kapikinpe
Drivers Para Competição Qual Escolher....
Galera é o seguinte quero começar a participar de campeonatos de som pela MTM nas categorias 2 e 4 cornetas, só que não sei qual driver e que tipo de corneta usar ( curta ou longa ).
Então preciso da ajuda de vcs qual é mais forte, qual aguenta mais pau, pq estou pensando em usar este modulo pra tocar ( http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=756 )
Se alguem souber de algo melhor aceito sugestões...
falow
Essa é exatamente minha duvida...hehehe
O modulo ja tenho mais não sei qual driver usar, e valew pela dica da corneta.
E ae camarada, blz?
Use o que o que todos usam, D250x, Hinor HDI400, JC4.
Eu vou começar a usar HDI400, pq comparando parametros com a D250x, ela da 2 DB a mais. Nao sei se ela aguenta o pau, mas eu arriscaria nela.
Pra esse amp, use 4 cornetas.
Vc pode dividira assim:
Categoria 0 a 2 cornetas no bridge, que da 1500W a 4 ohms
Categoria 3 a 4, 2 por bridge.
Seria bom vc aumentar a voltagem que vbai chegar no amp, tipo usar vaso de 2 Volts.
E nao se esqueça....uma boa alimentacao no amp pode ser a diferenca entre o 1° e o 2° lugar
E ae camarada, blz?
só que as cornetas que vc me indicou são de 1' se eu for competir com aguem que tiver o mesmo setup mais com driver de 2' eu não vo toma um coro???
Separei algums modelos aki...
DIÂMETRO DA GARGANTA: 50 mm (2 in)
IMPEDÂNCIA NOMINAL: 8 Ohms
RESISTÊNCIA (DC): 6,2 Ohms
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS): 100 Watts contínuos
SENSIBILIDADE (1W/1M): 114 dB
FREQÜÊNCIA DE USO: 1 kHz ~ 20 kHz
CROSSOVER RECOMENDADO 1,2 kHz - 24 dB/Oct (Ativo): 1,5 kHz - 12 dB/Oct (Passivo)
DIÂMETRO DA BOBINA: 72 mm (3 in)
DENSIDADE DO FLUXO: 16.800 Gauss (1,68 T)
FERRITE: Bário
DIAFRAGMA: Titânio
MATERIAL DA BOBINA DE VOZ: Fio chato de alumínio coberto
c/ cobre
Especificações do Produto:
Potência RMS : 80 Watts
(com crossover 800 Hz/12dB/oitava)
Potência RMS : 105 Watts
(com crossover 1200 Hz/18dB/oitava)
Potência RMS : 130 Watts
(com crossover 2000 Hz/18dB/oitava)
Impedância : 8 Ohms
SPL : 111 dB/W/m
(média entre 2 e 16Khz)
Potência musical : 160 Watts
(com crossover 800Hz/12dB/oitava)
Potência musical : 210 Watts
(com crossover 1200Hz/18dB/oitava)
Potência musical : 260 Watts
(com crossover 2000Hz/18dB/oitava)
Garganta : 50 mm
Resp. Frequência : 500-20000 Hz
@ -10dB
ESPECIFICAÇÕES
Potência Programa Musical 1: 160 W @ 1 KHz
Potência Programa Musical 1: 200 @ 1,5 KHz
Potência RMS2: 80 W @ 1 KHz
Potência RMS2: 100 W @ 1,5 KHz
Impedância: 8 / 16 Ohms
Sensibilidade 1W/1m: 110 dB
Resposta de Frequência: @ - 10 dB 0,5~20 kHz
Frequência Mínima de Corte: 1,0 kHz (12 dB/8º) <
Diâmetro da Bobina: 76 mm (1 3/4 pol.)
MATERIAIS
Imã: Ferrite de Bário
Diafragma: Titânio
Fio da Bobina: CCAR®
DIMENSÕES
Diâmetro maior: 176 mm
Altura total: 93 mm
Diâmetro do Imã: 169 mm
Altura do imã: 20 mm
ESPECIFICAÇÕES
Potência Programa Musical 1: 240 W @ 0,5 KHz
Potência Programa Musical 1: 300 @ 1 KHz
Potência RMS2: 120 W @ 0,5 KHz
Potência RMS2: 150 W @ 1 KHz
Sensibilidade 1W/1m: 112 dB
Frequência Mínima de Corte: 500 Hz (-12 dB/8º)
Diâmetro da Bobina: 101 mm (4 pol.)
Diâmetro da Bobina: 50 mm (2 pol.)
MATERIAIS
Diafragma: Titânio
DIMENSÕES
Diâmetro maior: 227 mm
Altura total: 130 mm
Diâmetro do Imã: 220 mm
Altura do imã: 25 mm
Diâmetro da Boca: 2"
Potência RMS (W): 100
Potência Prog. Musical (W): 200
Impedância (ohms): 8
SPL 1 W @ 1m (dB): 110
Resp. Freq. @-10 dB (Hz): 300 a 7k
Peso do Ímã (g): 2.640
Diâmetro da Bobina (mm): 100
Freq. Corte a 12 dB/Oit (Hz): 1000
Corneta Usada nos Testes: HL47-50-SLF
Material do Diafragma: Fenólico
Conexão com a Corneta: Flange
Material da Tampa/Base: Plástico
Diâmetro da Garganta: 2" (50mm)
Impedância Nominal: 8 ohms
Resistência DC: 4,7 ohms
Potência de Programa Musical: 200W (260W corte em 2KHz 18dB/8ª mín)
Sensibilidade: 111dB SPL (1W/m)
Resposta em Frequência: 500Hz a 20KHz
Fluxo Magnético: 16.000 gauss
Diâmetro da Bobina Móvel: 3" (75mm)
Material da Bobina: Fio Retangular (cooper clad aluminium)
Diafragma: Titânio (susp. em PETP)
Crossover Recomendado: Mínimo 1KHz ou acima (18 dB/8ª mín)
Dimensões: Prof. 90mm / Diâm. 170mm
entre esses driver qual é melhor, ou se tiver outro aceito sugestões...
Kapikinpe
vá com drivers fenólicos mesmo,
se vc tiver dinheiro para ficar bancando recaro de drivers de 2" vai fundo...
mas seu bolso vai começar a esvaziar depois do 1 reparo queimado.
driver ideal seria um que a sensibilidade 1W/1m seja a maior possivel.
Denda
passei uma MP para vc (acho que foi para vc heheh) avisando que a musica Merceditas estava naquele post... vc chegou a ver?
E ae camarada, blz?
Onde posso comprar um vaso deste para o meu setup?
Kapikinpe
cara, driver 2" é muito caro pra competir, por isso to partindo pra driver de 1". Pagar 100,00 por reparo é pesado. E num adianta falar que 2" num queima nao, pq queima....ate vc acertar o sistema, certamente vc vai queimar alguns.
E ae Felipe, blz?
Po, num recebi nao, minha caixa tava cheia...tem como mandar novamente? :legal:
E ae camarada, blz?
Cara, isso é dificil de achar...os meus eu mandei fazer. Tem um cara aqui na minha cidade que recondiciona baterias e ele faz vaso 2 Volts...fica meio porco, mas funciona...e é baratinho. [-]
FERRITE: Bário
DIAFRAGMA: Titânio
c/ cobre
Alguem sabe informar o que a densidade de fluxo influi no driver? Essa eu num sei nao o-o-
Kapikinpe
E ae Felipe, blz?
recebi sua MP, só vi agora....
este é o link para dar baixa no cd a Emoção continua do Marco Brasil....
vê ai se gosta  :)
http://link-protector.com/149833/
se precisar de senha a senha é: malacabado
a musica Merceditas é a terceira, o primeiro grito (recordo com...) e tem o ultimo grito o melhor nesta musica (meu coração...) ja no final...
mas, escuta o cd inteiro... é muito bom, principalmente seus versos e "causos" bom... eu pelo menos gosto e tenho a discografia completa dele heheh
usa a selenium sem comparação e longa!!!da pau na hinor pode faser o texte q vc vai ver a duferença!!!valeuu
Fala ae baldaiamix, blz?
Cara, vc ja fez teste comparativo com as duas? Eu comprei 4 HDI mas ainda nao competi com elas. Em comparacao entre os parametros a HDI da 2 DB de frente na Selenium, mas como disse, ainda nao dei um pau nelas.
Eu to sainda das 2" e partindo pra 1"....é mais barato [¨]
Eu arriscaria na D405!!
Aguenta muito pau e tem a vantagem de ser fenólica e consequentemente aguenta mais potência que um driver de TI...
Agora que este driver da EROS ETD7100 é intrigante com seus 114dbs isto com certeza causa cosseiras na mão pra comprar um e testar... [¨]
Estou analizando esta possibilidade para o meu trio dia a dia..... porém para competição concordo com o Denda, acho que você iria queimar muitos até acertar....
Abçx
Cara, eu ja competi com D300, D400 e D405....é uma PORRADA!!! Grita mesmo, mas bancar 100,00 de cada reparo é duro.
Driver pequeno o reparo é 20 a 25 reais...bem mais em conta.
Eu vou arriscar na Hinor, gostei muito dos parametros dela. Setembro eu vou competir e posto aqui.
To refazendo a "maquina", to trocando de carro e to sem RTA ( o meu queimou), senao postava os resultados caseiros aqui...mas setembro eu posto. []-[]
