo de 10cm
rodrigo... eu sei q ta meio fora do topico..mas eh q nao tem nenhum da SPYDER entao...to pra comprar um SPYDER nitro 700rms 4+4 ohms q vou usar em paralelo.. bem...ja fiz a caixa...so q o cara fez um tanto grande... tem uns 62L =\ qual caixa que vc recomenda para um grave misto (fora x spl) e tb ainda nao fiz o duto...mas ja tem um furo para duto de 10cm. OBR abraco
##fotos## Processo De Montagem
' crock83' respondeu tópico de ' RobertoSantana2004' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
zZZzzZZzzZZzzZ -
opa qual o modelo? abraços BOMBER BICHO PAPAO EVOLUTION 12'' 650RMS COM MODULO HBUSTER 2100 640RMS 14.4V
rodrigo... bomber BP evolution 4+4 ohms usarei com um HBM 2100 no bridge dele.... em 2ohms; usarei 2 6x9 no tampao e 2 6'' nas portas 100 e 80rms consecutivamente. bem..eu queria uma caixa q me disponibilizasse qualidade... ouvir bem os solos de baixo.... mas tb quando eu colocasse uns dance...desse uma porrada legal td isso com uma boa pressao sonora... tem como projetar uma caixa assim? so pra dar uma ideia... ouco reggae, rap, rock, hip hop....e variantes.... e rola uns axe de vez enqando hehehehe antecipadamente agradeco abraco
alivio
