CorsA MaL
bateria auxiliar?
bom dia,
meu som esta com falta de energia (acredito), dependendo das batidas da musica
a luz de cortesia do carro pisca, (vo fazer o teste com um multimetro), mesmo com o carro ligado, tenho uma bateria de 60ah, e o alternador de 55ah.
adicionando+ 1 bateria de 60ah la no porta malas, resolveria o meu problema? as baterias deverao ser da mesma marca? terei problemas com meu alternador?
setup; 1 pone booster, 1 crossover, 2 sub pioneer 308, 3 pares ts, 1 par tw.
flw!
acreito que adicionando outra bateria possa resolver seu problema. Nao precisa ser da mesma marca. O alternador vai carregar as duas baterias sim, porém, em um espaço de tempo maior. é bom tirar 1 dia da semana sem usar o som muito alto ... pra dar uma carga mais eficiente nas baterias.
abraço
É pouca bateria para o power one tocar dois 308!
Não rola vender essa sua de 60ah e pegar uma moura de 95ah? Acho que é mais vantagem e menos trabalho
acho que a galera nao intendeu ...
ele vai adicionar mais uma de 60A ... totalizando 120A de bateria apenas para o power one.. acho que tá bom demais.
Corsa mal, esse negócio de bateria é zebra, não fica bom e não recomendo misturar bateria nova com bateria velha, é muito dificil analizar se uma bateria esta velha, e se estiver ela poder roubar a carga da bateria nova.
Meu amigo aqui na empresa faz testes em baterias seladas, o princípio serve para todas de chumbo. O teste consiste em medir o nivel de descarga, é um teste padronizado, vai depender dacapacidade da bateria em Ah, existe uma carga padrão, e vai monitorando o tempo que ela leva para chegar a um valor minimo de tensão. Talvez vc encontre na net o teste padrão. Mas vou adiantando, se sua bateria já tem um ano de utilização, vai pensando em vender pra algum amigo, e compre duas novas de 60A. Se o nominal é 60Ah, isso vale para bat nova. Quando troquei a minha no ano passado (era de 60Ah), ela tava bem cansada, o tiozinho mediu e não deu nem 30Ah.
Pense bem.......Novo é Novo.
obrigado a todos que propuseram suas idéias,
qnto a venda da bateria atual, acho meio inviavel pq
vao querer pagar no maximo 40 reais ;/
olha minha bateria é ajax, e esta em boas condições
visto que nunca deixei, descarrega-la e meu som só
toca com o carro ligado, ela tem +- 1 ano,
sera que posso colocar + 1 da msma amperagem da marca bosch?
tem algum teste p/ saber se ainda esta boa? como ja dito
nunca descarregou e so toco o som com carro ligado!
abraços
Editado por CorsA MaL
