srg.canellas
[VENDO] KIT AUDISON APK 163 NOVO PROMOÇÃO
VENDO KIT 3 VIAS AUDISON APK 163, KIT ESTA NOVO, NUNCA FOI TIRADO DA CAIXA.
VALOR: 1.300,00
http://img.tarad.com/shop/f/frodo/img-lib/spd_20150717121657_b.jpg
- Tweeter AP1 com diafragma de 26mm combinado com uma suspensão ampla fornecem máxima eficiência e frequência de ressonância reduzida.
- Tweeter AP1 com imã de neodímio com baixo teor de carbono, compacto e eficiente para melhor resposta, até mesmo nas passagens de áudio mais intensas
- Bobina de voz do tweeter em CCAW ultra leve de alumínio revestida de cobre e resfriada com ferrofluido moldada em Kapton para melhor dissipação de calor.
- Tweeter AP1 com lentes acústicas desenhadas para compensar e ajustar anomalias de resposta de frequência na largura de banda de 10kHz ~ 13kHz causadas por instalações por trás de telas originais.
- Crossovers passivos dedicados para cada componente: APCX TW(Tweeter), APCX MD(Mid-bass) e APCX WF(Woofer) com tamanho ultra compacto, otimizado para integração sem afetar a originalidade do carro, APCX TW e APCX MD com interruptor de atenuação (0dB, +2dB) para ajuste fino de acordo com as condições de instalação.
- Crossover passivos são fornecidos com conectores de conexão que facilitam a instalação.
- Midbass AP4 com resposta de frequência extensa, combinado a uma alta eficiência.
- Woofer AP 6.5 com bobina de voz de 32mm de puro cobre para alto manejo de potência e excelente controle de baixa frequência.
- Woofer AP 6.5 e Midbass AP 4 com cone de papel com tratamento repelente a líquidos, com perfil calibrado e desenvolvido com tecnologia de simulação FEM, otimizado com escaner vibrômetro da Klippel R&D.
- Woofer AP 6.5 e Midbass AP 4 com perfil reduzido para instalações em espaços limitados
- Woofer AP 6.5 e Midbass AP 4 com suspensão TPU (Poliuretano Termoplástico) com o exclusivo desenho de perfil "Triple Wave" para excursão dinâmica aprimorada.
- Woofer AP 6.5 e Midbass AP 4 com estrutura da cesta compacta, com revestimento a prova de abrasões, e sistema magnético fixado com cola epoxi
- Terminais com 4 polos para facilitar a conexão do crossover e da fonte de sinal, com protetores de plástico que protegem o fio contra o calor e curto circuíto.
- Sistema inteiramente desenvolvido com a suíte de desenvolvimento KLIPPEL.
*Telas de proteção inclusas na embalagem
Dimensões:
Woofer: 16.5 cm - 6.5 Polegadas - Midbass: 10 cm - 4 Polegadas - Tweeter: 2.6 cm - 1 polegada
Espaço de montagem(Altura) - 60 mm
  • Potência RMS do conjunto - 125W
  • Pico Máximo de Potência - 375W
  • Impedância Nominal - 4 Ohms
  • Sensibilidade (SPL) - 93,5 dB
  • Resposta de Frequência - 50 Hz ~ 20 KHz
  • Crossover - High Pass @ 3.5 kHz - 6dB Oitava - ajuste +2/0 dB - Low Pass @ 600Hz - 6dB Oitava
  • Frequência de Ressonância (Fs) - 80 Hz
  • X-Max: ± 2,5mm
  • Re: 3,1 Ohm
  • Fs: 75Hz
  • Le: 0,26mH
  • VAS: 7,8l
  • Mms: 12g
  • Cms: 0,36mm/N
  • BL: 4,7 T-m
  • Qts: 0,67
  • Qes: 0,78
  • Qms: 5,1
Editado por srg.canellas
