junior japa
Carro em curto?!? URGENTE td estranho
meu som tem 1 pioneer 3050ub, 1 roadstar 1200d, 1 pyramid 600w gold series, 2 pioneer de 12" e 2 cornetas e 2 tweerters, até ai de boa, o que acontece que uns dias atrás tirei o modulo pyramid e as cornetas e agora a tarde instalei ele de novo e as cornetas, mais qdo fui ligar o toca cd veio o susto ele não funcionou, ai reparei bem e vi que o carro esta sem energia, parace até que só tem meia fase funcionando, e ainda a luz do oleo fica acessa bem fraquinha junto com a da injeção, detalhe sem a chave no contato, o carro tem força pra dar partida mais não segura e morre, os farois não ligam apenas a meia luz, achei que era o som que tinha algo errado, pq aconteceu isso aí despluguei tudo e depois voltou ao normal mais depois de voltar, liguei a chave do remoto pros modulos funcionarem ai apago tudo e nada, despluguei o aparelho e desconetei o cabo da bateria que alimenta os modulos e mesmo assim não funcionou, o que isso pode ser, meu carro é uma corsa wagon 1.8 8v 97/98! pelo amor de Deus alguem me ajude... o que pode ser?!?!?!?!?!?!
por favor moderadores se aqui não for o lugar de postar desculpa mais acho que aqui é onde mais se encaixa meu problema
Cara, não sei se vai te ajudar, mas faz o seguinte: Desliga o positivo do carro, espera cerca de um minuto e liga novamente, isso sem o som! Vê no q q dá. O corsa tem uma caixinha preta q é o tal de módulo de injeção, ou ignição sei lá. Ela custa axo q uns 50 reais. Já deu defeito aki uma vez, mas não lembro o q q dava, axu q não segurava o carro ligado.
Isso q eu falei num deve te ajudar em nada, só pra enxer linguiça, mas tentae.
Parece que na hora de instalar, pode ter danificado algum chicote do carro ou pode ter avariado o modulo de injeçao do carro.
Onde vc conseguiu um corsa wagon 1.8 8v 97/98 ??
Mandou fazer ?? hehehe
ops é 1.6 hehehe
mais como iria danificar, puxei o positivo do outro modulo, e o remoto também o cabo RCA ja estava puxado, e na hora de colocar o fios no modulo estava tudo desligado!
uando retirou algum acabamento de plastico e recolocou de volta, algum parafuro pode ter rompido o fio.
A central da injeçao do carro fica na lateral, de baixo do painel.
Da uma olhada melhor nisso ai, eh coisa seria.
sim da central eu sei sim,
mais hoje eu não mexi la só mexi no porta mala fiz um terra no parafuso que fica o banco, e a unica coisa que fiz foi tirar o toca cd para plucar um cabo RCA que tava passado ja! e qdo coloquei de volta deu o problema!
Ae obrigado a quem tentou me ajudar mais descobri agora pouco o problema, tudo não foi mais que a falta de aterramento da bateria, descobri que o sistema que é feito com TODOS os CORSAS estão sujeitos a este problema, seguinte o terra é feito na lata perto da bateria, e quando com o tempo o usinabre da bateria começa a danificar o parafuso que segura o terra agora fiz um terra provisorio e o problema solucionou amanha vou a uma auto eletrica para fazer certinho com os terminais e bitola adequada!
