Guri
22 -
Tudo que Guri postou
Quem tem Uno (não sei os modelos mais antigos, o meu é um Fire) sabe que o teto tu afunda com a mão, em qualquer ponto dele, como se não houvesse uma longarina no meio...Eu ainda não retirei a forração pra ver, mas eu acredito que há algum tipo de reforço, mas não fixo por toda a largura do teto, pois depois dos 4 de 15" esse raio de reforço soltou e agora até andando com o carro, com o som desligado, ele fica batento e vibrando, como som então, chega a dar vergonha, tu só escuta a m**** do teto!!!!!!
Como resfriar o meu modulo?
' Guri' respondeu tópico de ' ThiagoFerreira' em [GERAL] do som automotivo
Se tu não tiver pena do módulo, tu pode furar a carcaça ou usar um parafuso da largura do vão entre as aletas e usá-las com suporte para o parafuso. Se não tu poderia construir uma estrutura de madeira ou metal que fique sobre o módulo, mas fixado em outro pondo..... -
Com coolers, o ideal seria fazer com que o ar circulace sobre toda a área do amplificador, de preferencia no sentido das aletas...como acontece em alguns anplificadores, onde há um túnel por onde circula o ar, de um lado ao outro, com os transistores fixados diretamente sobre ele. Talves colocando os coolers inclinados empurrando o ar sobre a carcaça, no sentido das aletas e outro conjunto de coolers, inclinados tbm, no lado oposto puxando o ar...tudo fixado sobre a carcaça. -
se utilizar coolers, independente do diametro dele, fixe eles com um certo espaço entre ele e a carcaça, para melhorar a circulação de ar...se ficar diretamente sobre a carcaça, o ar não irá circular com eficiência.... -
fiquei interessado no seu futuro sistema... manda ele passo-a-passo pra gente poder fazer... blz? flw Dá uma pesquisada na net sobre watercoolers para pc...tu encontra projetos....dai é só "aumentar" o projeto, pois tu tera uma quantidade maior de calor. Eu até já pensei, conforme a eficiência com que resfria o ampli, de reconstruir a carcaça e fixar os transistores diretamente sobre o waterblock... a única coisa desse projeto que eu tenho uma certa dúvida é a bomba...talves seja melhor utilizar uma bomba de combustível, já que alguns amperes gastos na refrigeração não iria influenciar o sistema do som (se estiver bem dimensionado)... Lúcio Gehlen -
Um dos meus próximos projetos será um watercooler.....sempre tive vontade de montar um para o pc, mas como o meu pc é uma carroça, não precisa de tudo isso para refrigerar...Já o Pyramid pb810gx é outra história...fiquei impressionado (e com medo tbm) quando coloquei sobre ele uma sacola relativamente grossa com um pouco de água e muito gelo... é incrivel a transferência de calor do módulo para a água... O meu projeto utilizará uma bomba d'água do esguicho do pára-brisa, um pequeno radiador (talvez um de moto) com alguns coolers para circular o ar. O water-block será feito de um perfil de alumínio com diversar aleta soldado a outra chapa, para formar um tubo com as aletas em seu interior. Háverá também um reservatorio de 1 litro (talves mais, dependerá do espaço) para armazenar a água resfriado, completando assim o circuito. Assim eu não me preocupo se o amplificador está abafado ou não e também vou aumentar sua vida útil, já que ele não esquentará tanto. -
Alto falantes virados numa dutada...
' Guri' respondeu tópico de ' pelmix' em [GERAL] do som automotivo
O rendimento não muda, pois o sub-grave (somente o sub-grave) não é direcional e o conjunto magnético não irá influenciar na propagação do som... Fora a estética, utilizar o conjunto magnético voltado para fora facilitará a sua ventilação, o que pode ser bastante útil em projetos com muita potência aplicada no sub ou que o mesmo fique ligado por bastante tempo. Lúcio -
Vem cá....tu quer esclarecer a dúvida do cara ou complicar ele?? O tópico é sobre uma caixa dutada...eu não vi o cara falando a respeito de uma isobárica push-pull...Pra que complicar?? -
O volume que tu deve descontar aparece no manual do falante...quanto a fase...eu nunca percebi diferença, só cuida quando você utilizar mais de um falante, onde todos devem estar na mesma faze... -
Subwoofer Bomber Comp 12 pol. 3200W RMS 4 bobinas
' Guri' respondeu tópico de ' adrioverdade' em [GERAL] do som automotivo
Gosto é gosto...eu não despejaria 3.200wrms num sub de 12"... MAS JÁ É UM POUCO DEMAIS DIZER QUE O FALANTE É M.E.R.D.A., QUE NÃO SUPORTA A POTÊNCIA... Para manter um certo nível no fórum, alguns usuários poderiam pensar um pouco antes de escreverem asneiras...seria muito melhor se esses alguns não postassem informações inúteis e inexistentes... enquanto perdem tempo escrevendo essas mensagens, porque não vão pesquisar a respeito do assunto para saberem a verdade e não ACHAREM QUE SABEM!!!!!!! -
os dois street sound de 15" que eu escutei agradaram...o woofer é igual ao street bass...mesmos parametros se eu nao me engano...a selenium passa uma litragem de 80 e poucos litros, mas a resposta dele melhora com uma litragem maior...a parte do medio e agudo me pareceu bem equilibrada com o grave do woofer
se tudo estiver certo nao ira apresentar diferença...agora gastar 300 reais num capacitor e nao ter fios dimensionados pra corrente que tu ira utilizar é muita ignorancia ou eh so pra dizer que tem capacitor...desculpe a palavra isso eh uma coisa que devemos concordar
acabou de chegar um parceiro meudisse exat aqui e perguntei a opniao dele e ele disse exatamente a mesma coisa....a tensao eh a mesma independente do ponto que tu medi
é claro que a tensao irá variar com a diferença de corrente...mas pega qualquer livro de eletronica....ligaçao paralelo, a tensao eh a mesma em todos os pontos...a variaçao sobre os bornes do capacitor eu acredito que seja devido ao fato dele carregar e descarregar constantemente...mas deve ser sempre a mesma....depende do instrumento que tu usa pra medir no capacitor e o que tu usa para medir nabateria
nao precisa pensar muito....o voltimetro para medir um tensao deve ter um contato no positivo e outro no negativo... no sistema do carro...onde a baterias(s) e o capacitor(s) estao ligados em paralelo...a voltagem medida pelo voltimetro sera a mesma independente da posiçao... a variaçao do voltimetro do capacitor eh a mesma que tera um voltimetro ligado nos bornes da bateria...isso eh uma caracteristica de uma ligaçao em paralelo...
tem ainda os woofers da selenium da linha Street Sound....eles ja vem com corneta TI e crossver com atenuação....com eles o médio e o agudo irão sempre ficar equilibrados com o grave....e a caixa é de 80 e poucos litros pra cada... e sai mais barato que usar woofer e cornetas separados e tu usa eles com apenas um amplificador....um corzus pwr 1002 é mais que suficiente e teu som não custaria mais que R$1200 reais exagerando... para algo simples e barato eu acho uma otima opção
g4m....tu quer algo barato, mas eu imagino que queira algo bom...o que eu duvido que tu consiga com esse woofer da Spyder (nada contra quem gosta...só contra o falante mesmo). Pra que aqueles dois tweters??? se tu ja esta usando um driver TI... com o preço dos tweters + o desses woofers Spyder tu pode comprar dois woofers de melhor qualidade...dois street bass, dois 15pw5 quatro, ou ainda os EROS...o que casaria no preço e tu poderia, talvez usar dois amplificadores diferentes...um forte pro grave e um mais fraco so paras as cornetas...
A litragem usada é de 100 litros livres...descontando o volume do falante, dos reforços da caixa e dos dutos...Os dutos são os recomendados pela Selenium....são dois de 4" para cada falante, só não lembro o comprimento, mas tem no site deles
ele perde no sub-grave como todo woofer...eu estou falando da linha pw3...pela sensibilidade alta deles, eles respondem bem mesmo sem aplicar muita potência, principalmente na faixa dos 60Hz e 70Hz com a tampa aberta...Com dois 15pw3 e aproximadamente 250wrms com o corte em 50Hz, ja disparamos alguns alarmes. Isso mostra que ele até engana numa faixa mais de sub-grave...qualquer coisa me dá um grito
quem falou que nao tem PW3 da selenium de 4ohms ta bem enganado...se é pra ser equilibrado, 2 de 15 pra 2 cornetas....e eu ja acho muita corneta....mas gosto é gosto....mas que fica muito ruim com corneteiras em numero maior que o de falantes pra grave.....
