waltergms
    188
Tudo que waltergms postou
  1. Se ficou bom o que tenho certeza é que pode melhorar muito ainda.... Pelo que eu entendi ali das fotos o duto é retangular, 2 dutos... soh que o carpete fechou a saida... Se fosse eu faria o seguinte... Se não tem espaço pra aumentar essa caixa ao menos dividiria as camaras de cada sub, tiraria esse carpete da frente do duto e colocaria uma telinha ou dechava sem nada, com certeza isso ta atrapalhando o fluxo do ar.
  2. Ta ai e mesma sem placa emais uma do acabamento em andamento..... pense numa agonia... E biba alagoana essa é uma 4.3 V6 ... a diesel so roubando!!!! Que material que voces usam pra fazer esse relevo na madeira? Da segunda foto....
  3. O Danilo, o que que vc usou pra fazer aquele relevo na madeira? Massa plástica?
  4. é a WalterPass Reflex Cornetada... novo modelo de caixa hahaha.
  5. Paulo Duto, a idéia é mais ou menos essa... As 2 cornetas de baixo seriam acopladas nos dutos e pegariam o som gerado no interior da camara do autofalante, as 2 da parte de cima pegariam o som gerado pela face do cone woofer. Essa parte de cima (segunda caixa) seria vedada na parte frontal (primeira caixa), escondendo o falante(deu pra entender?)... Será que é mais ou menos por ai? Alguma sugestão? Se sobrar um tempo vou fazer isso no final de semana.
  6. Legal esse tópico, mas minhas dúvidas aumentaram... Paulo, estava pensando com meus botões outro dia e pensei sobre usar os dutos com formato de corneta, será que teria algum ganho em DB no som? Pensando um pouquinho eu não cheguei a nenhum achismo teórico, a não ser que seria algo diferente, mas se funcionaria ou não, não faço a mínima ideia. É que tinha uma corneta em cima da minha caixa amplificada e me veio essa idéia... será que funciona?
  7. WALTER TIVE UM H-BUSTER E NAO GOSTEI N KRA!!!! SERA Q É UMA BOA PEDIDA??!!! SE TIIVER OUTRA OPÇÃO PEGO PQ BUSTER TO DESCONFIADO!!! MAS VLW PELA DICA!!! Mas qual modelo vc tinha? A HBuster tem muitos boosters que não prestam mesmo, mas os amplificadores da HBuster são muito bons, na minha opinião é claro. Ainda tem os Boosters da vida, BBuster e tal que o povo acaba comprando achando que é Hbuster e não é...
  8. Cara, o HBM2100 da Hbuster tem 2 canais de 320rms a 2ohms ou 1 bridge de 640rms a 4ohms. Tenho um desses a 1 ano, nunca deu problema, não esquenta e não gera distorção se não talar o ganho. Ele custa baratinho ta menos de 400 reais, acho que em relação custo x beneficio ele é ótimo. Tem garantia de 1 ano e assistencia técnica por todo o Brasil.
  9. Então, parece que minha lógica (chute) sobre a caixa selada o falante excurssionar menos então tem um pouco de razão, não que o falante deixe de fazer seu excursionamento normal, mas ajuda a evitar um valor superior ao x-max não? Valeu ae Paulo Duto... no final do bimestre dá uma força na nota ae. :D Murilo, só um comentário... vc tem uma mente muito fértil hahahah.
  10. Grande Paulo Duto, Mas o ar que entra e sai pelo duto (sim) está ou não em fase com o cone? Quando está em fase? E quando não está em fase? O que acontece nessas ocasiões? Se o ar que entra e sai pelo duto está ou não em fase com o cone eu não sei sobre isso. Onde se dá o ganho de 3dBs? Em que frequência(s)? Sobre o ganho de 3dbs ele se dá com relação a uma caixa igual selada. A caixa selada faz o cone do falante excursionar menos? Acho que sim, mas como disse só acho isso porque como a caixa está selada não deveria entrar ar na camara, logo com o movimento do cone o ar seria comprimido e dilatado fazendo força contraria para o movimento do cone... sei lá. Abraços! Obs.: To adorando a aula hehehehe
  11. Paulo Duto, Dá logo a esplicação técnica que todo mundo quer ler... Na minha ignorância eu penso que o duto serve tanto para entrar e sair ar, afinal se sai tem que entrar e se entra tem como sair também... O duto serve para direcionar as ondas geradas e amplificadas dentro da caixa acustica para o lado da frente. Levando em conta que caixas dutadas tem um ganho aproximado (ou exato??) de 3dB o que me faz pensar que a mesma quantidade de ar que é deslocado para frente é deslocado pra trás. O duto não influencia no som se a area for a mesma, independente da figura. Para diminuir o excursionamento do cone é recomendado utilizar caixas seladas... (Será? é porque o ar comprime e dilata segurando o cone?) Por favor, não entendam isso como "técnico", é apenas o que eu penso sobre as coisas que leio por aqui... se estiver errado por favor me digam.
  12. Primeriamente quero dizer que os Tomahawks são fortes mesmo, dá uma pancada parecendo subs (isto é muito spl mesmo). A fábrica dos Tomahawks fica no Paraná, mas eles estão vendendo para o Brasil todo. Apesar de não ter especificações, a galera que compra não se arrepende após tocar, pois, eles batem o que prometem. Final de semana passado eu fui num encontro de som, e tinha muito woofers como wpu, oversound e hinor (com parâmetro e tudo) que ficaram de cara quando eu liguei meu som. Estou louco para participar de um campeonato para ver os decibéis desse trio. Bom, a caixa que fiz para eles são de 115 litros (para cada woofer), com dois dutos (retângulares) de 16,5 comprimento por 5 cm de largura por 15 cm de profundidade em cada câmara. Em relação ao corte não estou mais lembrando, mas o ice toca eles direitinho. Alguma coisa mais???? Up!
  13. waltergms
    Corvin
    Você pode colocar uma camada de E.V.A pra ficar arredondado as quinas e fica melhor tb em questão de estética
  14. Pode fazer um quote da propaganda Carnero, se tiver propaganda mesmo eu retiro. Se tiver alguma mentira eu retiro. Se não tiver fica na sua.
  15. Tche, não sei se tu percebeu, mas ninguém da crédito para o que tu e o bonatti falam, pois são extremamente tendenciosos... e esses vídeos aí q voces fazem é só pra enganar novato mesmo....qualquer upgrade numa caixa bem picuda tbm vai "bater pra c******".... Mas e dai se ninguem da crédito? Eu nao to vendendo nada não, já cansei de falar isso... e se vc pegasse o arquivo que é de AUDIO, ou pelo menos desse uma lida no que eu postei veria que o que eu to falando é sobre reprodução de médios... nada de bate pra ca*****
  16. Lá vem o Carnero caça confusão... Cara... pelo amor de deus, para de poluir o forum.
  17. Fiz uma gravação no meu quarto com SOMENTE o live tocando MPB, o amplificador é o que eu falei no inicio do post e a mesma caixa e tal, o microfone usado é um desses da Clone de 20 conto(Pelo menos capita graves e agudos)... Tá tocando até um bucado de voz viu... Live tocando TOM Jobim
  18. Ai o problema é de discordância! Se isso fosse real mesmo eu concordava com você, mas se vc me mostrar um woofer de 1000 rms mais barato eu retiro o que disse.
  19. Acho que a conclusão final cada um tem a sua... Mas a minha conclusão é mais ou menos assim: Ainda não podem ser comparados a produtos da Selenium ou Eros pela qualidade final de acabamento, pela falta de parametros e pela pós-vendas. Podem ser comparados em questão de qualidade de reprodução com produtos renomados e até superam alguns. São mais resistentes ao mal uso do que as marcas mais conhecidas e ainda possuem o mesmo tempo de garantia. Tem um custo benefício muito bom.
  20. eXorcism, ai que vc se engana, pelo menos até onde eu sei o Bonatti tem feito uma pressão na fabrica dos Tomahawk que eu acredito que ninguem ainda tinha feito, eles não deviam nem saber que o produto deles era tão contestado porque não tinha parâmetros, se eles forem uma empresa com um pouquinho de visão eles vão com certeza começar a se preocupar com parametros, porque afinal já foi a epoca em que eles produziam poucas unidades e que seus produtos eram coisa rara. O site eu sei que está em produção, em breve deve estar funcionando, agora com relação aos parametros eu ainda tenho esperança que saia ainda este ano.
  21. Eu gosto do Tomahawk em Trio, todos os que eu vi gostei... Mas esse comentário infeliz é o que queima voces... Bom... aqui tá fo**... decha eu me explicar pra não ficar como louco... Concordo em trancar o tópico, pois minha unica intenção era passar uma informação a mais pra quem tem tomahawk live. Não tava e não nem um pouco afim de bater boca por causa do Live, discutir é outra coisa... isso nem de discussão pode ser chamado. SeaSky_RJ, não entendi porque vc disse isso cotando meu post, mas já vou explicando um pouco... Existe um programa da Creative Labs que acompanha o produto Creative Soundblaster Live 5.1, que é uma placa de som com vários recursos, esse programa é um Keyboard virtual, simula um teclado. Nos pianos e teclados as notas são compostas por grupos chamados de oitavas, a cada oitava as notas se repetem aumentando ou diminuindo o tom em 1 oitava musical. Dentre as notas existe as semi-notas que são sustenido e bemol. Disseram que o Live era mono-tonico, fiz o teste e não achei nada de mono-tonico nele, porém quando se chega na quinta oitava as notas começam a ficar agudas e o live não reproduz essas notas mais altas. Isso que eu quis dizer. OK?
  22. Sobre esse lance de uma nota só... Fiz o teste no Virtual Keyboard que acompanha o pacote da Creative. Testei vários instrumentos musicais, desde Taiko Bumbo à Atmosfere sounds... Esse lance de uma nota só é papo pra boi durmir, super notavel a diferença não só entre tons quanto também entre tom e semi-tom. A escala começa a perder sonoridade depois da quinta oitava, onde as frequencias já ficam bem agudas.
