FGCB_SPL
    178
    felipe
  • Sexo
    SP/SP - ZN
FGCB_SPL's Achievements
  1. FGCB_SPL
    Ajuda com escolha de TV!
    Me ajudem a escolher! Pesquisei e não encontrei uma resposta.. Boa tarde! Estou precisando de uma ajuda rápida sobre qual escolher! http://www.carrefour.com.br/imagem/t...350---lg_24626 http://www.carrefour.com.br/imagem/t...samsung_155588 http://www.carrefour.com.br/imagem/t...-philips_22661 http://www.carrefour.com.br/imagem/t...philips_149196 http://www.carrefour.com.br/imagem/t...600---lg_42047 Será para para o quarto e a distância será de aproximadamente 3,20 metros da TV para quem vai assistir.. Será usada para SKY HDTV e filmes em geral (pretendo adquirir um bluray player ainda) Se possível, gostaria de saber vantagens e desvantagens de cada modelo.. Se tiver alguma outra dentro da faixa de preço que me ofereça mais vantagens, era bom saber! rs DESDE JÁ AGRADEÇO!
  2. huuummm.. eu iria no parzinho de JL com um bom amp
  3. Assim.. a fama dos olds é graaande.. realmente tocam muuito! Masss.. a linha T nova tbm é excelente! - foi a única que ouvi E sinceramente não acredito que sejam amps 'ruins' os da linha prime Muito pelo contrário.. arriscaria SEM MEDO num desses ao invés de qlqr outro por aqui MEU PALPITE
  4. Entendi.. então. no meu PM eu fiz o assoalho com mdf e coloquei a bateria num "recorte" ao lado da caixa.. assim, ela fica no cantinho e eu consigo desmontar o acabamento todo e a caixa sem retirar a bateria.. fica bem pratico siim! E o resultado vai ser bem melhor, te garanto! Vai num combo fosgate então! Pega o P3 + Fosgate R500-1 Prime Além ser bem bonito esse amp acredito que seja bem bom sim! Nunca ouvi essa linha Prime da fosgate.. mais talvez de pra arriscar um R500-1 + R300-4 para para o estéreo! Vai ficar coma estética bem bonita, pois o amps são iguais, tem o mesmo tamanho, etc.. Mais vale pesquisar um pouco melhor sobre eles, os reviews etc..
  5. Acredito que vá ficar bem bom sim! Um P3 vai passar fome com o audiophonic 5.1.. Já pensou em 2? um 4100 e um 1700? Ou então vá num combo fosgate.. P3+R500 prime Só uma de 120A na frente? Vai ser difícil achar uma que caiba.. Deixa a original e coloque ela no PM ao lado da caixa.. nem dá pra ver e quase não ocupa espaço
  6. Mais se vc pensar assim.. 100 daqui, mais 80 dali, mais 100 de lá.. chega no final e a conta fica beeem mais alta! Não faz muito tempo que vi morel NOVO vendendo aqui por 500! Dá uma olhada nos classificados.. Bom.. se o tratamento for bom assim, apesar de eu achar carinho (comparado a um diy).. compensa muito pois a diferença é grd! Sobre o coaxial.. sei lá.. algum bravox ou mais barato até.. vc não vai sentir diferença nenhuma.. sua preocupação tem que ser em acertar no kit dianteiro! Se colocar algum coaxial tocando 'forte' atrás só vai servir pra atrapalhar teu palco e gastar mais.. só! Sei lá.. eu ficaria com os monster! rss 401 e 201 xln Huumm.. essa comparação é 'mais ou menos' assim.. sem contar que os uxp são excelentes subs viu Numa caixa bem acertada tocam demais, valendo-se da versatilidade tbm.. que é o que vc procura Algo que toque bem com a mala aberta pra 'animar o churrasco' e que toque melhor ainda com a mala fechada Acredito que vá te satisfazer muito melhor custando metade dos outros sets.. Lembre-se: invista na alimentação!!
  7. Observa os comentários que deixei em cima Morel Tempo 6' vc encontra aqui no fórum por 500 e pouco Não tem necessidade NENHUMA de gastar 500 reais em coaxiais!!!! Compra outros mais baratos, no máááááximo 200.. Vc não vai sentir diferença nos coaxiais Rcas eu iria de monster Bateria auxiliar de 95A no mínimo Até que essa parte de fiação, acabamento do pm e caixa não estão te cobrando tão caro.. tãão caro.. Esse tratamento da porta, nesse preço, só se estiver MUITO bem feito!!! MINHA OPNIÃO Vá nos UXPS 12'.. Vai te agradar mais Sobre o kit ainda acho que vc deveria procurar um kit com maior SPL, digo isso pois acredito que vá te agradar mais! Apesar de o Tempo ser um excelente kit!
  8. Cara.. to achando esses valores um pouco altos! Tem os preços separados dos equips?
  9. Abrir o porta malas com JL tocando e achar que vai tocar igual toca dentro é ilusão mesmo.. Vai de você.. Eu convivo de boa com o que ele 'toca no churrasco de mala aberta' comparado ao que toca dentro do carro =D Estão falando bem sim dos amps Audiophonic.. eu arriscaria fácil.. porém não nos subs.. Os P3 são exceleeeentes subs.. descem absurdos! Outra coisa que vc pode substituir é o kit, já que quer mais spl, vá de kit fogate linha T.. acredito que tenha mais spl em relação ao morel, talvez (quase certeza) que vai ter agradar mais! Acredito que um Set assim te agradaria muito Graves fortes com alto spl e com a mala aberta não faz feio não! - Audiophonic Club 4100 R$469 Novo no ML - Kit Fosgate T162 Aproximadamente R$700 - Algum Coaxial para as portas traseiras R$150 - 2x Bravox UXP 12' 500w R$300 Novo no ML - SD1500 / Stetsom 15k Aproximadamente R$700 Total R$2300 aproximados Com o resto vc compra uma boa bateria auxiliar, cabos, etc.. Acredito que é um set que vai te satisfazer bastante, pelo objetivo que vc procura!
  10. Seria o contrário.. o csb toca melhor em caixas.. já o csd toca melhor em free Mais no caso dele não compensa outro kit 2 vias atrás.. é só um coaxial para quem estiver atrás ouvir alguma coisa apesar de ser dispensável De qual sub vc tá falando? Poderia passar meiores impressões e comparativos, se possível, com outros que já tenha ouvido??
  11. Ahhh... 12w6 nesse preço não tem mesmo! Usado vc acha em boas condições! Ééééé.. por experiência própria digo que um 12w6 treme muito mais do que só a placa, rss
  12. legal.. um boaaaa melhora se comparado ao set anterior que vc havia montado! A única dúvida minha seria a respeito dos w0v2.. eu iria atrás de um w6v2.. SQPL de respeito! Desce absurdos e é bem versátil, sem contar que vc pode "abusar" dele que aguenta! Já os w0 não posso opinar pois nunca ouvi..
  13. Nunca ouvi essa linha nova.. lembro ter visto reviews nada bons sobre ela.. Pareçe que a empresa foi vendida há um tempo.. Tinha um user vendendo um Qsignature por 800 dinheiros! Era o top na época, custava na casa dos 2k! Ve nos classificados se ainda está a venda!
  14. Esquece o CSK!!!!!!!!!!!! rsss Não toca metade do que custa.. Se for colocar em pezinhos, prefira kit de 5'.. para 6' tem que botonas! Masss eu iria num kit bom de 6' com portas beeem tratadas.. toca muito! Mb Quart tocam demais em porta.. Morel Tempo é um excelente kit pelo preço!
  15. Não é questão de ficar fraco, mais o MC não alimenta amp.. ele apenas supre nos picos de energia, invista melhor na alimentação dos amps.. de nada adianta equipos bons se vc não tiver alimentação suficiente.. acredite: com boa alimentação o som é oooutro! Bom.. aí vai de vc.. gastar quase 900 reais em 1 kit 2vias + 2 pares de coaxial eu acho muuita besteira.. Não estou dizendo que são ruins.. com certeza não! Porééém.. com esse valor vc consegue algo infinitamente superior! Sem contar que vai jogar dinheiro fora colocando aqueles coaxiais no porta malas Um kit bem acertado na frente toca foooorte! É que vc tá querendo tudo novo né? Mais eu trocaria o banda por algum wharf, jvc 6700, xtant, talvez até algum fosgate pro estéreo eu arriscaria.. Estou com um 4.6x (provisório) em biamp para um MBQuart QSD 216.. toca beeeeeeeem viu.. judia bastante da porta.
