MauricioFL
AJUDA
Olá amigos, seguinte, tenho um módulo
Explosound 2600:
Potência RMS 4 Ohms_Stereo...........120 watts x 4
Potência RMS 2 Ohms_Stereo ..........200 watts x 4
Potência RMS 4 Ohms Bridge ...........400 watts x 2
Resposta de Freqüência ...................20Hz ~ 20K hz
Sinal / Ruído...................................90dB
Nível de distorção (THD)...................0.08%
Sensibilidade de entrada..................200mV ~ 6V
Eu tocava um Matador nela 650 rms bobina dupla de 4Ohms. Tocava muitto bem, tocava tranquilo até d+.
Agora comprei o Pioneer ts-w309, quando ta tocando, passa um certo tempo a potencia entra em modo de proteção e para.
Fiz as ligações todas certas em paralelo.
Detalhes: a potencia ta ligava por um cabo de 8mm e um fusivel na bateria de 30A. Porem isso não era problema com o Matador.
Outro detalhe, é que liguei o sub no amp. RS1200D de um amigo e não houve problemas. Tocou a todo vapor.
Alguem tem alguma sugestão do que possa ser?
Explosound 2600:
-seu 309 é o d2 ou d4 ?
-8mm na alimentacao é pouco! eu usava 6mm só no sub !?
-o amplificador promete 400rms na bridge a 4ohm ! duvido q de isso, poe uns 30% a menos ai....
-seu modulo nao tocava tranquilo o matador nao ,pouco provavel. poderia ate dar essa impressao!
Os 309 são S4 OU D4.
o pioneer é d4, só saiu d4 para a versão nova.
claro que o matador não dava isso, eu falei em respeito a potencia do auto-falante ser 650wmrs, provavel que a saida da potencia de no maximo 300 wrms.
o que eu quis demonstar é que o matador a ligação paralela abaixava para 2 Ohmns e o pioneer tbm esta abaixando para 2 Ohmns. Porem com o pioneer a potencia entra em modo de proteção a um certo volume, e com o ganho mais baixo do que com o matador. Não existe razão lógica,
No matador:
ganho 100%
bassboost 6db
corte passa baixa 150 hz
No pioneer:
ganho 75%
bassboost 6db
corte de grave 75hz
consegue entender a dificuldade? com o matador (650rms) tocando a 2 Ohmns com tudo no maximo do canal nao entrava na proteção, com o pioneer tocando praticamente tudo a menos está entrando.
se realmente for isso mesmo, a potencia que não estiver dando conta por aquecimento ou sei la o que, podemos dizer então que o pioneer é mais forte que o matador, pois da pra perceber que a energia caiu bastante com o pico do grave.
outra coisa, meu amigo toca na mesma potencia 2 krhomus voicer 300wrms 4Ohms simples, na ligação em paralelo caiu para 2 Ohmns, isso ligado a 1 canal, e não entra em modo de proteção tb. o que se pode prezumir é que não é a questão de abaixar para 2 ohmns. Acredito que possa ser a voltagem abaixando d+ ou coisa do tipo, até pq ela nem xega a esquentar tanto a ponto de parar, ela ja xegou a temperaturas muito mais elevadas com o matador e não parou.
se alguem tiver mais alguma ideia por favor ajude....
Editado por MauricioFL
cara o modulo so ta acinando a proteção de baixa impedancia, vc ta fechando em 2omhs sendo que o modulo trabalha com impedancia minima em 4omhs
o certo srçeria vc ter comprado o 309 s4, ele tem sim bobina simples de 4omhs
galera, desculpa a demora para responder.
bom, descobri do que se tratava. a ligação das bobinas estava com mal contato, coloquei o multimetro e estava variando o valor dos Ohms, dai troquei os cabos por maiores, agora ta 100%.
Quanto a potencia não aceitar 2 Ohmns é relativo, se fosse uma digital eu acredito que entraria em proteção sim, mais como é mosfet AB ela não entra por conta disso não, ela força mais, esquenta beeem mais, mais não para, até torrar.
Mais agora ta beleza, ta tocando até que bem o pioneer, estou satisfeito. Meu próximo passo agora é comprar +1 e empurrar com a 1200D que estou pedindo =).
Valeu pelas respostas de todos.
Abraços.
