aovianna
Projeto - Corsa Classic
Boa noite!
Tenho um Corsa Classic 03/04, quero melhorar o som interno e fazer um "mini trio-elétrico". Minhas idéias iniciais são:
=> Kit Duas Vias nas portas dianteiras: Hinor Cruzader, Bomber ou Selenium;
=> Um ou dois subwoofer no porta-malas: Hinor Cruzader, Bomber ou Selenium;
=> 2, 3 ou 4 cornetas (recebi críticas negativas nesta parte);
=> Módulo ? Amplificador ? Qual ficaria melhor ?
Os estilos que mais tocam no carro é rock, dance, trance...
Querem fotos ? Aqui estão:
Obrigado!
Olá amigo...seria bacana vc dizer o qto pretende gastar....
Vc como muitos, quer um som pra dentro com qualidade e tb qdo abrir a mala não passar vergonha né?
O ideal nesse caso eu lhe sugiro colocar um par de sub que seja "misto", toque bem pra dentro e pra fora...ex. Street bass, selenium bass...
Dica:
2 - Selenium Bass / Steet Bass 15pol.
1 hbm 2300
1 kit 2 vias
1 par de coaxial
2 driver (d250x) + 2stw (st200)
1 Hurricane 4.120
Agora o PRINCIPAL, é instalar uma "chavinha" LIGA/DESLIGA pra desligar os drivers/stw qdo a mala estiver fechada, assim vc terá um som pras 2 ocasiões!
AbraçO!
Dica:
1 hbm 2300
1 kit 2 vias
1 par de coaxial
1 Hurricane 4.120
AbraçO!
Exatamente, cara!!! Perfeito!! :+1
Não há um "limite" muito certo. Tenho, aproximadamente, R$ 270,00 por mês para gastar com equipamentos no carro, e não tenho muita pressa para o projeto ficar pronto.
Você acha que seria bom 2 subwoofer's de 15" ? Os da Selenium que encontrei são um pouco caros: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-701...300w-rms-nf-_JM
Será que poderia substitui-los por 2 da Hinor Cruzader ou Bomber de 12" ?
A respeito do coaxial, eu já tenho um par Bravox (por sinal, muito bom!) instalado na tampa traseira.
Super Tweeter Selenium:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-703...itor-gratis-_JM
Kit 2 Drivers Selenium:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-695...2-capacitor-_JM
HMB 2300:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-691...er-potencia-_JM
(Posso pegar um mais em conta, não ?)
Hurricane:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-696...ais-480-rms-_JM
Mais um ponto! :+1
Vou instalar uma chave-caça ao lado do volante. Quando estiver no carro, só quero os sub's trabalhando para dar um grave legal. Agora, quando tiver Carnaval, festa, micareta, é acionar a chave-caça e mandar potência para os itens do porta-malas. :mac1
Abraços!
como o som é pra abrir a mala de vez em quando e se divertir.. eu trocaria as cornetas por woofers pw3 de 10" + 2 ST's..
2 Hinor Cruzader 12" ou Selenium Bass 12" ...
e o kit.
e o kit.
Isso! Eu quero um som bom no porta-malas para não passar vergonha quando eu abri-lo. Mas, também quero um som muito bom dentro do carro. :vts
HMB 2300:
Eu acho um bom custo benefício!!! Vc pode pegar um Ha. 4120 se preferir, aí da pra tocar 2 subs na faixa de 250rms a 4ohms!
AbraçO!
Cara, o Cruzader até vai, mas Bomber já não aconselho! E o Street Bass vc achou caro tb?? aqui ta mais em conta:
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...4ge18hbmv1881e2
AbraçO!
Cheguei a conclusão que não dá para ficar peneirando peças demais. Senão, o sistema de som acaba ficando uma droga. <_<
Como eu não tenho pressa para acabá-lo, a cada mês eu compro uma parte.
Dica:
1 hbm 2300
1 kit 2 vias
1 par de coaxial
1 Hurricane 4.120
AbraçO!
Então, vocês acham que com estes equipamentos eu terei o som HiFi tanto dentro do carro como fora ?
Vou começar a comprar os produtos mês que vem!
Cara, coloquei no meu carro o seguinte SET, que me agradou muito.
1 Kit Duas Vias Selenium 62V2A nas portas > Ligado Canal 1 e 2 Modulo Tocando Acima de 63Hz
1 Par de 6x9 Roadstar de 100Wrms no tampao trazeiro > ligado canal 3 e 4 Toca Cd
1 Par de 6x9 Roadstar de 100Wrms no porta malas em uma caixa Selada > ligado Canal 1 e 2 Modulo
1 StreetBass 12" Selenium > Ligado em Bridge Modulo canal 3 e 4 cortado a 125Hz
coloquei uma chave que liga e desliga as 6x9 do porta malas
quando to na cidade porta malas fechado uso as 6x9 da malas desligada e quando paro pra tomar uma cervejinha ligo elas ou simplesmente abro a porta do carro que o kit de 6" da selenium fala muito!!! :vts
Basicamente, esta é a minha idéia.
Eu quero ter um som interno bom, que apenas com as janelas abertas a pessoa na calçada consiga ouvir.
E, quando for parar em algum lugar, abrir a tampa do porta-malas e fazer um "barulho" (no sentido positivo!) :mac1
detalhe que meu carro tambem é um corsa sedan! ahuahuahuhuahua :vts
Mais um Corseiro ? Que beleza!!!! :vts
Você tem fotos do seu projeto ?
vou ver se tiro umas fotos hoje...
hahuahuauhauhuahua
meu projeto ta feio... huahuauhuahuhua
nao deu tempo de correr atraz de acabamento!!! ahuhuahua
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=104730
tem os proTech ai veio....ta ai o link onde u po ver + sobre eles...
ai tu pode cmpra um T1000 OU SD1000 OU UM HBuster HBM2300 PARA OS PROTECH
OU SEJA:
- PAR DE Subwoofers DE 12 POLEGADAS =.T1000 OU SD1000 OU UM HBuster HBM2300
- PAR DE Selenium D200 50wRMS
- PAR DE SUPER TWEETER HINOR 5HI300
- E UM MODULO + FACO PARA CORNETAS E TWEETRS,QUALQER UM...
hahuahuauhauhuahua
Sem problemas, cara. Se conseguir depois, disponibilize as fotos! :legal:
Eu já li bons comentários a respeito dos Protech's. Mas devo ficar com os Selenium e Hinor Cruzader. :rolleyes:
Selenium tudo bem, mas sou mais os Protech que os Hinor Cruzader...
Mas... é só opinião e gosto meu...
Abraços.
Abraços.
Devo colocar tudo Selenium mesmo! :legal:
Ah, e como ficam os agudos do meu sistema ? Não precisa colocar corneta, não ?
Para o meu projeto seria mais indicado CAIXA SELADA ou CAIXA DUTADA ? Quantos litros ? Qual seria a melhor disposição dos equipamentos dentro do porta-malas ?
