sergiocoser
Ruido Do Motor, Que Porre!
galera...
intalei meu dvd aqui...
é um booster 3500
a tela é separada, motorizada booster tbm...
o cabo que joga audio do player pra tela (que é amplificada e joga o sinal pro meu crossover) ja percebi que pode ser ele... pois antes com meu player de mp3 nao dava isso...
percebi tbm que qdo ta mal encaixado o ruido aumenta mais ainda, no cabo OUT do player pro IN da tela...
o que posso fazer pra resolver o problema?
e mais uma pergunta...
como faço pra instalar coolers de computador no som? puxando direto dos cabos de alimentaçao dos modulos??
valeu!
Olha só cara, eu passei por esse problema semana passada mas o barulho tava saindo no som inteiro do carro, tava até bunito dar uma acelerada AMPLIFICADA huahuahu... mas falando sério o meu problema era o seguinte...
O meu cabo terra tava mal aterrado, o crossover tava parafusado na lata de tras do banco de tras... ai quando ligava o carro saia o som do motor nos aparelhos...
Eu resolvi fazendo o seguinte, troquei o cabeamento de terra, coloquei uma placa de madeira na parte de tras do banco e coloquei o crossover na madeira, pronto cabou hehehhe, agora com um amigo meu aconteceu isso, soh que era a saida RCA do player dele q tava encostando na lata do carro... (som no porta luvas hehhee)
Provavelmente é alguma coisa do tipo, ve se tem algum fio encostando na lata do carro, fio sem a capa, fio solto... ve se o terra ta beleza...
Boa Sorte.
e.. pode ser aterramento...
no meu dava isso no dvd quando era gambiarra pra colocar auxiliar no cd original do carro... aeuhuiaehuieau !! depois q tirei acabo..
kuando nego perguntava o q era.. eu falava.. é q o carro e chipado.. e chipado !! aeuuhaeuihaeu ! nego ainda acreditava ! aenahuehuiaeiuha !
pois é, o que eu achei chato foi que exatamente na hora que o instalador botou o dvd começou o barulho... e antes nao dava essa mer**... será q é na instalaçao que ele fez do meu dvd e tela retratil?
tentei,
mas... eu uso 2 cabos pra chegar nos modulos, pq é um pros subs e outro pros medios e agudos (drivers ti e fenolicos)e vi que o ruido era tambem no grave... um vruvrumvrum grosso q da pra ouvir ao colocar o ouvido no duto da caixa e treme o dedo um pouco se colocar no cone do sub...
portanto o problema nao deve ser cabo..
to ansioso pra ver logo o resultado, se é que o cara vai resolver :banghead
se esse ruido sair ate o carnaval vai ser so trink4.gif !!!
[] ´s
é pessoal
testes:
cabos rca por cima do banco
troca do aterramento do dvd, tela e modulos...
troca de modulos
troca dos cabos rca
teste do aterramento dos rcas
o ruido continua e é nos dois modulos, o ruido sai no grave e nos medios/agudos...
será que pode ser o remote ruim? ou estou falando besteira...
preciso de ajuda de um profi msm...
[]´s
constatei que mesmo com o carro desligado quando se liga a tela (de onde sai o som) da uns estalos sinistros nos graves e uns pocs muito fortes, mais de um, tipo: poc, poooc, poc, pooooocpoc, e depois um "puinnnffff" ai fica ffffffffffff
sera que é minha tela amplificada com problema?
Pelo que vc falou acho que só pode ser a Saida RCA do player que deve ter bichado, eu tive que trocar a do meu som paguei 30 conto.
Tem um lance que um instalador me falou outro dia mas eu nao prestei muita atenção mas tem um lance ai que parece que o transistor inverte, alguma coisa assim que causa ruidos...
pensei numa ideia aqui agora...
vou ligar os modulos nas saidas rca do player e nao da tela....
aquelas regulagens que tem na tela amplificada nao preciso pois uso crossover...
se rolar ja posto aqui na hr...
tentei... liguei direto e adivinhem! o barulho piorou e muuuuito
vou tentar fazer o teste de aterramento nessa saida...
vai ver o ruido é tanto que passa pela minha tela e nao filtra no terra da saida dela...
Ichi... também estou com um problema parecido. Depois que coloquei um crossover, fica impossível escutar o som com o carro ligado. O ruído do motor tá 'absurdo', :(
Já tentei de tudo. O cross tá parafusado em madeira e aterrado num parafuso na lata do carro, debaixo do banco traseiro.
Se alguém puder ajudar também... quando resolver o problema aviso para ver se te ajuda, Sérgio.
vlw
