jeiso
Cabeamento Para Os Módulos
Olá amigos, eu tenho em meu som dois módulos, um power one e um HBM2300 e to usando para eles o seguinte:
fusivel de 35A, cabo de 25mm da bateria até o fundo do carro e desde de 25mm liguei dois cabos de 11mm, onde um vai para o power one e outro para o hbm2300 e gostarai de saber se estou fazendo certo?
Qual cabo deveria usar? Devo seguir o de 25mm para os dois modulos sem ligar o de 11mm?
Qua fusivel deve usar? Vlw a todos
Vc tá usando fuse d 35Ah? (acho q vc ñ usou esse sistema direito ainda :vts ) "pra mim" colocaria no minimo 100Ah.
Qto ao cabeamento, 25mm até a mala tá bom, mas pros modulos tá pouco. Te sugiro uns 16mm(minimo) ou até 21mm se der.
Qto vc tem de bateria??? será q ñ precisa d uma auxiliar aí ñ???
abraços
abraços
Amigo minha bateria é de 70a.
vou trocar os cabos e o fusivel para ver.
Mas ele entra em proteção qd ocorre esse erro?vlw
No caso d algum problema no sistema d alimentação (curto) o amp. entra em proteção sim.
Qdo disse sobre "ñ usar direito", me referia a tocar forte, acho q vc ñ colocou o set pra tocar assim ainda ñ veio, pq se colocar 70Ah de bateria ñ segura esses amplificadores d forma alguma. Aí merece uma bateria auxiliar viu!
