Mister Marcos
projeto eros 312lc e Taramps 1.2kw
Primeiro, quero deixar claro que sou novato.
mas vamos ao que interessa, to decidido a montar um som pra fora (trio), mas nada mt grande.
to pensando em por:
- 2xEros 312lc
- Taramps 1200w
-2xDrivers hinor HDI 320
-2xST hinor 5HI320
e mais um módulo de 4x100 para os drivers e STs.
to cheio de dúvidas....
-quero saber se preciso de um crossover, se sim, qual e qual a faixa de corte aplicada
-qual é a litragem adequada, e tamanho de tudos... gosto de ouvir forró e musica eletrônica (acho que um meio termo -entre um grave legal e umas pancadinhas tá bom)
-que módulo usar para esses drivers e STs
-sobre essa questão de OHMS, qual deve ser o do módulo e o dos woffers...
por enquanto acho que é só...
desculpem aí, mas é pq to mt em dúvida de mt coisa! ehehehe =)
já agradeço à ajuda
cara precisa de cross nao so se quiser
um t170 ja da conta dos drivers
os ohms eh assim...se vc pegar os eros de 8ohms pega o tara de 4ohms...se for pegar os eros de 4ohms pega o tara de 2ohms
litragem pode fazer do manual
eu tive 2 E312LC, eu liguei na eros e pedi la um projeto !
fasa o mesmo
e este alto flaante na osao tao bons para esvuta o tipo de musica q vc ouve
pega pelo menos os -E315Lc entao
-SD1000 tbm daria conta
para os driver eu indico um q uso a 3 anos e nao deu nem 1 roblema
-Roadstar V12
Cross over como ja falarao so se tu qiser se nao nem presisa nese sistema seu
eu pensei nessa possibilidade de pegar o e315lc, mas tenho um espaço resumido de mala. meu carro é um corsa hatch e ainda quero usar a mala pra outras coisas pois viajo mt... aí acho que a litragem ficaria mt alta.
quanto ao croos, to querendo usar. mas qual modelo, e corto as frequencias em quantos hzs?
mas a litragem não modifica de acordo com o som que voce quer,mais grave ou mais pancada...
e esses dutos.. li algumas coisas sobre hzs da caixa.. como funciona isso
mas saiba que com os 312LC na otera um grave mto BOm ein, sendo voltado + para o pancadão !
e sobre os Hz depende a sintonia da caixa
por iso e melhor vc liga na eros e pedi um projeto eles vao pedi se tu qer pancadão ou + dia dia
eles vao te apsa a litrage e tamnho dos duto e a frequerncia dela
ai vc ja sabe como fase o corte !!
para vc seria bom fas ali pelos 70/75hz
mas eu nao usaria cros ! claro qe ajudarai mas neste sistema nem mudara muito !
