![](https://autoforum.com.br/uploads/set_resources_2/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
xandaum_gv
37 -
Tudo que xandaum_gv postou
Troca Midbass Bravox e NAR
' xandaum_gv' respondeu tópico de ' Dikevigarista' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Aproveitando o topico ... Possuo o cs 60d de primeira geracao e o 1tw1. Estou utilizando os mesmos em um banda 2.4d passando por um processador stx2436 bluetooth da stetsom. De uns dias pra ca refiz o som e o instalador deu um trato nas portas que sempre vibravam por conta disso eu jogava o corte la emcima na faixa dos 100 hz ... Como ele corrigiu tratei de diminuir para os 35 e vai de boas ... minha duvida seria .. seria mais jogo ligar o kit 2 vias em bridge e tratar ni ganho? Ele suporta a potencia e grave? Ou vale mais a pena pegar outro ampli? Se configurar desta forma me sobra a saida para jogar para o subwoofer. Um questo 501 com um ice 800 -
QualificaÇÕes Positivas
' xandaum_gv' respondeu tópico de ' Eric INFK' em QUALIFICAÇÕES, FAQ, REGRAS e DICAS para o Classificados
Ponto positivo para reginaldocm, entregue conforme combinado. -
Carro piscando todo em certo volume
' xandaum_gv' respondeu tópico de ' Caiao' em [GERAL] do som automotivo
Aproveita e posta uma foto do detalhe dessa roda/pneu, caraca tá muito loco rs -
opa, acho que seria bom voce colocar a intenção do seu som, é dar uma festa? tipo abrir o porta-malas e jogar o som pra bem longe? ou um churrasquinho de vez enquando, poucas pessoas, ... acho que o que falta é tratar da amplificação mesmo.
Opa beleza, então ... quando substitui minha bateria estava de olho nessas Impact, MaxPower, ... fiquei com o mesmo problema não curti ter que verificar o nivel de água, então acabei optando por uma bateria convencional, a heliar racing. Essas baterias cabem no cofre sim, mas acho que são melhores para uso exclusivo do som automotivo, houvi falar na epoca em que pesquisei que a fabricação das mesmas não é boa, mas é claro, é bom verificar. No meu caso desisti pela praticidade ou preguiça mesmo rs.... Atualmente bateria até tenho o que falta é potencia do alternador e do motor(haeuaeeahu) para carregar o suficiente, mas melhorou muito no meu caso na troca de uma bateria de 42 A/H por uma de 65 A/H. Abraços ** Cara em relação à caixa vale a pena mesmo rever se é possivel pedir para refazerem, estou com a caixa do meu sub dimensionada conforme especificação e dicas trocadas pelo suporte da empresa, levei à uma instaladora de som apenas para revesti-la quando fui retirar o carro tinha 3 instaladores ouvindo o som do pequeno keybass de 8" e não estavam acreditando muito que era um sub de 8 mesmo rs... um sub com uma caixa bem dimensionada faz a diferença mesmo. -
Hurricane 4.160 presta??
' xandaum_gv' respondeu tópico de ' capcaverna' em [GERAL] do som automotivo
Acho que o barato do Bravox acaba sendo o consumo por ser digital, se não houver a necessidade é melhor em termos de amplificação, qualidade, resposta um ampli classe AB mesmo (para estes modelos e esta faixa de preço) abraços -
Opa, gosto um pouco de DIY(Do it Yourself) e os Vifa são muito utilizados para montar caixas de home theater, deve agradar muita gente, nunca ouvi um tocando, a unica referencia que tenho é do Selenium TW1, eu gosto, mas acredito que o Vifa seja uma boa pedida tambem. Abraços
Duvida mesmo, o carro é 1.0, 1.4 ou 1.8?? será que o alternador dará conta de carregar as 2??? Tu roda muito por dia, no bom sentido claro ? Fico na duvida mesmo como o pessoal consegue bombar com o som e carregar o carro ao mesmo tempo rs. Abraços -
Eu acho que eles entraram na onda do explosound que prometem potencias monstruasas a preços muito baixos rs. -
Tenho o tweeter em questão, o som dele me agrada. O problema é que vai de cada um mesmo, como prefere o timbre do mesmo.
Amplificador - Novos Hurricane H1 4.360
' xandaum_gv' respondeu tópico de ' Gregory_pudim' em [GERAL] do som automotivo
Atualizando, chegou tudo certinho o módulo, a confirmação pelo ML foi na sexta o vendedor enviou o produto no mesmo dia! Os correios quiseram entregar no próprio sabado rs... mas o conjunto comercial estava fechado. Azar ... tiveram que retornar na segunda feira. Fiz a instalação na Andersound, gostei do acabamento que foi dado, quando for para casa testo o potencial do som, aparentemente ficou mais bacana sim. Abraços. ** Testei o som na volta para o lar rs .. Esta muito bacana, com grave mais incorpado, e volta a dar uma piscada quando dou uma exagerada no som.. rs Apenas para divertimento, segue uma foto da instalação como ficou rs.... imagem do ampli fixado rsss Uploaded with ImageShack.us Fotos do antes e apos instalação / upgrade Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us abraços -
Então aí é que mora o problema mesmo, provavelmente não tem ninguem mesmo, o produto é muito novo, não deve ter muita gente com o produto para dar a impressão. Calculando bem escrotamente. Fusiveis de proteção 2 x 30A -> 60A - sob uma tensão de 13,8V - 828W maximos de consumo, pelo aproveitamento da classe AB -> 50% -> 414W divindo por 2 para 1 canal em bridge -> 207W, isso com um chute bem tosco mesmo. Mas se alguem quiser fazer umas contas a vontade. PS. troquei o HA 4.120 por um PowerOne, caraca que bicho pesado o Power One. Acabei de instalar ainda não testei direito. -
Realmente não sei qual é a real diferença de potencia, mas acredito que uma diferença de 10 A na proteção não irá duplicar a potencia, rs. achei o kenwood mencionado anteriormente http://www.furuta.com.br/produto-132-amplificador_kenwood_kac_8404_4_canais_300_wrms -
Meu caro, este são dois canais só, como irá ligar o 2 vias + o sub? Se quiser optar por hbuster seria o hb4300 ok? não conheço a marca. abraços -
RS, Rick com toda certeza, cara fui dar uma olhada nas especificações e tenho que retratar ficaria bacana com este set(tinha olhado apenas a pagina principal, rs). Com mais qualidade inclusive, pois não se compara kicker, kenwood, alpine com huricane e roadstar. Contudo o valor que ele quer investir seria impeditivo, porem vale muito a pena recomendar sim. **só tinha visto as potencias de 50W(4 ohms) e 75W em 2 ohms , chutei uns 150W no bridge, achei que era fraco para o projeto. abraços -
Opa, em teoria este kenwood que tu colocou tocaria bem não, a potencia ficaria muito abaixo do sub gerando pouca sensibilidade. Seu sub tem 2 bobinas de 2 ohms, possibilitando ligação em 1 ohm, 2 ohms uma bobina apenas(iria operar em 100W rms) ou 4 ohms em serie. Pela especificação esta mais que suficiente este ampli, mas o que tememos é que o real seja muito abaixo do especificado, mas como muitos estão falando por aqui, ainda não foi testado pela galera. O que pode acontecer é dele aproximar da potencia especificada mas com uma distorção muito grande. Abraços -
Bom, quanto ao valor é mais caro sim, se não tiver muita pretenção pode ficar legal sim, para os graves realmente não dará muito gás, hoje no meu ha 4.120 chego na potencia maxima facil e continua um gosto de quero mais rs ... Quebra um galho? quebra sim, é um mosfet bom para entrada. Coloquei um bravox premium de 8" antigo teoricos 120W e não tostou rs ... então realmente acredito que a potencia seja bem abaixo da especificada. Voltando ao assunto a diferença de preço do power one é de + - 120 reais, pode pesar ou não. Se pretende fazer um upgrade vale o investimento caso contrario acho que resolve, se tiver a fim espera um teste. Abraços -
Opa então amigo eu estava na mesma duvida, se trocaria meu ha 4.120 pela linha nova, porem ao reparar nos fusiveis de proteção que são menores que os do ha4.120 fiquei realmente na duvida se iria ter uma melhora, acabei optando pelo Power One, mandei um email para a hurricane perguntando sobre a relação de potencia / proteção mas não obtive resposta. ha 4.120 cabo 8 AWG fusiveis 2 x 25 ha 4.160 cabo 4 awg fusivel 25A ha 4.250 cabo 4 awg fusivel 30A h1 360.4 fusivel 2 x 20A h1 480.4 fusivel 2 x 20A tem algo estranho nisso não? dá uma olhada no outro topico tambem http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=153115 Tenho um CS60D e um sub keybass de 200W rms -
Opa dando um feedback, se vai pegar uma hu alpine e se importar verificar se ha equalizacão no aparelho que deseja adquirir, o meu 9886 nao tem. Se for para o eua aproveita e pega o modulo d equalização. Fui de pioneer para alpine senti falta de funções, mas um som mais limpo. Pq nao da uma olhada nos eclipse tb?
Valeu a dica Rick, peguei do vendedor de sp mesmo, acho que chega mais rapido, comprei com o vendedor Mauricio Junior. Posto depois a impressão. Abraços -
Mauricio, por favor confirme se ocorreu tudo bem com a entrega. Abraços -
Obrigado pelas dicas pessoal, estava realmente propenso à fazer esta troca pelo PowerOne mesmo, no caso acho que existe ta possibilidade de ter uma redução na potencia real se fosse sair do Ha4.120( 2 x 25A) x H1 360.4 (2 x 20A). Sendo assim iria para um PowerOne mesmo. -
Opa a duvida seria referente ao ponto do circuito de proteção, se nao é diferente, quanto ao aproveitamento/rendimento provavelmente deve ser o mesmo, para tirar essa duvida só colocando um amperimetro bom na alimentação ou fusiveis de valores iguaís à somatoria da proteção. -
Opa, eu estou realmente interessado no H1 4.360, para substituir o HA 4.120, a corrente do fusivel realmente deixa a duvida se chegará na potencia mencionada. Porem será que este fusivel nâo pega um ponto diferente no qual não será a mesma do consumo do amplificador? No meu caso era só pra dar um up no meu som, tenho no set um CS60D e um Keybass Black Panther de 8" 200W RMS, chego no talo do ampli facil e sei que esta indo muita distorção apesar de não perceber tão nitidamente, sendo assim pensei em trabalhar com mais folga sem precisar utilizar ganho do cd player. Sei que o HA 4.120 não chega na potencia informada, mas será que este ampli que em teoria tem 3x a potencia do meu anterior chegará à pelo menos o dobro da antiga? Nao sei se notaram mas o THD é diferente, o antigo era de < 0,02% e estes são de 0,08%. abraços
