LuizflSantos
Artigo sobre relês.
Amigos, instalei um ipod no 250.2 usando um p2-rca e puxei o remote direto do fio 12v...
O dudufudellys ficou louco e me disse pra usar um relê de 1v pra não queimar a entrada do amp. Agradeço a ajuda dele e pergunto a vocês, qual o modelo de relê que eu devo usar?
Vlw
O fio que sai da NA eu ligo na entrada remote ou na entrada +12 ambos do amplificador??
Obrigado,
Gabriel
Olá Gabriel,
liga na entrada remote do seu módulo!
Ateh mais...
Galera, estou tentando dar continuidade nesse tópico, mas quando tento acessar a pagina 2 e 3, esta dando a seguinte mensagem:
Esta página da web tem um loop de redirecionamento
Enfim, vamos a minha duvida.
Lendo o artigo da autosom, http://autosom.net/artigos/rele.htm, é comentando a respeito de ligar um diodo entre os terminais 86 e 85 para evitar a corrente de retorno.
Evite corrente de retorno
Alguns cd-players são sensíveis ao retorno de corrente vindo do relê, o que pode causar mal funcionamento do cd-player.
A bobina do relê pode funcionar como um armazenador de energia que depois de desligado, devolve uma corrente ao cd-player. Para evitar, instale um diodo entre os terminais 86 e 85, com o catodo ligado no terminal 86.
A pergunta é: Como se trata de um artigo antigo ( 18/07/2006 ), gostaria de saber o modelo de diodo atual que atende a necessidade de evitar a corrente de retorno. Ou basta eu chegar no balcão de lojas de eletrônica e pedir um diodo de 2 amperes ( conforme sugestão no artigo ) ?
Aproveitando, em me set, preciso ligar no remote o seguinte: 2 amplificadores ( SS Reference 500s (500 rms @2ohm) e um LIL Wonder 4.620 ( vou usar 2 bridge para "empurrar" um kit 3 vias DLS/cross passivo ), o "destravador de imagem" do DVD ) e o "positivo" de um receptor de tv digital. Um rele de 4 pinos/5A ta mais do que suficiente, correto ?
Grato pela ajuda
Editado por cmpicolo
velho estou com um duvida parecida a sua , tenho uma alarme positrom px 293@ e queria saber se tem um rele especifico para saidas auxiliar de alarmes porque eu ja gastei 70 reais em rele e ate agora nao funcionou nunhum ,o unico que deu sinal de vida foi um rele de seta que nao serve porque eu quero e subir os vidros .
Postando aqui a resposta que obtive em outro tópico com relação ao diodo:
Não é NECESSÀRIO, mas seu uso é importante sim. Um diodo qualquer, como o 1N4004 já resolve a contra FEM na desativação do relê.
Veja bem, esse "retorno" é muito pequeno e não traz um perigo real. Mas é sim recomendável, sendo que o diodo fica "contra" o positivo. Ou seja, catodo no sinal do remoto, anodo no terra.
Esquema de ligação está certo???
amp/ventuinha
__
87
remoto terra
/ 85 86 \
30
bateria
Eu nw axei e ainda o diodo de amp e tem lado certo pra ligar ele no relê nos pinos 85 e 86?
