trancefusion
L7 Batendo Esquisito.
e ai pessoal.
seguinte: eu montei 1 L7 de 12" numa caixa trapezional selada, empurrado por 1 ice 1800 rms num fox.
o cabeamento (posi e nega) do amp é de 21mm, cxa em 20 mm mas msm assim qdo aumento o volume, ta distorcendo mto.
esse sub originalmente era 2 de 4 ohms, mas teve as bobinas trocadas, ficando 2 de 1 ohms.
a cxa tem aprox 56 litros internos. to até pensando em colocar duto de 3" p ver no q da
gostaria mto da ajuda.
gratoo!!
:vts
EDIT:
seguem algumas fotos...
http://img75.imageshack.us/my.php?image=so...52007011le0.jpg
http://img464.imageshack.us/my.php?image=s...52007008ao0.jpg
http://img353.imageshack.us/my.php?image=s...52007013mw4.jpg
http://img384.imageshack.us/my.php?image=s...52007012oy1.jpg
http://img367.imageshack.us/my.php?image=s...52007017tt8.jpg
http://img384.imageshack.us/my.php?image=s...52007018xq9.jpg
PM de fox é fo**..... :(
gente, desculpem.
são 2 bobinas de 2 ohms em serie = 4 ohms
Nao sei muito bem sobre kicker mas que eu saiba eles pedem litragem pequena pra caixa selada, nessa litragem quem sabe um duto resolva seu problema!
e ai pessoal.
gratoo!!
:vts
56L selada???? tais doido!! vai feder o sub!!!!!
bom solobaric L7 não tem opção de bobina dupla 1 ohm, quem tem essa opção é o soloX, mas o kit dele não cabe no L7, e mesmo pq não tem pq fazer isso seas duas bobinas de 4 ohms em paralelo dariam 2 ohms q é o q dá a potencia máxima do ice. sobre a distorção, pode ter sido essa mutação q pode ter estragado a resposta do sub. ou pode ser o ice mesmo, visto q muitos aqui do forum já tiveram problemas com esse amp.
sobre a caixa: a kicker recomenda caixa selada de 28 litros ou 3 tamanhos de dutada, 44litros, 65 litros e 90 litros, com duto de 2,5"por 13" com 13" a 25" de comprimento (caixa maior, duto menor), te passei as medidas q lembro de cabeça, só pegando o manual pra ver certo as medidas...
Caixas seladas recomendadas pela Kicker:
Minimo 24.92L e maximo 56.64L
Na selada maior (q é o seu caso) o sub fica um pouco descontrolado mesmo, sendo necessario um amp com um maior controle e filtro subsonico. Coisa que o Ice não é muito bom.
como disse, não lembrava medidas de cabeça. no meu caso o solo tá sempre pulando entre 2 malas, 1 com um amp kicker 500ss e 1 com 1 amp kicker zr600
hj, sabado, vou testar 1 2k6 da stetsom só p ver se o problema é o amp msm.
antes disso vou colocar o imã invertido. sera q tem algum problema qto a litragem?
ai no HU vou ter q inverter a fase, né?
coloquei 2 dutos de 3" e meu. é otra coisa
ta batendo mto +
agora sim vou ter q tratar o PM inteiro, pq ta tremendo td!!!
porem, feliz! :vts
ta batendo mto +
porem, feliz! :vts
tem como postar alguma foto com o duto ?
vlw
ta batendo mto +
porem, feliz!  :vts
vlw
vou postar umas fotos sim.
logo +
te aconselho a fazer outra caixa... por volta dos 25L SELADA... ai sim vc verá o que o L7 pode fazer...
Pra nao perder a madeira da caixa q vc ja tem, aconselho a cortar essa pela metade, refaz o calculo da litragem e só alegria.
eu procurei seguir a cxa selada maxima ± 56 litros, mas ñ ficou bom.
agora ta c/ 2 dutos de 3". nd a ver c/ a selada.
vc ta usando filtro subsônico?
ele num ta descendo mto?
algum perigo de queima?
abraço
abraço
enton, eu liguei o 2k6 (claro segurando beem o ganho) e o problema foi o msm (cxa)
bom, to fazendo o corte em 80 hz no HU (7700).
no banda, o corte tem escala de 30 hz a 3000hz, sendo posicionado na metade.
ele ta descendo bem. o kick ta mto seco.
bom, eu acho q tem q ser bem cavalo p queimar 1 sub desses, mas to meio q segurando o bixo. :vts
o ganho ta em 75%, apesar q ñ ta casando impedancia.
aproveitando, será q tá certo o esquema de corte??
foto do PM final
é sóda, pois o fox intero é de plastico, msm c/ vedacit (1 camada)
+ p frente vou fazer feltro + vedacit!!
