duhmedeiros
como instalar bateria auxiliar para nao roubar a da frente
pessoal estou montando em uma montana:
2 hinor hpl 600 rms
stetsom 4k2
muito modulo porque quero colocar mais 4 depois....
por enquanto vai ficar assim
e estou comprando uma IMPACT de 100 ah
como vou fazer para ligar ela na da frente para nao roubar a bateria da frente?
quero ela somente para o som, quero a da frente somente para dar a partida e o consumo do aparelho...
liga no alternador? nao é perigoso? fazer alguma chavinha q só ligo quando faze funciona?
montana é 2009/2010 preciso de uma coisa que tenho certeza que nao vou me encomodar
obrigado galera
aguardo a resposta de voces...
até mais
2 hinor hpl 600 rms
stetsom 4k2
obrigado galera
até mais
Vc pode usar um disjuntor (residencial mesmo) de 90A a uns 30cm da bateria do cofre, deixando-o desligado enquanto toca o som (evitando assim q a bateria do cofre se descarregue) e ligando-o após dar a partida no carro, podendo recarregar a bateria do som com o alternador...
é bem isso
eu usaria o esquema de rele, sempre usei e nunca deu problema
fora q vc nao precisa ficar desligando/ligando disjuntor o tempo todo q for usar o som
nouss então as coisas só aconteceram cmg "por enquanto"rsr
antigamente eu usava relê em som de clientes, mas depois de uns meses começaram a voltar reclamando, prq a bateria auxiliar estava totalmente descarregada, aí fui procurar o defeito, era o bendito do relê, aliás dos relês, prq instalei akeles de farol e aqueles de 40Amp.
mal contato nos terminais internos do relê, fora q a área de contato é minúscula, então o custo benefício caía muito, por essas e por outras q eu não uso nem recomendo nenhum tipo de relê qndo vcs tiverem tempo pegas um relê e dá uma boa analisada nos terminais externos e se possível abram ele.
só estou falando por q aconteceu cmg, se não fosse esse contratempo com toda certeza q eu usaria o relê + o fuse ou disjuntor.
a propósito
como vcs usam o esquema do relê?
ligam no pós-chave ou ligam no remote do toca-cd?
já vi fzendo das duas maneiras, ao ligar o carro, liga o relê q liga a bateria auxiliar(já fiz)
ou ao ligar o som, desliga a bateria do carro(nunca fiz).
Já usei relê, disjuntor e diodo... o relê não servirá para cabos de alimentação mais grossos que o normal, acabam aquecendo por causa do contato... o disjuntor deu problema cedo, mas foi culpa minha... o diodo roubou um pouco da tensão, acabou deixando a bateria do carro sem carga...
Eu recomendo o disjuntor, desde que vc não esqueça de ligar/desligar... mas pra quem é esquecido, um diodo feito de material nobre (com pouca perda de tensão) é a melhor opção... o phoda é achar um dos bons...
o negócio é o disjuntor mesmo, e pra não esquecer é só deixar bem a vista no porta malas.
