GENTIL MARCOS
2 ALTERNADORES NUM GOLF
Galera instalei o som no Golf mais tó tendo um sério problema com bateria, acho que 1 alternador só de 90Ah não tá dando conta do recado. No carro tem 1 bateria MXR 80Ah + 1 Moura 100AH + 1 Jupiter 150Ah.... E o pobre do alternador é 90Ah. Tó com um alternador de Vectra aqui de 120Ah. O cara da eletrica falou que é só a getnte trocar o de 90AH por o :unsure: de 120Ah que fia bom, outros já me falaram que é melhor colocar os dois, porque só o de 120Ah também não dará conta do recado. E ai o que é melhor fazer??? :banghead E se tiver alguem que fez isso com fotos ai num Golf eu agradeço..
Se tiver espaço...coloca os 02.
Tenho o mesmo problema que vc...01 alternador de 80Ah para alimentar 01 bateria no cofre de 105Ah... e outra de 150Ah na mala.....
Espaço tem, tipo vou só ter que tirar aquela capa de plastico que cobre o motor. Mais o motor não fica forçado não?
Alimentação em trio nunca é d+ :P, se puder bota os 2 alternadores sim, recomendo um carregador de carga lenta pra vc deixar suas baterias carregando quando o carro estiver desligado e deixar elas no ponto ;)
E ai andreson blz. cara.. Lembra de mim? Vc sumiu do MSN o que foi?? Deixa eu te falar, vc fala um carregador igual aqueles de auto-eletrica?? Aquilo deve ser caro não??
Marcos, meu MSN deu pau e sumiu todo mundo, depois fala lá comigo que te adiciono, lembro sim de vc ;). Carregador de carga lenta desse mesmo de auto eletrica, o Felipe (Velozes e Furiosos) falou que custa em torno de 80 pilas ele tem um e faz o que te falei sobre o carregamento da bateria do trio dele
não... uns 80,00 reais...
bom... 80,00 é caro ou barato ? :) pelo menos é o que paguei no meu.
edit... ah sim... esqueci... dá uma olhada neste site http://www.forceline.com.br ... procure o carregador la que ele esta por ali hehehe quanto a marca estou gostando de trabalhar com ela.
sobre o alternador... usando 2 vc ira notar apenas um pequeno consumo a mais de combustivel...e um pequeninissima perca de potencia... muito pouco, seria a mesma coisa que se vc andar sempre com o ar condicionado ligado... me entende?
Vai sentir perda de potencia, isso eh inevitavel. Vc tinha um alternador acoplado ao motor, agora tera 2
[]s
Não achei o carregador no site que citaram... Ontem mandei o cara adaptar o alternador para mim.. O trabalhinho chato viu.. Mais espero que resolva meu problema com as baterias.. :ol
foi mal cara, ontem estava atolado de serviço que nào deu para fazer uma busca no site.... mas agora eu busquei heheh tem sim
é este aqui:
CODIGO 248 - CARREGADOR ELETRONICO 12VDC/5A 60W BIVOLT, com desligamento automatico quando a bateria esta carregada
Wagner - WRC:
depende, depende da utilização, depende do seu sistema, o carregador vai ficar dias carregando sua bateria, vai deixa-la zero mesmo. e se vc pensar em usar o som ligado com o carro desligado... ela (a bateria) vai aguentar por um bom tempo, mas depois se vc nào quiser acabar com a festa é ligar o carro e botar os alternadores para funcionar...
o bom de ter um carregador, é que se vc ficar sem bateria para ligar o carro.. e estiver sozinho na sua casa, sem ninguem apra empurrar heheheh basta achar a primeira tomada e conectar o carregador, espere 20 a 30 minutinhos que vai ter carga o suficiente para dar a partida...
e outra, energia nunca é demais, principalmente em trio.
Percebeu já alguma melhora ?
já tá com 2 alternadores marcos?
Tá fo** adaptar o alternador aqui. Ontem consegui colocar ele no lugar, mais o fo** ta sendo achar um lugar aqui em BH que faça a correia do tamanho que preciso, que ela tem que ser bem pequena, porque um alternador é do ladinho do outro. Tem que achar um lugar aqui que faça a correia na medida que preciso, isso eu to procurando hj. Nem tó ligando o som, pois dei uma carga ne todas as baterias na Auto eletrica que tá instalando para mim, e para não gastar bateria não tó ligando o som.
do jeito que vc esta falando e eu imaginando... vc irá precisar de uma outra peça para regular a tensão da correia...
tendo esta outra peça, vc poderá usar uma correia maior do que vc esta usando, vou ver se consigo desenhar para vc o que estou falando...
Marcos com o carro ligado está apresentando problemas de carga na bateria ou é só quando vc escuta som com o carro desligado???
Não, o problema não é esticar a correia, o problema é que é pouco espaço para colocar o alternador no Golf, então tenho que colocar ele em cima do outro original, colado mesmo, para caber os dois, e como eles estão bem juntinhos a correia ficou larga, uns caras aqui falaram para olhar em casa de maquinas de lavar que eles tem uns tamanhos diferentes de correia, não sei a resistencia delas né.
Eu consegui adaptar o alternador de 120A no lugar do meu de 70A sozinho :rolleyes: . Claro que foi um no lugar do outro, e não dois...
Pode ser necessário adaptar um outro tensionador... e correia de máq de lavar aguenta bastante coisa, mas acho melhor vc procurar uma de carro, mesmo...
em auto peças
ou loja de materias de construçao e mecanica
vc axa essas correias de todos os tamanhos bem facil
valeu
BAteria tem q ser todas iguais! ou um alternador pra cada...e separadas entre si
que?? tem que ser todas iguais porque?? alguma coisa cientifica que chegou a crer essa conclusão???
Também fiquei na dúvida.
simples resistencia interna nao sao iguais no caso de baterias diferentes, se bem que se levar ao pe da letra ninguem ia usar + de 1 bateria pq mesmo sendo de mesma especificação sempre há variaçoes nesses valores
E ai blz??
entaum eu tinha 2 alternadores num polo classic, acho que dependendo do ano a mecanica é a mesma.. e cabe sossegado o outro alternador..
agora eu to no trampo e nao tem como eu colocar a foto aqui.. mas amanha eu posto...
te mais
Entaum no meu carro eu usava um tipo de um rolamento para esticar a correia que era maior...
