Dan Rittner
Dúvida sobre impedancia.
Gostaria de saber como fica a ligação de um Mosfet 4x120 (2ohms cada saída, no caso um hurricane ha 4.120) em um sub 400rms 2+2ohms.
Se não estou totalmente engando cada bridge do módulo vai ficar em 4ohms e cada bobina do sub tem 2ohms, isso pode vir a ser um problema ou perda de potência?
Valeu
Valeu
Sem problema. Faça a ligação das bobinas em série para "fechar" a impedância do sub em 4 ohms e seja feliz. Sugiro também a leitura dos artigos autosom.net que vai te esclarecer uma série de dúvidas, inclusive sobre impedância. :legal:
Um abraço,
Sérgio.
bem, na verdade se vc ligar a impendancia mais baixa, o amp vai fornecer teoricamente o dobro da potencia. Mas isso tem a ver tambem com a capacidade da fonte e do restante dos componetentes conseguirem fornecer isso... E como sabemos que o 4.120 nao consegue fornecer nem a sua potencia promentida, quem dira o dobro...
As consequencias de se ligar com impendancia baixa sao que ele pode esquentar MUITTOOO mais, desarmar e ate queimar.
troque seu sub ou o amp... Poiz ligando 1 bobina por bridge o amp pode queimar, e ligando 1 bobina em cada canal (usando 2 canais, logico) vai ficar bem mais fraco.
Vixi!!! Agora é que entendi direito. Quer usar uma bridge pra cada bobina. Além da impedância não bater e o amp não aguentar, você regular o ganho pra potência ser exatamente a mesma pra cada bobina é muito difícil. Troca o amp e pega um que toque em 04 ou 01 ohms. O que eu havia sugerido era pra utilizar em uma bridge apenas.
Editado por sergiomontanha
Melhor coisa no seu caso amigao, é partir para outro módulo, ou outro sub
Já que nesse caso o Hurricane 4.120 com esse sub de 400RMS bobina dupla de 2+2, vai no máximo casar com uma brigde do módulo, ligando as bobinas do sub em série para fechar 4ohm e o módulo enviar teóricos 240RMS de potência para seu sub
