marquinhovix
Bobina Dupla X Bobina Simples
Bom dia caros amigos, estava pesquisando no forum, mas não achei resposta para a minha dúvida, qual a real diferença da bobina dupla para a simples?
visto que hoje a diferença de preços não são tão altas assim.
Agradeço a ajuda de todos.
Bobina dupla vc consegue fazer mais combinacoes de impedancia final de um falante!!!
Tipo um falante com bobina dupla de 4 ohm vc consegue em paralelo fazer com que a impedancia final seje de 2 ohm ou em seria a impedancia final de 8ohm!!!
Ou um falante com bobina dupla de 2 ohm vc consegue em paralelo fazer com que a impedancia final seje de 1 ohm ou em seria a impedancia final de 4 ohm!!!
Isso ajuda a vc conseguir a melhor maneira de casa seu falante no amplificador!
Isto siginifica que na Bobina simples,eu só consigo fazer um tipo de combinação? Mas em termos de qualidade do som, estas combinações influenciam muito, ou só infuenciam em projetos mais sofisticados?
Tanto faz o sistema, mas cada amplificador tem sua impedancia na saidas minima e quanto mais proximo da impedancia minima que um amplificador suporta mais potencia terá!
Nao influencia muito nao apesar que tem alguns parametros do sub que mudam dependendo da combinação que vc faz das bobinas mas isso é coisa minima e imperceptivel!
Entao na escolha de um Sub para um Projeto mais simplificado, posso optar por um que seja bobina simples, que irei ficar satisfeito como se fosse um bobina dupla?!
Como por exemplo deste aqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-570...as-200w-rms-_JM
Amigão bobina dupla sem problemas mas nao tem que pensar somente no sub, vc tem que me dizer qt pretende gastar, qual tipo de som quer pra dentro, pra dentro e pra fora!!!!
Pois temos que ver um amplificador, a parte de medios e agudos!!!
Outra coisa esse sub é uma porcaria!!! Tipo se quer um sub descente veja Bomber UpGrade que é som misto pra dentro e um pouco pra fora.... Ou hinor Cruzader que é bom pra som somente interno!
Bomber UpGrade:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-569...-imperdivel-_JM
Hinor Cruzader:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-564...rms-oferta--_JM
Bomber UpGrade:
Hinor Cruzader:
Rapaz eu to querendo montar um som simples com um kit duas vias, talvez um par de coaxiais e sub, e um amplificador. Inicialmete tinha pensado em um bicho papão de 12", mas como tenho um Ka, e não queria perder muito porta-mala, comecei a pesquisar subs de 10", foi ai que achei este da bomber so que vi bobina simples e dupla, ai que começou a bater minha dúvida, sobre o assunto.
Bomber UpGrade:
Hinor Cruzader:
Mas minha intenção é colocar um som interno com muita qualidade,
Quer som com muita qualidade entao compra os seguintes equipamentos!
Kit 2 vias bravox, NAR, ou Visteon;
Coaxial das mesma marca sitadas a cima;
Sub Bravox UXP 10 polegadas 300 rms bobina dupla de 2 ohm;
Amplificador iria de Roadstar Pone;
Não conhecia muito bem a Bravox, o pessoal daqui costuma ir sempre de BOmber, mas olhando na net, vi o pessoal falar maravilhosamente dos produtos da Bravox, estava olhando o UPX 12", além de bonito parece muito eficiente, vc saberia onde acho dele de 10" na net mesmo, pq estava olhando e não achei.
proveitando pra citar, no caso do uxp 12d4 o fabricante diz q o sub tem 88db de SPL... mas em testes q acompanhei em uma revista feito pelo computador, o sub da 88,7db em serie e 92,7db em paralelo, isso já é um bom ganho perceptivo, quem quizer acompanhar o artigo ta no link, esse uxp 12d4 foi consagrado em revista internacional.. Toca muita qualidade e força o bixinho!!
http://www.bravox.com.br/manuais/20339_eprint.pdf
Mais uma vez, obrigado pela informação.
