brancors
    116
Tudo que brancors postou
  1. frequencia do Uno 2 portas, entre 60 e 71 hz conforme o que ja foi mantado no carro, e um carro que quanto mais se firma parece que mais aumenta a frequencia , pegue um cd de frequencias puras que pulao de 1 em 1 hz, e va tocando do 60 ate os 80 hz a frequencia que seu carro mais vibrar esta proxima da resonancia dele pra saber 100% so com RTA , mas e bem melhor do que os 55 que voçe usou , voçe deve ter queimado o sub REX por distorção ou por excesso de tempo em alta potencia em campeonatos se usa picos de 2 segundos nao se deixa tocando direto o tempo da medição , o nitro nao tem muita diferenca desse que voçe danificou , seu modulo e fraco pra campeonato mas pra brincar da legal pra fechar um duto pra frequencia de 63 hz nessa sua caixa voçe deve usar um de 4"x 51 cm , como voçe nao especifiou o diametro do duto naos ei dizer que frequencia esta sua caixa , mas deve estar alta a sintonia
  2. Exatamente como nosso amigo falou , mantando o carro voçe endurece as chapas dai a tendencia e a frequencia subir e muito usado por competidor de SPL , so que eles mantao uma parte e mede o SPl , manta e Mede pra ver se o SPL ta subindo pq nao tem como saber pra qual frequencia vai uma o carro mantando o teto por exemplo so testando
  3. Tambem acho que nao da pra generalizar , ate tao paracendo o pessoal do forum de qualidade querem que as pessoas comprem sempre as mesmas marcas so por que sao famosas e caras e as vezes nem sao tudo isso que eles acham .
  4. Arriscar Alpine ou Clarion ???? hahaha , nao leva a mal amigo sao marcas conceituadissimas so fazem equipamentos de ponta qualquer um dos dois vai satisfazer a maioria dos entusiastas em som, eu particularmente ficaria com o Clarion por causa do preço
  5. Mantei todo o teto do meu Uno a uns 3 anos atras so que usei aquela manta que nao tem o adesivo , foi tudo com maçarico mesmo torreu quase todos os dedos , coloquei 2 camadas da manta 4 mm , ficou que nem bater no chao hehehe, ele nao vibra de geito nenhum mais , ja testei varios tipos de sub e caixas , a manta asfaltica melhora consideravelmente a acustica do carro ,
  6. Depende , se for pra qualidade de som eu pegaria o MTX , agora se quiser muito SPL eu pegaria o bravox com o sd2300
  7. O duto em cima da caixa funciona , so que voce vai ter um pequeno atraso na saida da onda posterior se fosse analisar com rta voce veria que o duto na mesma face da caixa tem um ganho superior em relaçao ao em cima , mas como e so pra escutar mesmo nao vejo problemas, se quiser usar na frente coloca uma curva interna na caixa pra chegar ao comprimento que voce quer , e so comprar um joelho no material de contrucao no mesmo diametro do duto que voce esta usando
  8. cara eu comprei essi ECM8000 ae semana passada por R$ 185,00 novo e estou utilizando eli pra medir o som automotivo, ta perfeito, é claro uma boa placa de Som ajuda muito. eu uso uma Sound Blaster Audigy 2 ZS Platinum Pro, acho muito boa....... e vc consegue medir ate quantos decibeis ???, se nao me engano esse microfone e pra ate 130 preciso quando utilizado com o RTA da behringer. atualmente utilizo o microfone da leson ML-70 que utiliza a capsula da panasonic tao falada , ate perto de 130 dbs ele vai legal ele trabalha de 20 a 20,000 hz segundo o fabricante estou utilizando ele mais para ver a resposta de frequencia dos sistema ele vai legal pena que minha placa de som e meio ruinzinha , alguem indica uma boa que naos eja muito cara
  9. Maneira a passateira , pego de colecionador hehehe, ta muito inteiro , queria pode fazer o mesmo
  10. Opinião propria , ja instalaei corzus,boog,stetsom,cowatts,tojo,logos,mxr,soudreams e muitos outros. Ate hj, o mais forte e com qualidade aceitavel foi o Soundreams mas sempre teve o valor bem maior que os outros , se for por valor fico com os MXR.
