davis0pac
Qual O Modulo Mais Indicado Para Corneta?
[]-[] galera... to terminadno o projeto do meu som....
vai ter 4 eros GDS 12" 1000rms + 6 corneta e 4 tweeter...
ae q ta a duvida....
eu tenho 4 D-305 ... seria burrice ou gasto atoa trocar por 4 D-405 e depois comprar mais 2 D-405 ou seja... 6 D-305 por D-405 ??
seja ql for...
pra tocar os 4 tweeter + 6 corneta ql modulo devo colocar??
lembrando q qro modulos separados....
tava pensando em 1 4.8 (480rms) pros tweeter ... e o banda 4.8 (600rms) pras corneta. ou entao ateh o banda 9.8 (980rms) pras corneta e regular um poko o ganho...
o negocio eh q eu nao conheco mto bem uma corneta... ela guenta mta potencia... ela eh sensivel neh.. com poka potencia ela toca... mas e com mta?? vo fritar td??
q q vcs me indicam... ajuda ae...
ajudinha final pra finalizar :legal:
seja ql for...
se for driver fenolico o corte tem que ser acima de 900hz
se for titanio o corte tem que ser 1,5 khz pcima
uma 2.4 estaria de bom tamanho a ligação seria a seguinte
um bridge tocaria dois drivers o outro bridge mais dois driver
ligaria na banda que eles fazem um cartão chip pra vc usar mandam pelo correio
vc usa o cartão em hi pass vai ficar bom eu já usei funciona
seja ql for...
mas ae vc so falou 4 driver...
to afim de 2 modulos... 1 pra 6 corneta e 1 pra 4 tweeter...
alguem pode falar ??
seja ql for...
os tueeters vc liga junto com os drivers só usar o capacitor certo
a vantagem é que vc vai gastar menos
ou então compra um banda vento liga 3 drivers e dois tueetrs em um canal e 3 drivers e dois tueeters do outro pra tocar driver e tueeter não vai precisar de muita potencia se não vai queimar tudo na hora de regular isso não vai precisar o ganho nem na metade porque vai estar tocando muito
seja ql for...
apesar de 4 305 e 4 tueeter estão de bom tamanho
mais que isso vai achar que tá faltando grave e na verdade não está tem muito médio e agudo
seja ql for...
tipo... eu qro 2 modulos pra dividir medio e agudo no crossover...
e tpw vo colocar 6 corneta e regulo no crossover... se tive algum palhaço fazendo graça eu abro os ganho no cross... :rolleyes:
seja ql for...
que carro vc está montando isso?
não coloca crossover vc vai matar seu som
então monta o seguinte 8 305 duas em cada bridge
vc vai ter mais volume não vai precisar esguelar odrive
ja queimei meus 305 por excessode potencia assim vc vaiter folga
não vai passar raiva
Alyssonlogus
Vc menciona que os caras "fazem" o cartão com o corte que for solicitado? Ex: Corte em 1000 Hz em 12db/8ª?
Vc fez isso já? Funciona e eles respondem? Custa caro?
Valeu, e desculpa a intromissão neste tópico para pedir isso e o excesso de perguntas...
Alyssonlogus
funciona de verdade eu tenho uns 15 na minha casa inclusive pedi 6 hoje p um projeto que esrou montando
os cortes são feito de acordo c sua nescessidade não gosto de crossover mandam muita distorçção
com isso vc faz um corte sem nescessidade de um capacitor por exemplo
vai ligar 2 driver faria um corte de 1000 p cima no caso se for colocar um tueeter ai usaria um capacitor p ele a impedancia nao vai mudar em nada a frequencia é muito alta o amplificador não vai enxergar isso
ou pode um woofer um driver e um tueeter uso divisor 3 vias como se fosse uma caixa profissional mas em 4 ohm te que ter umdivisor especifico fica show de bola
monto trio tem 7anos bem no começo faço por hobi minha profissão é outra trabalho em otica desde os 13 anos qualquer duvida mepassa um e mail por aqui
Alyssonlogus
quando precisar de um custa 10.00 mais 10 de frete mas vale a pena
nunca gostei de crossovers ativo existe passivos ótimos só recomendo
tem garantia os cortes são precisos ajustes de de impedancia e atenuação
também tenho alguns isso faz que seu som toque por igual ele não vai berrar
vai tocar que é bem diferente se vc tá buscando qualidade compensa investir um pouco mais ter coisas boas seu som vai falar alto e claro não berreira que é o que 90%do pessoal na rua tem
cara hoje me deparo no mecado com uma imencidao de alternativas mais uma q gostei bastante foi o b buster 1600watts pelo preço e pelo corte pode procurar q compensa sem sombra d duvidas
