fotos do SEt ja finalizado e ja instalado
FINALIZADO
HU Pioneer CD/MP3/WMA DEH-5350UB USB + 4 RCA
Pioneer NOVO Sub TS-W309 12S4 400W RMS Bob. Simples
Roadstar NOVO RS1600D 1600W RMS 1 ohm
Taramps T200X2
Bravox NOVO coaxial CX40B 50WRMS
Bravox Kit 2 vias NOVO CS60B 65W RMS
Bateria energy 150ah
Cabos 50mm para ligação entre baterias
35mm para o rs1600d
10mm para o T200
Editado por iuri morandini
Iuri,
Eu uso um kit 2 vias selenium para acompanhar 8 pioneer, e acompanha, (exceto quando to escutando os bass).
Só trocaria a SD400 por uma SD250.2 que ficaria melhor para o kit 2 vias e os 6x9.
Só peço que altere o titulo, pois isso não e um tópico oficial, coloque algo mais simples, tipo, [Finalizando] Ajuda para finalizar o set.
joao..alterei o titulo obrigado
entao
sera que mantenho os 6x9?to axando que vo partir pros coaxial na traseira do uno e o kit na frente
sobre o SD..boa ideia..corte de custos tb mto interessante com o sd250
Coloca apenas 2, e faz o teste... aumentando o ganho deles, equalizando no player, fazendo cortes meio alto pra eles cerca de 100~150hz ! se não ter certo, se o grave cobrir, coloca 1 par de 6x9 mais forte, ou 4 coaxiais :legal:
hum..
o problema..que..sera coaxial de 4..e aE?sera que vale a pena?
alterando o set mais uma vez..rsrs
4x Pioneer W309
Taramps Amp Digital T200X 2 canais
Pompéia cabo de força 35mm² 12V
Techsound Cabo RCA estéreo blindado 0,35mm 5m
e agora?so pra complicar mais?rsrsrs
eu ainda iai no sd250.2 no lugar do taramps :D
o problema é que nao sei seo player tem cross..sei que.. o Extalador a ultima vez estava configurando um cross no player..agora num sei se é o mesmo
pouts..
de excursion e sd declinando para 309 e RS..
a ideia é economizar um pouco nesse lado..e investir mais em bateria
o RS e os 309 nao sao ruins
obrigado pela ajuda
pessoal..para ligar os 4 309 no RS1600
os 309 tem que ser bobina simples de 4Ohms?
ou tem que ser bobina dupla de 2Ohms?
Iuri, dah na mesma se for simples de 4 Ohms ou dupla de 2 Ohms, no final fecha em 1 Ohms o que vai mudar é a ligação das bobinas!
Agora se for bobina dupla de 4 Ohms o que vc consegue eh fechar em 2 Ohms ou 0,5 Ohms...
:rolleyes:
:rolleyes:
vlw pela ajuda DR.
o set ja esta fechado mesmo
oq me falta é o player
alguem sabe se esse maldito tem corte HPF?
http://www.somcuritiba.com.br/loja/pioneer-cdmp3wma-deh5350ub-p-1214.html
axei a um preço interessante!
meianovi? ahhh nao , ngocio e 2 vias e gravao, se o sub cobri melhor ainda KJSSHFKJSDFJKHSD
tenho 60b, so o mid do kit e acompanha bonitinho meu sub.
Outra opcao se voce achar meio fraco que pode ser valida e a de voce fazer um pezinho pro kit, da uma grande diferenca ja.
Abraco, boa sorte.
Abraco, boa sorte.
sobre o set..como tu pode ler nas msg,,ja foi definido..e ja foi pago..agora so aguardar chegar..a unica duvida agora..é em relação ao player que me deixou uma pulga atras da orelha
ah sim, mas entao, se voce quer player pioneer, ja compra com o visor maior, esses ai sao horriveis. Pensa em um usado , ate deve ter ali nos classificados uns player mais joi que este.
