solanosom
Trio goiano Sóbrio. Preto no Branco
Bom obrigado ajuda do pessoal qto a parte prática acho que é mesmo o que pessoal ta falando, indo pra teoria coloquei o pionir w310 no winISD, sendo os 16 falantes no Dad 8000.1 que é 7000w nos 12,6v da média de 437watts por falante, no winIsd os pionir com 437w da corte de 28hz mínimo para não passar o x-máximo na parte mais baixa da resposta com um pequena folga de 0,5mm na parte do pico dos 60hz, então com um risco minimizado vou deixar fixo nos 30Hz mesmo até pra não perder nada do subão dos hip hop e também tendo em vista que as vezes estará com a fonte acima dos 12,6v ai dou uma levantada pros 35HZ.
:legal:;)
Editado por solanosom
:legal:;)
Moço, que mané Xmax ou risco oq rapaiz kkkkkkk
axo q vc nao conhece painer
Hehehe falar verdade conheço nada pionir memo a 18 anos minha vida é só woofer cone seco que é cheio de frescura o cara cuida, x-máximo, cuida potencia, cuida clip e msm assim queima he he he.
Agora depois dessa fiquei em dúvida mas deu pra perceber que os pionir são guerreiro mesmo 18hz e no clip distorcido do sd kkkkkkk, mas como é pra tocar pra fora 20hz não seria pouco so vento? ou ajuda para encorpar o grave? lembrando que minha caixa esta em 35Hz
eu lascava a 7k2 em 2 309
em 20hz clipando
e os falantes la de boa...
mas aberto é isso mesmo 30~100 se for pra tocar longe do carro
se for pra tocar gravão baixinho mesmo perto
20~~80
em 20hz clipando
20~~80
Abaixo de 30 acho que só faz vento !
Do que adianta abrir mão do Filtro Subsônico se é unânime que abaixo de 30Hz Páine só venta?
Vai pela sua Experiência em Trio solanosom...
Pois é o sensato seria a Fs da caixa 35Hz ou 40Hz mas como não sou tão sensato hora que não tiver a todo volume como é as 95% das vezes que escuto vou deixar nos 30hz mesmo qdo for abusar que é raríssimas vezes, pois não quero encarar um baixo assinado de exclusão do bairro he he he ai jogo pra 35hz, 40hz mais pra algum encontro que vai ter outros sons bem mais fortes incomodando principalmente nas médias e altas que as minhas tão numa proporção de 5 de grave para 1 de voz a qual prefiro assim sobra de sub-grave.
Se a sintonia da caixa está em 35Hz esta será a frequência de menor excursionamento do sub, então não adianta fazer um corte HPF acima disso, só vai perder um pouco do "peso" dos graves. O ideal é um corte sempre um pouco abaixo do Fb da caixa, salvo algumas exceções. Sugestão: 30 Hz.
:legal: Fechado é isso mesmo.
Nao precisa se preocupar com XMAX .
Nessa sintonia subgrave nao vai fazer o sub excursionar muito, porém na faixa de 45~55 HZ excursiona bastante, mas nada com o que se preocupar, paini é paini :legal:.
Carapuça serviu né?
ué só porque ta com outra marca agora
fica desfazendo dos pioneer diz por ai que é lixo e tudo mais.
eu falei sim que tocou 20hz 4 falantes em carro fechado não com força claro.
mas mas o spl e o deslocamento de ar é grande pois 4 cones de 12 excursionando no talo junto, numa camionete fechada.
algum barulho tem que fazer. E que barulho...
Amigos botaram zóio grande O.O no meu som, quem foi o zeca pimenteira?
Pessoal sorte é pra quem tem e não pra quem quer né, pois é tirei a fonte usina slim 200a novinha lacrada e dentro da caixa, fui ligar no trio ai qdo ligo a fonte no 12v a fonte se liga mesmo estando desligada da tomada ai qdo liga na tomada e aciona o disjuntor ela funciona normal mas to com esse problema de so desligar se desconecta dos 12v, incrível so acontece comigo uma coisa dessas, liguei pra Spark ai passaram pra assistência o técnico que me falou que esta com problema na saída e pra enviar pra fábrica.
Eu fico com cabeção do som automotivo que não existe fiscalização nenhuma sobre a qualidade dos equipamentos como um fabricante libera um produto sem testar na bancada por horas, fabricam embalam e mandam pro consumidor e se não tiver 100% azar do consumidor.
Esse tipo de coisa desgasta, pois o investimento nos produtos não é pequeno.
A pouco tive problemas com a Power vox, agora com Usina Spark tá louco que zica não dá pra colocar a mão no fogo mais por ninguém é a nossa avançada indústria Brasileira tudo de bolo e nas coxas :banghead
