antonelli2006
    44
Sobre antonelli2006
  • Data de Nascimento 01/08/1991
    Antonelli Santos
  • Sexo
    Caxias / RJ
antonelli2006's Achievements
0
  1. Fala galera! Durante um bom tempo acompanhei o fórum, cheguei a postar algumas dúvidas, mas to à algum tempo longe do assunto. Pois bem, ia trocar de carro até o fim do ano mas com essa crise desisti. Como sempre fui viciado em graves, quero adicionar uns no carro e preciso de ajuda. De início preciso saber se tem como eu utilizar o HU original do carro no projeto? E li que o tamanho dos kits para portas são 5" e 6" para dianteira e traseira (respectivamente), sendo assim, é indicado o uso de módulos para os kits? E aconselham adicionar manta nas portas? Resumindo: pretendo manter a HU original (pelas funcionalidades), trocar os kits das portas (adicionando o que for preciso de módulo/manta) e adicionar um sub que ocupe até 50%/70% da mala. O que me indicam?
  2. Kleberlpa, Tu acharia melhor eu comprar o resistor de porcelana ou de fio? Vi por R$18, acha válido? Obrigado.
  3. Vou tentar resolver com o resistor em paralelo, por ser mais barato e mais fácil de achar. Caso eu não consiga, vou partir pro canceller. Posto as respostas aqui!
  4. Galera, fque um tempo afastado do fórum, mas to voltando...! =D Então, não dei sorte com o Golf. Peguei o carro dia 10/08/2012, curti muito, ótimo carro, acompanhamento da VW excelente... Porém, não foi só eu que achei isso. Fui assaltado dia 27/10/2012, a 3KM de casa, num local movimentado. E o Golfão estava lindo, com xenon no milha e no baixo, teto solar, bancos de couro, branquinho... HAHAHAHA Mas enfim, deixando de babar, o seguro (graças a Deus) me pagou (Trust Veículos - antiga Protvel), demorou, mas pagou o valor da nota fiscal sem desconto algum. E agora comprei um Peugeot 308 Allure com o teto Cielo (panorâmico), ótimo carro, motorzão (2.0 16v) antigo, mas com uma pegada muito boa... Basta ter bastante combustível que ele estica rápido! HAHAHA Tomara que eu tenha sorte nesse agora, que ninguém mais deseje o MEU 308, se os caras quiserem um, comprem... Me deixem com meu "filho"! HAHAHA E pra quem interessar, eu prefiro o Golf 2013 do que o 308, mesmo sabendo que o primeiro está "desatualizado", ele é um ótimo carro, interior parece uma nave. - Voltando ao tópico, o 308 não aceita xenon em nenhum dos farois. Quando coloco, ele alerta no Computador de Bordo. Devo usar o Canceller ou um Resistor próprio pra xenon? Acredito que o CB perceba que a potencia do kit é menor que a lâmpada normal, daí não reconhece. Certo? Abraços a todos, e vamos que vamos.
  5. Galera, beleza? Tenho um Golf Sportline 1.6 2013 e estou tentando instalar um Kit Xenon de 8000k no farol alto. Levei em um eletricista de confiança e acompanhei todo o processo de instalação. No milha e no baixo funcionou normalmente, porém quando colocamos no alto ele não "arma", no painel a luz indicadora fica piscando/pulsando. O xenon acende normalmente quando usamos a "piscada" porém quando colocamos a alavanca para manter no farol alto ele não acende e acontece esse fato da luz do painel. Tentamos instalar um relé auxiliar, e o relé ficava acionando com a mesma "pulsação" da luz indicadora e não acionava o reator. Testamos puxando o positivo direto, negativo direto, positivo e negativo direto, usando o positivo do farol baixo e nada... Se tirar o kit e colocar a lampada original, funciona normalmente! Pegamos uma lâmpada de um polo e colocamos ela em paralelo com o relé e acionou o reator e manteve. Diz esse eletricista que o sistema do carro só libera o sinal para o farol alto se tiver uma corrente de retorno. Isto procede? Será que se eu por uma resistência de 3ohms/50w em paralelo com o relé funcionaria? Qual a solução? Abraços.
  6. OK! Em qual freq. devo sintonizar as caixas de GRAVE e MG? É vantajoso o uso de "caixa cornetada" para os dois ESX? Abraços.
  7. Uma de 60Ah no cofre, e uma NewMax AGM dá conta do set? E sobre o acoplamento, alguma idéia? Abraços.
  8. Analisando como os tais "400AH" são pico... A Optima tem 75Ah, com pico de 900Ah! Será que não? A Moura Clean tem 220Ah + 75Ah no cofre? ^^ Teria, também, a D3100, com 110Ah, e 5000Ah de pico. Qual(is) bateria(s) indicam? OK! Acredito que tenha a ver sim, pois seria o acoplamento das vozes com o grave. Até mesmo pois seria 1 10" em cada porta traseira, e o driver estaria na mala, junto com os 15". Então ficaria algo tipo MG mais recuado em relação à GRAVE+AGUDO. Entende? Será que é assim?
  9. E ae galera, voltando ao fórum com algumas notícias. Set decidido, será: Pesquisei tudo, tanto, para não dar nenhum problema... Espero que dê tudo certo! Vou comprar tudo, até a segunda semana de junho. Sobre as caixas, alguém tem algo a dizer? Manifold, BP, MTL, Dutada ou Selada? Qual frequência devo sintonizar a de MG e a de Grave? É interessante por Duto na de MG e na Corneteira? Só 1 bateria dessas, dá conta do SET? Ah... Cotando os produtos com algumas pessoas, me falaram que mesmo os drivers sendo Ti, é indicado o uso de STW, isso procede? Por hoje é só pessoal! ushauhsausa . Em breve, produtos e fotos aqui! =D EDIT: Aos que entendem de acoplamento, ficaria ruim se eu colocasse os 15" e o driver na mala, e os 10" em um doorpod, em cada uma das portas traseiras?
  10. 2x 220Ti é melhor que 1x ETD7200? Li que o timbre das Ti 1" não são bons... E estarei investindo em SNAKE pela qualidade e colocar um driver ruim é tenso! =S O que acha?
  11. Olá senhores-somzeiros! Fiquei alguns dias longe, tive que estudar um pouco para provas na facul., ai sabe como é... rs! Mas aproveitei alguns minutos que restaram para cotar os preços de alguns materiais aqui no RJ! Estou dando preferência por comprar os falantes em lojas daqui... O grande impecílio está sendo que nenhuma loja tem o HPX2150 em estoque! Mas vou encomendar e espero chegar...! Bom, surgiram-me algumas opções também, peço a ajuda de vocês, novamente! GRAVE: 2 Snake HPX2150 ou 2 Oversound 15-800 MÉDIO-GRAVE: 2 Snake ESX310 ou 2 Oversound MG 10-300 MÉDIO/AGUDO: 2 Selenium D220Ti + 2 Selenium 14-25 ou 1 Eros ETD7200 + 1 Eros ET7200 MOD. GRAVE: 1 SounDigital SD2500.1D ou 1 Stetsom V3K7-E Quais são melhores em suas categorias? Não levando em consideração os valores, pois aqui no RJ estão na mesma faixa. E continuo na busca de um MOD. com um bom "Custo X Beneficio", para por os 2 10" e o driver. Fica a observação que ligando os 10" em paralelo teria 4ohms, + 8ohms do driver, sendo assim, acredito que não teria como satisfazer a potência dos falantes com apenas 1 módulo para eles e o driver. O que indicam com um custo pequeno, e que me deria a força necessária para tocar tudo? E se possível, gostaria de uma explicação sobre o que é "headroom"? Sei que é alimentar o alto-falante com potência maior do que a RMS declarada do próprio, correto? Mas qual a porcentagem de headroom ideal? Desde já agradeço, Abraços à todos!
  12. Vou manter o SD1000.1D para os MG, assim dá uma fortalecida no MG e não precisarei de UP tão cedo. Para os drivers, to entre 2... Hurricane 4.250 ou Power One! O que acham? E sobre a ligação dos drivers em bridge, é possível? Ou "bridge = mono"? Abraços. PS.: Estamos chegando lá! Falta definir os agudos e ir comprar! =D
  13. Mas será que assim ele vai entregar a potência certa? Os canais são 250WRMS em 1ohms e 200WRMS em 2ohms, sendo que cada driver/MG é 8ohm. O que acham?
  14. Galera, andei sumido pois estava fazendo algumas cotações. Bom... O meu "set dos sonhos" está saindo acima de R$5.000! Isto torna inviável! Dai que pensei num "set dos sonhos remold"... Instalado, com tudo, tá em R$4.000! Vejam as alterações e digam-me se a diferença no som/qualidade é tanta. Se tiver outras modificações (baseando-se em qualquer um dos sets) que abaixe o custo, serão bem-vindas! "SET DOS SONHOS": "SET DOS SONHOS REMOLD": Mais dúvidas: 1) Posso ligar os drivers em bridge? OBS.: Peço desculpas por tantas "dúvidas", é que serei eu mesmo à instalar o material, por isso tantas pesquisas. Preciso saber as litragens certas, coisa e tal. Desde já agradeço, Grande abraço à todos. Obrigado pela força.
  15. Não respondi direito no meu "último post", é que já estava tarde e precisava ir dormir! =( Sobre o lance de descer, pretendo fazer a caixa na sintonia de 45hz para os HPX2150. O GTX600 tá saindo R$150 mais caro que o ESX310... Já estou "apertado"! rs . To pensando em por os ESV610 e depois migro pro GTX, vamos ver...! =D Sobre os amps., pretendo colocar com uma "folga" de 50%. O que acha? O que acham dos amps. da Stetsom? Tem alguma "perca" em relação ao SD? Achei eles mais "em conta"! Sobre o corte do HPX, respondi acima! Abraços à todos.
