IvoAcioly
Voltando A Ativa Com Novo Trio!
Bem galera, resolvi montar um som básico pra um churras tal... a principio o setup seria o seguinte:
02 Protech Woofer 12"
01 D405 (restou do meu antigo trio)
02 ST350 (já comprei)
T400 (já tenho)
T1000 (iria comprar)
Só que surgiu a oportunidade de pegar um BOSS BLX3500M (2000wrms 1ohm declarados, modulo AB) do bramer (mais barato que o T1000 e puxa 4 de 12" tranquilo).
Como ficou uma diferença pequena pra fazer um som bem mais legal decidi por montar o seguinte setup:
04 Protech Woofer 12" (chega sexta-feira) (500,00)
1 D405 (já tenho) (339,00 + 50 da corneta)
02 ST350 (comprado!) (150,00)
T400 (já tenho) (385,00)
Boss BLX3500M (chega proxima semana) (600,00, usado)
STX-62 (comprado!) (158,00)
As caixas ficarão com 55L pra cada woofer.
Então é isso!! Esse fim de semana começa a montagem, assim que tiver fotos eu posto....
EDIT: Valor TOTAL DO PROJETO: 2.182,00 (preços com base no MercadoLivre, portanto adicionar frete e instalação/caixas)
graaande Ivo!!!
esse setzinho vai fica filé demais hein!!!
curiosidade os 55 litros para cada woofer!! n c v mto isso por aqui ne!! dpois posta ai c n tem como tirar subgrave de woofer de 12"!!! :D
forte abraço rapaiz, e boa sorte no projeto ai!!
Oia meu boss ai :P
Não duvido nada que daqui a poco apareça uma meia duzia metendo o pau no módulo..mais garanto pra ti que o bixo é FORTE e não chupa tanta bateria. Pergunta pro joe que usava ele com uma bateria aux de 70a. Nunca se encomodo.
Tenho certeza que tu vai gostar dele..
O ruendy tambem ta de prova!
Oia meu boss ai :P
não tenho nem duvida que vai tocar bem... ele diz ter 2000wrms e na verdade eu só preciso de 1.400wrms...
ele por ser AB toca graves melhor que os digitais...
e por isso tb tou usando uma caixa com litragem boa, pra não ficar só aquele POC POC POC POC....
Oia meu boss ai :P
dai ivo blz teu som vai ficar bom depois diz ai se deu pra conseguir algum sub grave dai vou em 6 ou 8 de 12 destes ai valeu e boa sorte
opá , vai ficar legal seu som em ???
só essas 2 D250 ae que eu tiraria ...
com 2 ST e um drive grande tava bom demais !
tava pensando justamente nisso, só pensei em colocar os d250x mais pela parte estetica e pra evitar uns corneteiros (apesar que o som não é pra concorrer com ninguem só pra curtir mesmo)
eu nao lembro ter escutado as d405...
só lembro as d305..
no caso só uma comparação 2 d405 equivalem 3 d305...
então pensei em por 1 d405 + 2 d250x só pra igualar isso....
no caso tou pensando em ligar as d250x em serie e em paralelo com o d405 e ST350, justamente pra não ficar berro distorcendo...
q q vc acha? vale a pena? a unica coisa que nao comprei foi essas d250x... ia comprar agora a tarde..
se vc quer jogar 100 contos no lixo , vai na fé hehehe
melhor economizar essa grana mesmo :D
Que mané boss!! bota o T400 que vai fica melhor o-o-:pirou:
esse BLX já tá rodado no fórum ein =P
esse projeto ai promete, quero só ver
vai por isso tudo em que carro?
Gol G3...
Vai ser usado só a mala..
ivo kd as caixas rpz. ainda tem as bp?
e o filhao ta a caminho?
tou com as bp sim, esse fds devo tirar as medidas e botar pra vender!!
quero preferencia :P
add no msn exleco@hotmail.com
editei lá em cima com os valores de cada item pra quem quiser fazer um projeto parecido!!
boss ja ta a caminho []-[]
eu FALEI pra ele esquecer essas 2 d-250x, elas vão sumir. Se quiser fazer algo "decente", coloca aquelas bocas enormes na tua D-405 e os 2 st pra acompanhar. Perfeito!
vou colocar a corneta HL1450 mesmo....
é a unica que cabe....
Até que enfim esse projeto vai sair mesmo hein :vts , vc sabe que assino em baixo em todos os equips, que vc tá colocando :rever1:, e com esses 55L vai dar até pra ouvir hip hop cara o-o-
Charles Rafael
Charles Rafael
da uma simulada neles ai,
queria ter um comparativo com a simulação que fiz...
no caso coloquei o topo do pico em 80hz axo que ficou 68hz se não me engano..
Charles Rafael
Ficou bom o gráfico, só toma cuidado com o excursionamento deles, aqui pelo que tô vendo o bom seria deixar o subsônico nums 60hz.
Charles Rafael
Charles Rafael
Charles Rafael
poisé, segundo a simulação teria que ser 60hz mesmo...
só que cortando em 50hz ele ultrapassa uns 2mm de xmax, no caso tem que se considerar o xlim ainda....
vou trocar uma ideia com o rafael sobre isso... axo que aguenta sem problemas
Charles Rafael
Charles Rafael
Isso é verdade, o segredo é deixar em 50hz e medir com uma régua como tá o excursionamento dele, pq tem a questão tb do controle de cone do ampli. né.
Charles Rafael
