Bruno Al
problema serio com fonte
Bom eu tinha um transformador 220-110 de 400amp e mandei transformar de 220-14v (100amp) justqmente para usar como fonte...hj quando fui liga-la ela da um stralo (como se eu estivesse juntando positivo com negativo) alem do fato dos fios 16mm(10 cm de comp) estarem esquentando muito e a bateria tambem....com o multimetro vi se estava em cuto e nada tmb vi a voltagem e da os 14 vol.......dei uma pesquisada e vi q tinha um fonte com esse problema da bateria estar esquentando e o cara disse q era problema no circuito mais sera q no meu caso e a mesma coisa ou esta esquentando por causa da fiaçao?e alguem sabe ou tem alguma ideia do pq dela estar estralando ao liga-la a bateria?
Tentei criar o topico na area de eletrica e nao consegui. :/
Editado por Bruno Al
O estalo , é porque a voltagem "tensão" da fonte é maior que a da bateria no momento que vc liga ela na bateria, isso é normal. o certo é primeiro ligar a fonte na bateria e depois ligar na tomada ,ai evita esse estalo.
Os fios esquentam por serem finos para 100a , e tambem porque esses trafos esquentam muito tambem e acaba transferindo calor para o fio . recomendo mudar para 25mm ou 35mm logo .
Essas fontes "caseiras" de trafo , so podem ser usadas com volume alto para com o consumo a voltagem "tensão" ficar abaixo dos 14,4v .
Se vc tiver ai menos que 200-250a de bateria Vai ferver mesmo e estragar as baterias ,porque a voltagem"tensão" pode ate ser normal até 14.4v , mais a amperagem "corrente" dessas fontes não é regulada ou seja ela manda os 100a direto e isso ferra as bateria.
Eu uso fonte caseira " trafo de no-break" que eu mesmo enrolei para 10.6v em aberto sem banco capacitor e quando liga na bateria sobe para 16,5v ou seja eu ligo o som ,aumento o volume e ai sim ligo a fonte pra ficar em 14-14,4V .
Quando vou carregar as bateria "tenho 500ah de bateria" ligo ela e deixo subir até 14,6V e desligo ,as bateria sempre ficam em 12,65-12,7 em repouso.
Artsom obrigado pelas respostas pelo q eu enitentendi se eu conseguir abaixar a voltagem ela n oferecera tanto risco para minhas baterias certo? http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20101101093031AAlxUo0 tava pesquisando e achei isso sera q se eu baixar pra uns 12v com consumidor(bateria) ela vai danificar menos? Como fika a ligaçaoo?pois n entendi muito a ligacao do 7812:/
Moderadores se possivel fechem este topico eu criei outro na area de eletrica...Acredito q la seja mais facil de resolver. ;)
