Romu
Ajuda Com Caixa Corneta Dobrada Hb1502b1
Amigos,
como alguns sabem,l recentemente comprei 02 Eros SDS 15" 4ohms, para montar um sistema de trio como eu gosto, com graves fortes e presentes. Lendo diversos artigos, tópicos e análises sobre caixas acústicas para sistemas profissionais e Trio, encontrei uma caixa que acredito possa me proporcionar quase tudo o que quero, a CORNETA DOBRADA HB1502B1 http://www.selenium.com.br/site2004/downlo.../HB1502B1_p.pdf
Acredito que o projeto da Selenium também se adeque aos Eros SDS 15", pois é recomendada na sua utilização os Selenium SW1P.
- Alguém poderia me dar dicas de montagem deste sistema ?
- Como deve ficar a resposta deste projeto 40Hz a 200 Hz ?
- Acho que precisarei diminuir um pouco a largura da caixa 100 cm para 90 cm, como posso compensar na litragem e configuração da caixa esta diminuição ?
Agradeço a ajuda de todos !! :legal:
Obs: Rodrigo Carvalho, Paulo Duto, Sandro Café, Wilkson e outros especialistas em caixas, conto com a ajuda de vocês :rever1:
No site da selenium inclusive tem um doc muito bom sobre essa caixa, dizem que ela só trabalha bem na frequencia X pra baixo e se nao me engano o x era bem baixo... então acho inviavel, mas depois do Paulo Duto, é redundância falar mais alguma coisa.
Muito obrigado pelas respostas amigos, é bom saber que posso contar sempre com a família Autosom. [-]
Realmente mestre Paulo estava lendo o tópico http://stforum.com.br/index.php?showtopic=37002&st=40 , onde se discuta sobre caixas para PA, e vi sua exp´lanação sobre este tipo em questão, realmente nunca parei para ouvir uma caixa apenas, com certeza já escutei mas sem analisar bem e apenas em conjuntos agrupados (Trios, Palcos, etc). ;)
Realmente acredito que não tenha muito espaço para realizar um projeto muito grande, se este não for proporcionar o resultado que espero.
Me agradou muito esse projeto da Snake, caixa com 113 Lts, mesma litragem do projeto Eros SDS 15" para uso automotivo. Talvez seja mais indicado para o meu caso. O que acham ??
Obrigado novamente. :rever1:
Resolvido, vou montar mesmo o projeto Dutado da Snake.
Devo iniciar amanhã, posto fotos e todos detalhes do trabalho.
Valeu povo !!! hand26
Romu, o usuário zafira32 montou uma hb1502b1 usando os 15sw1p selenium, ele tinha dutada antes... segundo ele a melhora é consideravel...eu sou defensor das cornetadas,no meu gosto musical se encaixam, mas o problema seria a montagem e o peso dessa caixa mesmo...
Vc vai usar no astra essa caixa? essa da snake tbm me parece legal e ficaria proximo ao volume que a eros recomenda, mas vc vai fazer literalmente essa caixa ou usar apenas mesmo volume?
Pq?
Essas caixas são feitas para trabalharem em empilhamento e só assim descem ou deveriam descer no caso a 40hz (no mesmo volume dos 200Hz); isso para que dêem a área de boca necessária;
Paulo, uma duvida, qual o projeto que responde com a mesma intensidade uma frequencia de 200hz e uma de 40hz?
Fala Biga, blz?
então vou fazer a dutada da Snake mesmo, fiel ao projeto original. a Litragem é a mesma da Eros, portanto acredito que deva render muito bem.
Quando puder comprar uma saveiro vou montar um triozinho com 04 hb1502b1. O.O
Abraços.
