Romu
Configurações De Corte E Frequências
Amigos, utilizarei nos meus setups, as funções e recursos avançados do Player DEH-P860MP, no modo PRO. (Low, Mid e High)
Para o set de SQPL, ficarei com o sistema configurado da seguinte maneira:
Set SQPL
Banda 4.8
=> Canal 1 e 2 recebendo sinal High, alimentando 01 Tweeter NAR Titanium EP-51 cada canal. Corte high pass 3.15 Khz -18 dB/8ª ou -24 dB/8ª.
=> Canal 3 e 4 recebendo sinal Mid, alimentando 01 Midbass NAR Kevlar KW 65.01
cada canal. Corte high pass 63 Hz -18 dB/8ª ou -24 dB/8ª
Corte Low pass 3.15 Khz -18 dB/8ª ou -24 db/8ª
Soundigital 2300.1
=> Canal Mono recebendo sinal Low, alimentando 01 Subwoofer MTX T9515. Corte Low pass 63 Hz -18 dB/8ª, -24 dB/8ª ou -36 dB/8ª. Subsônico +- 25 Hz.
Para o set de TRIO, ficarei com o sistema configurado assim:
Set TRIO
Banda 4.8
=> Canal 1 e 2 recebendo sinal High, alimentando 01 Driver Snake SD375 TI cada canal. Corte high pass 1.6 Khz -6 dB/8ª, -12 dB/8ª ou -18 dB/8ª.
=> Canal 3 e 4 recebendo sinal Mid, alimentando 01 Woofer Selenium PW3 10” cada canal. Corte high pass 160 Hz -18 dB/8ª ou -24 dB/8ª
Corte Low pass 1.6 Khz -18 dB/8ª ou -24 db/8ª
Soundigital 2300.1
=> Canal Mono recebendo sinal Low, alimentando 02 Woofers Snake HPX 2150. Corte Low pass 160 Hz -18 dB/8ª, -24 dB/8ª ou -36 dB/8ª. Subsônico +- 40 Hz.
Apreciaria a opinião de todos quanto ao corte e atenuação do mesmo.
•Lembro que ainda possuo 2 Divisores Selenium 1VPA800/100 para os drivers (Conrtando high pass 800 Hz e o Crossover NAR COMP para o kit NAR Kevlar. Estes uso se for utilizar o modo normal do aparelho (Front, Rear e Sub).
Desculpem o tópico gigante e obrigado a todos. :legal:
você vai usar qual/is crossovers no trio? os cortes do sd são 12db/8, inclusive o subsonico.
gostei muito dos cortes. ta tocando oq cada woofer pode tocar especificadamente. excelente.
abraço
abraço
O Crossover utilizado é do Player Pioneer DEH-P860MP em modo PRO (Network), não utilizarei os Crossovers dos amplificadores.
Aguardo mais sugestões e opiniões !!! :legal:
abraço
pois entao, me diga uma coisa:
você vai usar o subsonico do amplificador no minimo, que é em 20hz 12db/8 juntamente com o do player em 40Hz com 18db/8. Será se o amp nao vai mudar o corte, ou nao tem nada a ver?
valeu brother
abraço
valeu brother
Não é isso, tenho 2 projetos de som diferentes, são 2 sistemas que são utilizados independentes, ou seja, quando quero fazer uma festinha monto no carro o sistema TRIO e no dia-a-dia uso o Sqpl.
Segue o link do tópico com fotos, para ilustrar melhor o que estamos falando.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=77673&hl=
Romu ... como vai ser a ligação disto ???
Via plugs ???
e queria saber mesmo é sua duvida hahaha Pois os cortes estão bons poxa hahaha !
Sim Gutão, será via plugs mesmo. No momento uso plugs 4 vias simples para o Stereo e esta criança para os graves:
Marca: Steck http://www.steck.com.br/fr_produtos.html
Modelo> Plug N-4279
Tomadas N-4249
Vou comprar Neotrick esta semana para o Stereo, deve melhorar um pouco.
Ah sim, a dúvida é quanto a atenuação de corte que devo utilizar ? dB/8ª ???
E também sobre o corte de frequência para o Driver TI, será que 1.6 Khz não tá alto demais pra começar a resposta ??
legal, vai ficar mto loko, o banda pra trio ta blz, soundigital pro sub :legal: só achei que fazer bi ampli, com mids e tweeters desses fica mtoo bom, porem o gargalo da qualidade sera esse ampli da banda.
Até que simpatizo com a qualidade do Banda, não é HI FI mas é bom sim. Penso em partir para um Blau 475, mas o problema seria alimentar os PW3 no Trio com o Bridge, ficaria muito fraco.
Como sempre, aceito sugestões para substituir o Banda 4.8, vamos lá !!! :rolleyes:
o blaupunkt mesmo com menos potencia declarada toca mtoo mais alto e melhor que o banda 4.8
Romu , acredito que:
O Drive está mais que certo o corte ... o pw3 chega nisso fácil fácil ... e faria com 18DB por 8º.
E a transição do Drive com o Pw3 com 18DB Por 8º TB !
de résto é résto ...
Gostei MUUUITO de seu plug cara isso ae é usado pra Ligar AC de PA hahahaha Ignorante hahaha !
Sujestão de modulo ???
SD200.2AB hehehe pra essa configuração seria o BICHO !
Eu no carnaval vou empurrar 4 PW3 de 8" com ele !
